Goto page 1, 2 Next
Teres
Guest
Sat Mar 20, 2004 9:26 pm
Planuję wykonać prostą blokadę do samochodu na bazie mikrokontrolera
AT89S8252 oraz 2 przekaźników,jednak jako raczkujący elektronik mam pare
pytan. Jeśli grupowicze mogliby odpowiedzieć, byłbym bardzo wdzięczny.
1)Czy programator do tego mikrokontrolera rzeczywiście składa się tylko z
kilku kabelków w portu LPT, tak jest na tym schemacie
http://www.aec-electronics.co.nz/aec_isp.pdf ?
2)Jeśli tak, to chcąc mieć możliwość programowania ISP wystarczy zrobić
połączenie wtyczka-gniazdko np. RJ45 na płytce drukowanej i odpowiednio
przylotować kabelki?
3)Mikrokontroler ma być w trybie normalnej pracy zanim zaczniemy
programowanie ?
4)Czy ten programator współpracuje z kompilatorem Keil albo kompilatorem
firmy Raisonance ?
5)Do projektu planuję użyć tych schematów zamka kodowego:
http://sof2.terramail.pl/ne15a.jpg
oraz
http://sof2.terramail.pl/ne15b.jpg
przerobonego troche na
http://sof2.terramail.pl/schemat.gif
Czy sama zamiana mikrokontrolera wystarczy ??
6)Do czego służy kondensator C2, czy chodzi o wygładzenie napięcia ?
7)Czy ew. coś warto by poprawić w tych schematach (jestem naprawde b.
początkujący więc prosiłbym o łopatologiczne tłumaczenie)
8)Chciałem zamienić pojedyncze diody led (w schemacie zamka) na dwukolorowe
i nie za bardzo wiem jak tego dokonać. Czy podłączenie równoległe bramek NOT
za tranzystorami 307 da pożądany efekt w postaci świecenia się jednego
koloru lub drugiego ?
Dziękuję za poświęcony czas na udzielenie odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Teres
Jarek Andrzejewski
Guest
Sat Mar 20, 2004 11:18 pm
On Sat, 20 Mar 2004 14:26:14 +0100, "Teres"
tak
tak
programowanie ?
co to znaczy w trybie "normalnej pracy"? Przecież programator wymusza
sygnał reset, więc i tak to on wymusi "tryb pracy"
firmy Raisonance ?
zadaniem programatora jest umieścić kod, zawartość EEPROM,
zaprogramować bity - to wszystko. Jaki kod - to jest domena
kompilatora.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Teres
Guest
Sun Mar 21, 2004 12:39 am
Użytkownik "Jarek Andrzejewski" <jareka@dawid.com.pl> napisał w wiadomości
news:g0oo50dvu41cfq0jpo1kpuoc8daullpppm@4ax.com...
programowanie ?
Chodzi mi o to,ze uklad dziala sobie na poprzedniej wersji programu, ja
wpinam wtyczke i wgrywam nowy, nie odłaczając w żaden sposób podpietych
urządzen.
Jeszcze jedno mi się nasunęło, o co właściwie chodzi z tym bugiem w tym
uC,konkretnie to:
"Firma ATMEL stwierdzila na podstawie eksperymentów, ze wysterowanie (zapis)
linii uzywanych do interfejsu SPI przez program uzytkownika wczesniej niz
500mS po zresetowaniu ukladu powoduje zablokowanie mozliwosci programowania
szeregowego. W takim przypadku jedynym rozwiazaniem jest wyjecie ukladu i
skasowanie w programatorze wykorzystujacym tryb równolegly. Rozwiazaniem
tego problemu (zalecanym przez ATMEL) jest unikanie zapisu na linie uzywane
przez SPI w czasie 500mS od zresetowania ukladu."
Czy to powoduje jakieś ograniczenia w programowaniu ?? Zakładając że do P1
będę podpinał klawiaturkę matrycową.
Pozdrawiam,
Teres
arcu
Guest
Sun Mar 21, 2004 5:43 am
(zapis)
programowania
uzywane
Chodzi o to, ze jak zewrzesz sobie programowo do masy koncowki pinow
odpowiedzialnych za transmisje SPI (programowanie) to zablokujesz sobie
mozliwosc zaprogramowania ukladu i wtedy mozliwe bedzie tylko
zaprogramowanie rownolegle w oddzielnym programatorze (nie ISP)
wykorzystujac koncowke EA/VPP zapodajac na nia 12V.
Osobiscie ten fakt mnie ucieszyl i chcialem w mojej centrali alarmowej
wykorzystujacej owy procesor, zablokowac mozliwosc przeprogramowania ukladu
w trakcie pracy i zwarlem wszystkie koncowki SPI do masy:
P1_5 = 0;
P1_6 = 0;
P1_7 = 0;
Dostep do zaprogramowania mial sie odbywac po przejsciu centrali w tryb
serwisowy.
Niestety nie powiodl sie pomysl i jak programator wymusi reset, to zwarte
piny SPI do masy mu nie przeszkadzaja, uklad daje sie programowac - fuck!
Takze nie masz sie czym martwic, koncowki odpowiedzialne za SPI mozesz
dowolnie wykorzystywac.
arcu
Guest
Sun Mar 21, 2004 5:50 am
dwukolorowe
NOT
Mozesz wykorzystac rozne spadki napiecia dla dwoch kolorow diody LED.
Czerwona dioda ma mniejszy spadek napiecia i jak rownolegle je wlaczysz to
ta czerwona zewrze diode zielona.
Na twoim schemacie wystarczy anode z tej drugiej diody podprowadzic przez
rezystor do plusa zasilania. Pamietaj o tym co pisalem wyzej. Jak bedziesz
przez tranzystor wlaczal diode czerwona to ona "wymusi" swiecenie i zgasnie
zielona podpieta na stale.
arcu |malpa| lot.ll.pl
arcu
Guest
Sun Mar 21, 2004 6:06 am
Oj teraz dokladniej popatrzylem na twoj schemat.
Wywalasz rezystory ze wspolnych katod diod LED, katody dajesz bezposrednio
do masy, a rezystory na anody, reszta to tak jak Ci pisalem wczesniej.
arcu
Adam Dybkowski
Guest
Sun Mar 21, 2004 6:15 am
Pierwsza i podstawowa sprawa: ten mikrokontroler nie za bardzo nadaje
się do zastosowań samochodowych.
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Teres
Guest
Sun Mar 21, 2004 6:38 am
Użytkownik "Adam Dybkowski" <adybkows@amwaw.edu.pl> napisał w wiadomości
news:c3ifju$1pvi$2@mamut.aster.pl...
A dlaczego jeśli można wiedzieć ??
Pozdrawiam,
Teres
arcu
Guest
Sun Mar 21, 2004 6:40 am
Niby czemu?
arcu
Adam Dybkowski
Guest
Sun Mar 21, 2004 6:48 am
Niby czemu?
Duża wrażliwość na zakłócenia zasilania - a w instalacji samochodowej
takie pojawiają się często. Poszukaj lepiej czegoś z rodziny ST62.
Adam Dybkowski
Jarek Andrzejewski
Guest
Sun Mar 21, 2004 7:51 am
On Sat, 20 Mar 2004 17:39:59 +0100, "Teres"
programowanie ?
urządzen.
pozostałe piny są w stanie wysokiej impedancji - układ jest w stanie
RESET. Jeśli masz zamiar podłączyć coś do linii portu SPI, to zadbaj,
aby nie zakłócały programowania.
uC,konkretnie to:
no jak to o co? RESET, poczekać ponad 500ms i programować.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Teres
Guest
Sun Mar 21, 2004 8:09 am
Użytkownik "Teres" <teres@WyTniJ_to!!!@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:c3hiio$fb2$1@news.onet.pl...
Czy ktoś ew. pokusiłby się jeszcze o odpowiedzi na pytania 6 i 7 ??
Pozdrawiam,
Teres
Teres
Guest
Sun Mar 21, 2004 8:23 am
Użytkownik "arcu" <arciszek@interecho.com> napisał w wiadomości
news:c3if5m$dhn$1@atlantis.news.tpi.pl...
Czy chodzi o coś takiego(zrobiłem dla diody D1)
http://sof2.terramail.pl/schemat2.gif
Pozdrawiam,
Teres
arcu
Guest
Sun Mar 21, 2004 5:08 pm
Quote:
Dokladnie tak, tylko ze dioda przy tranzystorze _musi_ byc czerwona bo
inaczej nie bedzie zmienialo kolorow
arcu
J.F.
Guest
Sun Mar 21, 2004 8:16 pm
Quote:
Podstawowa zasada w elektronice cyfrowej - duzo kondensatorow na
zasilaniu.
A starsze wersje 7805 wymagaly kondensatorow 0.1uF zalutowanych
bezposrednio na nozkach we-masa i wy-masa, bo sie inaczej wzbudzaly.
tranzystor Q2 - emiter podlaczyc pod +5V a nie + 12.
Zeby go wylaczyc trzeba podac na baze potencjal wyzszy
niz potencjal emitera-0.5V. procesorek nie wytworzy 11.5V.
Reset - zapomniales opornika.
Jakich bramek ? Jesli mowisz o D1, to czerwona swieci sie zawsze, a
zielona czasami - wtedy bedzie kolor zolty ..
J.
Goto page 1, 2 Next
