Goto page 1, 2 Next
Dominik & Co
Guest
Fri Nov 04, 2011 7:31 am
Dzień dobry szanownym grupowiczom i prośba o wyrozumiałość
dla początkującego.
Problem jest następujący: chciałbym, żeby w kuchni grało
sobie radyjko internetowe (Polska Stacja albo i cokolwiek
inszego), miło byłoby, gdyby zmiana stacji nie była bolesna.
Jest serwerek, chodzący sobie na okrągło, robiący m.in.
za centrum backupów, aż prosi się go wykorzystać do tego celu.
Niestety stoi on w szafie w przedpokoju, razem z modemem
kablowym i routerem WiFi, od kuchni dzieli go jeszcze jedno
pomieszczenie (pokój młodszego dziecka), czyli dwie ściany.
I teraz: jak rozwiązać komunikację? Najlepiej audio w jedną
stronę, a sterowanie (podczerwień?) w drugą.
Narzuca się wykorzystanie wałęsającego się tzw. TV sendera,
wykorzystując tylko audio i zwrotny kanał pilota.
Ale z uwagi na lokalizację serwerka tenże sender musi stać
blisko routera WiFi i niestety dość skutecznie się wzajemnie
zakłócają- albo działa to, albo to, w zależności od kombinacji
kanałów routerka i urządzenia...
Myślałem o małym nadajniku FM, coś w rodzaju transmittera
stosowanego w samochodach- ma szanse to się sprawdzić?
No i jak wtedy rozwiązać sterowanie? (choć w najgorszym
przypadku pozostaje zmiana stacji z komputera).
A może odpuścić sobie bezprzewodowość i puścić skrętkę
(choć w kuchni zabudowa meblowa jest właśnie w tym kącie,
poza tym znów to kucie dziur...)?
A może jest jeszcze inne oczywiste rozwiązanie,
które przegapiłem? Czy po prostu odpuścić i kupić
gotowca (radio Wifi za 200 zł chyba się już kupi)?
Dzięki za wszelkie sugestie.
Dominik (& kąpany)
"Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajmy go sobie zabrać." (S.J. Lec)
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
t-1
Guest
Fri Nov 04, 2011 9:44 am
Mam radio internetowe w kuchni a router WiFi dwa pokoje dalej i pięknie
działa. Wymagana szybkość transmisji jest mała bufory duże więc nie ma
problemu. Rozumiem, że chcesz słuchać stacji których nie ma w eterze, stąd
takie pomysły z senderem. Jeśli stacja jest na UKF to lepiej słuchać wprost
z UKF wysuwając ew. kawałek cienkiego drutu jako antenę za okno. Dzwięk
wysyłany przez sender będzie bardziej zakłócany niż przekaz przez WiFi bo
protokoły transmisji cyfrowej korygują ewentualne błędy. Na dodatek Sender
jest to paskudztwo, które zakłóca WiFi w całej okolicy i nie wiedząc o nim
nie widać w sieci dlaczego nie działa. Gdyby radio IP nie miało WiFi a tylko
Ethernet lub WiFi było niestabilne to można zrobić transmisję po sieci
elektrycznej modemami PoE. Ale to dodatkowy koszt i kilkanaście watów
zużytej mocy.
t-1
t-1
Guest
Fri Nov 04, 2011 9:48 am
Użytkownik "t-1" <t-1@spam.pl> napisał w wiadomości
news:j908ks$qcb$1@pippin.nask.net.pl...
wprost z UKF wysuwając ew. kawałek cienkiego drutu jako antenę za okno.
Dzwięk wysyłany przez sender będzie bardziej zakłócany niż przekaz przez
WiFi bo protokoły transmisji cyfrowej korygują ewentualne błędy. Na
dodatek Sender jest to paskudztwo, które zakłóca WiFi w całej okolicy i
nie wiedząc o nim nie widać w sieci dlaczego nie działa. Gdyby radio IP
nie miało WiFi a tylko Ethernet lub WiFi było niestabilne to można zrobić
transmisję po sieci elektrycznej modemami PoE. Ale to dodatkowy koszt i
kilkanaście watów zużytej mocy.
t-1
Oczywiście pomyliłem się z szybkości i awersji do tego rozwiązania.
Nie PoE a PLC.
t-1
Dominik & Co
Guest
Fri Nov 04, 2011 10:17 am
W dniu 04-11-2011 09:44, t-1 rzecze:
Spodziewam się, bo mam takowe radyjko w komórce i też pięknie działa
w całym mieszkaniu. Tylko cena... no i radość DIY :-)
stąd takie pomysły z senderem. Jeśli stacja jest na UKF to lepiej
Oczywiście, chodzi o stacje "wyłącznie internetowe" (nie UKF).
A że serwerek zwykle się nudzi, więc on mógłby odbierać
i tylko jakoś dźwięk trzeba "zanieść" do kuchni.
Np. dla BT to pewnie za daleko...
Quote:
błędy. Na dodatek Sender jest to paskudztwo, które zakłóca WiFi w całej
okolicy i nie wiedząc o nim nie widać w sieci dlaczego nie działa. Gdyby
No właśnie stwierdziłem to organoleptycznie- albo sender, albo wifi :-)
Czyli co, nie kombinować i kupić gotowca?
Dominik (& kąpany)
t-1
Guest
Fri Nov 04, 2011 11:37 am
Użytkownik "Dominik & Co"
Tak myślę.
Są na a...o od 150zł. (do 2000)
Jak kupiłem powystawowe radio na Wolumenie za 140zł.
t-1
Atlantis
Guest
Sat Nov 05, 2011 9:18 am
W dniu 2011-11-04 09:44, t-1 pisze:
Podejrzewam, że nie tylko WiFi ale także sporo innych rzeczy po drodze
pomiędzy pasmem radiofonicznym OIRT a częstotliwościami na których
pracują sieci bezprzewodowe. Zapewne sieją harmonicznymi na wszystkie
strony, bo sygnał na wyjściu nie jest odpowiednio filtrowany. ;)
Moja propozycja jest następująca:
1) Poszukać na Allegro dowolnego, taniego PDA z Windowsem Mobile. Coś w
rodzaju iPAQ h4xxx, może być z zajechaną baterią. Ważne, żeby miał WiFi.
2) Instalujesz na nim dowolny program umożliwiający słuchanie stacji
internetowych. Im bardziej przyjazny interfejs użytkownika, tym lepiej.
3) Mocujesz go jakoś stabilnie przy radioodbiorniku (jeśli ma wejście
AUX, to odpada kombinowanie gdzie tu podać sygnał z wyjścia
słuchawkowego), wzmacniaczu albo jakichś prostych głośniczkach
aktywnych. Możesz wykorzystać oryginalną stację dokującą (o ile była w
zestawie).
4) Włączasz WiFi, łączysz się z domową siecią, odpalasz program,
wybierasz stację z listy (wcześniej ewentualnie dodając linki do
własnych streamów audio) i cieszysz się improwizowanym "radiem
internetowym" z dotykowym interfejsem użytkownika.
pilocik
Guest
Sun Nov 06, 2011 11:51 am
W dniu 2011-11-04 07:31, Dominik & Co pisze:
dla początkującego.
tu masz niedrogie rozwiązanie - ale tylko w jedną stronę - może Ci to
wystarczy ?
http://allegro.pl/bezprzewodowy-audio-transmiter-sitecom-wl060-2-4g-i1904387482.html
Maciej Milinkiewicz
Guest
Sun Nov 06, 2011 1:44 pm
Dnia 2011-11-04, o godz. 07:31:30
Ja mam to zrobione w ten sposób audio serwera podłączone do
samochodowego transmitera FM a na serwerze MPD które można sterować
przez komputery lub klienta na Androidzie. Mam wtedy możliwość
słuchania albo mp3 lub radia internetowego we wszystkich odbiornikach
radiowych w domu.
MM
Dominik & Co
Guest
Mon Nov 07, 2011 9:06 am
W dniu 06-11-2011 13:44, Maciej Milinkiewicz rzecze:
I samochodowy się sprawdza? Gdzieś powinienem mieć, wypróbuję
(choć obawiam się, że moc może być ciut za mała).
W sumie to najtaniej i bez przeróbki radia. A do sterowania
coś by się wymyśliło (ot, choćby dzwonienie (bez odbierania)
via gsm przełączające stacje wg predefiniowanej listy :-)
Dominik (& kąpany)
Dominik & Co
Guest
Mon Nov 07, 2011 9:07 am
W dniu 06-11-2011 11:51, pilocik rzecze:
2,4 GHz- czyli podejrzewam, że będzie działać z WiFi
jak obecny sender (czyli albo jedno albo drugie)...
Dominik (& kąpany)
Dominik & Co
Guest
Mon Nov 07, 2011 9:08 am
W dniu 05-11-2011 09:18, Atlantis rzecze:
Myślałem o tablecie z Androidem, a tu jak widać można inaczej
Dzięki za hint- przyjrzę się.
Dominik (& kąpany)
Maciej Milinkiewicz
Guest
Mon Nov 07, 2011 10:11 am
Dnia 2011-11-07, o godz. 09:06:00
Mam coś takiego:
http://www.dealextreme.com/p/fm-transmitter-full-range-usb-port-c007b-black-625
zasięg min. 6m z dobrą jakością stereo, znalazłem też to:
http://www.dealextreme.com/p/usb-fm-transmitter-100471
ciekawie wygląda.
MPD
http://mpd.wikia.com/wiki/Music_Player_Daemon_Wiki
można sterować na tysiąc sposobów, przez pilota też się da, tym
bardziej że też są takie radiowe.
MM
Dominik & Co
Guest
Mon Nov 07, 2011 10:59 am
W dniu 07-11-2011 10:11, Maciej Milinkiewicz rzecze:
ciekawie wygląda.
To już zamówiłem
Niestety trochę czasu trzeba czekać,
ciekawe, czy z Debianem się dogada...
Fakt, pilot radiowy to może być to, chyba są też takie
nie wymagające sterowników (udające klawiaturę USB)...
Pozdrawiam,
Dominik (& kąpany)
Atlantis
Guest
Mon Nov 07, 2011 6:21 pm
W dniu 2011-11-07 09:08, Dominik & Co pisze:
Tablet z Androidem z pewnością na dzień dzisiejszy byłby bardziej
uniwersalny. Z drugiej strony jeśli Twoim głównym celem jest słuchanie
radiostacji internetowych, to moim zdaniem trochę szkoda przepłacać.
Dobre urządzenie tego rodzaju to wydatek w okolicy 1k zł, taniej można
dostać różne chińskie wynalazki, zwykle z digitizerem rezystywnym.
Prawda - stare PDA też będzie miało taką samą warstwę dotykową, ale i
spektrum zastosowań mniejsze.
Generalnie takie PDA możesz dostać na Allegro już w granicach 100 zł,
jeśli zapolujesz na okazję - nawet mniej. Zorientuj się tylko wcześniej
w programach i dowiedz się który z tych dysponujących niezłym
interfejsem ruszy na której wersji systemu. Wydaje mi się, że na WM2003
SE już powinny działać takie aplikacje. Jeśli nie, to pozostaje
alternatywa w postaci TCPMP i ręcznego otwierania plików z namiarami na
streama. ;)
PalmOS generalnie też może być, tylko modeli z WiFi jest dosłownie kilka
do wyboru (dopiero ostatnie PDA z tym systemem zostały wyposażone w ten
rodzaj łączności bezprzewodowej). Radio internetowe na nich działa -
sprawdzałem na TX za pomocą pTunes. Chodziło ogólnie dobrze, przy czym
niektóre streamy (chyba zależało to od formatu) zawieszały soft. Myślę,
że wystarczyłoby poszukać innego programu.
Hmm... A może jakiś wczesny iPod Touch by się nadał? ;)
BTW na Allegro znalazłem też coś takiego:
http://allegro.pl/i1894531605.html
Nie wiem jednak ile w rzeczywistości jest wart ten wynalazek.
Adam Dybkowski
Guest
Tue Nov 08, 2011 12:46 am
Tablet 7" z Androidem to koszt 200-300 zł. Można pokazać na ekranie dużą
prognozę pogody a radio internetowe będzie przy okazji. Każdy tablet ma
WiFi i wyjście słuchawkowe (oprócz głośniczka dość podłej jakości) tak
że podłączenie do wzmacniacza jest raczej bezproblemowe. A w chwilach
ciszy może służyć jako ładna ramka na zdjęcia z WiFi (pobierając je np.
z Facebooka).
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Goto page 1, 2 Next
