Goto page Previous 1, 2, 3
Jack
Guest
Sun Dec 08, 2013 5:31 pm
Quote:
Sam podobnej nie
zrobisz, ale gdybyś się jednak zdecydował, to rób foto bądź video DIY na
wypadek, gdyby jakimś cudem Ci się to udało. :)
Ok. Ale chyba odpuszczę, skutecznie mnie zniechęciliście
Myślałem, że tensometr w postaci aluminiowego bloczka będzie tańszy.
Jack
John Smith
Guest
Sun Dec 08, 2013 6:35 pm
On 08-12-2013 17:24, Michał Baszyński wrote:
Quote:
W dniu 2013-12-08 14:37, janusz_k pisze:
Ja ostatnio robiłem balansery dla aku i okazało że się wszystkie niźle
przygrzały, okazało się że moje 3 mierniki tak sobie mierzą napięcia i
powstał problem, jak amator może zweryfikować dokładność mierników które
posiada.
Bardzo prosto, scalone wzorce napięcia lepsze od 0.1% są po parę $.
Rezystory 0.1% są poniżej 1zł.
Jak chcesz jeszcze dokładniej, to wzrost cen jest, ale nie dramatyczny.
K.
fifak
Guest
Sun Dec 08, 2013 7:58 pm
W dniu 2013-12-07 07:37, Jack pisze:
Quote:
Cześć
Szukam pomysłu/sposobu na zbudowanie dobrej wagi (+- 0.1kg) do ważenia
ludzi. Dlaczego nie kupię? Bo w sprzedaży jest taki szajs, że klękajcie
narody. Waga w cenie do 50pln potrafi zmienić wskazanie o 3kg w
zależności od sposobu stanięcia!!! Waga magazynowa o odpowiednich
parametrach to min 200pln - ciut za drogo... Pomysł - zrobić samemu. Z
elektroniką sobie poradzę, ale potrzebuję namiarów na tani (do 20pln)
czujnik wagowy o dokładności przynajmniej 100g. Myślę, że nawet mogła by
być to waga typu hakowego a ważący się człowiek (ja:) po prostu na
chwilę zawisł by na drążku - ze względu na prostą konstrukcję
mechaniczną. Macie jakieś pomysły na dokładną wagę (do 150kg +-100g) w
cenie do 50pln?
Jacek
ja kupiłem używaną na allegro za 50zł markową wagę z centralnym
czujnikiem mierzącym (nie 4 w 4 nogach), waży bardzo dokładnie i
powtarzalnie
Guest
Sun Dec 08, 2013 8:54 pm
W dniu niedziela, 8 grudnia 2013 17:31:41 UTC+1 użytkownik Jack napisał:
Quote:
Sam podobnej nie
Ok. Ale chyba odpuszczę, skutecznie mnie zniechęciliście :)
Jack
Bloczek musi być dokładnie wykonany i na nim jest naklejone 5 sztuk tensometrów. To jak może być tańszy?
Pszemol
Guest
Sun Dec 08, 2013 11:09 pm
"janusz_k" <Janusz_kk@o2.pl> wrote in message news:op.w7r74jgvn0u1o8@moj...
Quote:
W dniu 08.12.2013 o 16:24 Pszemol <Pszemol@polbox.com> pisze:
news:op.w7rzq1uvn0u1o8@moj...
Co do rtęciowych to co z tego że są dokładniejsze, ja jeszcze nie
widziałem aby lekarz mierzył prawidłowo cisnienie, najczęściej tak
szybko
spuszcza ciśnienie że g..o wie gdzie się zaczeło skurczowe i
rozkurczowe. Tętna w ogóle nie bada. I to nie jeden byłem już u wielu i
u wszystkich tak pomiar wygląda.
Nie sądzisz że robiąc taki pomiar kilkanaście razy dziennie od 40 lat
dobry lekarz jest w stanie rozpoznać pacjenta z nadciśnieniem od
Wiesz może w hameryce tak, ale nie u nas, ja wiem jakie mam ciśnienie
a lekarzowi wychodzi zawsze że mam 120/70 a to jest nieprawda.
A jakie masz?
Quote:
takiego zdrowego bardzo dobrze spuszczając ciśnienie szybciej niż ty,
a to czy masz 150/90 czy 151/91 nie ma absolutnie znaczenia bo
masz mieć 115/60
Mówimy o błędzie większym niż mają ciśnieniomierze, tym bardziej że zanim
pojawiły sie nadgarstkowe to mierzyłem rekawowym z mechanicznym manometrem
i słuchawkami i doskonale wiem jak się mierzy i jakie błędy można
popełnić.
Ale lekarz nie jest zainteresowany pomiarem dokładniejszym...
On chce postawić diagnozę: masz lub nie masz nadciśnienia.
Albo sprawdzić czy zaaplikowane lekarstwo działa wystarczająco
dobrze lub czy trzeba zwiększyć dawkę. To czy jest 120 czy 122
naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia w diagnozie.
janusz_k
Guest
Sat Dec 14, 2013 10:34 pm
W dniu 08.12.2013 o 23:09 Pszemol <Pszemol@polbox.com> pisze:
szybko
i u wszystkich tak pomiar wygląda.
A jakie masz?
Teraz mniejsze 105-110/65, ale tak z 10 lat temu normalnie miałem ponad
140, mierzone na kilku ciśnieniomierzach wtedy jeszcze normalnych, a
lekarze nie widzieli problemu, jest ok zawsze słyszałem, aż w końcu
trafiłem na porządnego lekarza który powiedział że nie jest ok. Zmieniłem
dietę i ciśnienie się obniżyło.
120/70 to teraz mam jak kawę wypiję i czuję sie tak 'nabuzowany' że aż mi
w uszach szumi.
masz mieć 115/60
zanim pojawiły sie nadgarstkowe to mierzyłem rekawowym z mechanicznym
manometrem i słuchawkami i doskonale wiem jak się mierzy i jakie błędy
można popełnić.
Ale on nawet nie jest w stanie takiej różnicy zobaczyć, dokładność odczytu
ciśnieniomierza rtęciowego jest na takim poziomie a i to trzeba się
odpowiednio przyjżeć aby błędu paralaksy nie było. Z tego co widzę to oni
jak osiągną +-20mm to to jest max ich możliwości :)
Pozdr
Janusz
John Kołalsky
Guest
Mon Dec 16, 2013 10:31 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl>
Quote:
Co do wagi, wątpię aby komuś kto tylko umie lutować udało się zrobić
działającą wagę, wbrew pozorom pomiar na tensonometrze to nie kaszka z
mlekiem.
Dokladnie.
I kosztowac to bedzie drozej.
Ile kosztuje gotowa waga z którą można się jakoś skomunikować cyfrowo ?
Mario
Guest
Mon Dec 16, 2013 11:10 pm
W dniu 2013-12-16 22:31, John Kołalsky pisze:
mlekiem.
Dokladnie.
Przez google znalazłem
http://www.conrad.pl/Waga-sto%C5%82owa-Kern-DE-150K20D,-maks.-150-kg,-podzia%C5%82ka-20-g.htm?websale8=conrad&pi=126182&ci=SHOP_AREA_40122_0605032&otp1=tablink2
Zdaje się ma RS232
pozdrawiam
MD
Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna.
http://www.avast.com
Jawi
Guest
Mon Dec 16, 2013 11:25 pm
W dniu 2013-12-08 16:34, Zakonspirowany pisze:
Quote:
Porządne wagi mają po prostu więcej czujników. Tandetne mniej.
a nie odwrotnie?
Taniochy mają 4 czujniki gdzie waga rozkłada sie "równomiernie" bądź nie
Wystarczy maleńka nierównomierność podłogi, lub będzie w jednym miejscu
miękka i różnica w pomiarach gotowa. Wystarczy wagę postawić na dywanie
Mario
Guest
Mon Dec 16, 2013 11:50 pm
W dniu 2013-12-16 23:25, Jawi pisze:
a nie odwrotnie?
Waga postawiona na dywanie zagłębia się w niego. Dolna ścianka wagi
podpierana jest częściowo przez materiał dywanu. Czujniki zbierające
nacisk od nóżek dostaną słabszy sygnał i waga pokaże mniej.
To nie ma nic wspólnego z nierównomiernym rozłożeniem się wagi między
czujniki. A wracając do wielu czujników to właśnie cztery czujniki wagi
dają większą dokładność, niż rozwiązanie przenoszące mechanicznie siły z
czterech rogów do jednego wspólnego czujnika siły.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Mon Dec 16, 2013 11:54 pm
W dniu 2013-12-16 23:50, Mario pisze:
Sorki, pieprzony avast po aktualizacji zaczął dopisywać śmieci.
pozdrawiam
MD
