RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować awaryjne zasilanie dla routera 9V 1A z użyciem UPS lub akumulatora?
Awaryjne zsilanie Routera
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować awaryjne zasilanie dla routera 9V 1A z użyciem UPS lub akumulatora?
J.M.Oizo
Guest
Mon Jan 15, 2007 4:06 pm
Posiadam w domu router zasiany 9V 1A
Chce do niego zbudowac zasilanie awaryjne.
Myslałem o UPS lub o podłaczeniu akumulatorka 9V rownolegle do zasilacza.
Czy tak podłaczony akumulatorek bedzie spełniał swoje zadanie??? Czy moze
nalezy jeszcze zasosowac jakis układ ktory sterował by ładowaniem
akumulatora???
BYNIO
Guest
Mon Jan 15, 2007 4:21 pm
Użytkownik "J.M.Oizo" <oizo[No Spam]@autograf.pl> napisał w wiadomości
news:eog59f$dqp$1@inews.gazeta.pl...
akumulatora???
Po co ci to skoro niema prądu to komputer też niedział a jak masz ups do
kompa to wepnij tam i router
Henry(k)
Guest
Mon Jan 15, 2007 4:48 pm
Użytkownik "BYNIO" <bynio.m@interia.pl> napisał w wiadomości
news:eog6be$ndq$1@nemesis.news.tpi.pl...
moze nalezy jeszcze zasosowac jakis układ ktory sterował by ładowaniem
akumulatora???
Pytań głupich nie ma...
Ja też myślałem nad małym aku do Switcha. Dlaczego?
Bo modem/router jest zasilany zdalnie linią (SDSL), do tego switch stoi 2
ściany dalej zasilany małym zasilaczem 9V 1A.
Natomiast komp ma swój UPS który go ciągnie spokojnie przez godzinę z
monitorem.
I Twój pomysł byłby gites, gdyby nie te 2 ściany i trochę metrów.
Kolega pewnie ma podobny problem inaczej by nie pytał.
UPS za 2 stówki do tej popierdułki to przerost formy nad treścią zwłaszcza
dla elektronika co coś kuma i mógłby sobie zrobić z posiadanych elementów.
Np. akku 12V 5Ah to 28zł mnie kosztował, do tego trafko, jakiś LM317 na
którym ustawić 13.6V (spojrzeć w datasheta do aku) i ograniczyć prąd
łądowania oporem do katalogowego ładowania w trybie bufora. Równolegle do
opora schottky 3A/40V, oraz drugie LM317 na którym ustawić 9V na wyjściu.
Oczywiście można i w przetworniczki się pobawić.
Pozdrofka
Henry(k)
Mail <-> Rot13
J.M.Oizo
Guest
Mon Jan 15, 2007 4:50 pm
Użytkownik "BYNIO" napisał w wiadomości
tak - ale za pomoca tego routera i Access Pointa udostepniam net kumplowi
ktory podpietu jest do innego trafo.
a jako ze ja jestem podpiety do starego trafo to czesto sie zdarzaja u mnie
braki pradu. I chce zeby jemu wtedy działał net
Marek Lewandowski
Guest
Mon Jan 15, 2007 6:39 pm
J.M.Oizo wrote:
Quote:
Myslałem o UPS
UPS to lekkie przegięcie, z kolei z sensownym accu
to zły pomysł, potrzeba jeszcze parę elementów
JAk długie są przerwy w prądzie u Ciebie?
Minuty, godziny? czy dni Smile)) ?
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
FunkNetz
Guest
Mon Jan 15, 2007 7:34 pm
To zalezy jakie to AKU, jesli olowiowe to spokojnie mozna podlaczyc pod
zasilacz naladowane powinno ten Routerek zasilic przez kilka ladnych godzin.
J.M.Oizo
Guest
Mon Jan 15, 2007 8:08 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" napisał w wiadomości
[quote:e617f5aa37]JAk długie są przerwy w prądzie u Ciebie?
[/quote:e617f5aa37]
maxymalnie do 1 godziny
FunkNetz
Guest
Mon Jan 15, 2007 8:45 pm
Waldemar
Guest
Mon Jan 15, 2007 11:13 pm
J.M.Oizo schrieb:
[quote:a03032a36e]Witam.
akumulatora???
[/quote:a03032a36e]
możesz puścić te 9V przez skrętkę (power over ethernet) z twojego UPSa.
Waldek
Andrzej
Guest
Tue Jan 16, 2007 8:50 am
Najprościej podłączyć akumulatorek przez diodę prostowniczą.
pozdrawiam,
Andrzej
Roman
Guest
Tue Jan 16, 2007 9:40 am
"Andrzej" <dydelf02@op.pl> wrote in message
news:eoi04h$cb3$1@news.onet.pl...
I równolegle do diody opornik kilkadziesiąt ohm - posłuży do podładowania
aku w czasie gdy zasilacz daje napięcie. Oczywiście napięcie zasilacza musi
wtedy być trochę większe od napięcia znamionowego akumulatora.
Roman
Robert J.
Guest
Tue Jan 16, 2007 12:33 pm
akumulatora???
Paru kolegów się śmiało, ale ja znam problem. Walczyliśmy z nim trochę.
Nawet kupiliśmy zasilacze awaryjne Telkomu, które mają w sobie dość duży
akumulator. Ale to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ po zaniku zasilania
następuje gwałtowny spadek napięcia do poziomu aku i switch się zawiesza.
Próbowałem zmieniać parametry ładowania aku, zmieniałem układ diod i nic nie
dało. Owszem, działało jakiś czas, ale z kolei aku szybko dostał w d... i
praktycznie nie trzymał napięcia. Dałem spokój, ale może ktoś ma lepsze
doświadczenia. Ja sobie odpuściłem i wolę switcha resetować jak się zawiesi
Smile.
Robert J.
Guest
Tue Jan 16, 2007 12:36 pm
musi
Właśnie taki układ jest w zasilaczu awaryjnym Telkomu. I niestety wiesza się
switch... Można próbować wstawić elektrolita na wyjściu, żeby uniknąć
gwałtownego spadku napięcia po zaniku zasilania z sieci...
Henry(k)
Guest
Tue Jan 16, 2007 12:47 pm
Użytkownik "Robert J." <rob_33@wp.pl> napisał w wiadomości
news:eoid69$mal$1@opal.futuro.pl...
akumulatora???
zasilania następuje gwałtowny spadek napięcia do poziomu aku i switch się
zawiesza. Próbowałem zmieniać parametry ładowania aku, zmieniałem układ
diod i nic nie dało. Owszem, działało jakiś czas, ale z kolei aku szybko
dostał w d... i praktycznie nie trzymał napięcia. Dałem spokój, ale może
ktoś ma lepsze doświadczenia. Ja sobie odpuściłem i wolę switcha resetować
jak się zawiesi Smile.
8 lat temu popełniłem prostą centralkę alarmową. zasilanie awaryjne zrobiłem
jak napisałem wcześniej (tzn nie dawałem LM317 na wyjściu bo 13.6V akurat na
zasilanie stykało.
Aku ma się dobrze ale profilaktycznie wymienię (raczej już czas) i żadnych
problemów przy zanikach.
Nie wiem jak badzo trzeba zpartaczyć coś tak prostego żeby się switch
wieszał który pewnie dalej ma jakiś stabilizator.
Henry(k)
William
Guest
Tue Jan 16, 2007 1:58 pm
Skoro kolega ma już ups-a to IMHO zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem
będzie zasilenie switcha po wolnych parach.
NOWY TEMAT
