Goto page Previous 1, 2
AlexY
Guest
Thu Apr 28, 2016 3:57 pm
Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Thu, 28 Apr 2016 09:25:42 +0000 (UTC), Adam Wysocki napisał(a):
A może zakombinować, aby to zasilacz się wyłączał z niewielkim opóźnieniem?
Tzn. sygnał do wyłączenia pójdzie, złapać go i odpiąć wzmacniacz, a dopiero
chwilę potem, może dzięki jakiemuś uniwibratorowi, spowodować chwilowe
podtrzymanie zasilacza, żeby ten wyłączył się z niewielkim opóźnieniem?
Dobry pomysł.
Panowie, litości, pomyślcie. Nie chodzi o opóźnianie wyłączenia
zasilacza. Chodzi o przyspieszone wyłączenie przekaźnika.
Sygnał PWR_OK zniknie zanim całkiem znikną pozostałe, sprawdź czy
wystarczająco wcześnie.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Adam
Guest
Thu Apr 28, 2016 4:03 pm
W dniu 2016-04-28 o 17:28, Jacek Maciejewski pisze:
Dobry pomysł.
Jacku, chyba tu nie chodzi o opóźnianie czy przyśpieszanie, co o
uzyskanie interwału czasowego. I w zasadzie wszystko jedno, czy on
powstanie przez przyśpieszenie wyłączenia wzmacniacza, czy o opóźnienie
zamknięcia zasilacza.
A może wziąć na tapetę jakiś sygnał wizyjny? On chyba wcześniej spada.
Adam
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Apr 28, 2016 4:13 pm
Wydaje mi się (a nie znam rzeczywistych zależności czasowych standardu
ATX) że zanik napięć zasilających następuje natychmiast w momencie
zaniku PS_ON i jeśli z niego skorzystać to ten czas zwłoki na pewno
okaże się krótszy od czasu puszczenia przekaźnika. W przypadku zanikania
sygnału PWR_OK będzie jeszcze gorzej, bo on ustaje _na skutek_ zaniku
PS_ON.
Jacek
I hate haters.
adamschodowy
Guest
Thu Apr 28, 2016 5:06 pm
"Jacek Maciejewski" <jacmac@go2.pl> wrote in message
news:14wq1m87925pf.1hf1mf78qahat.dlg@40tude.net...
ale wy kombinujecie
system przy gaszeniu odtwarza adekwatny dżingiel muzyczny, tak? jakieś
bziuum, dzyń, do tego pliku jest dostęp i można go dość dowolnie podmieniać
systemowymi narzędziami a nawet jak nie, to można go znaleźć, ciut
zmodyfikować i podmienić "z palca".
imo trzaby na niego wmiksować jakiś marker ciut poza granicą słyszalności
czy tez przenoszenia głośników, robiłem taki na ok 14kHz, dał się bez
zdudniania upchnąć w mp3 i mimo że dało sie go usłyszeć, nie zwracało to
uwagi. nie musi byc nawet głośny, i niech trwa z 100ms. We wzmacniaczu zaś
trza upchnąć detekcję tego markera,
http://www.scary-terry.com/more_stuff/tonedet/tone_det.png
robiłem takie coś niedawno więc
http://bujnowski.hekko.pl/share/567_tone_detector_pcbprint_01.pdf (do
transferu trzeba sobie odwrócić)
http://bujnowski.hekko.pl/share/567_tone_detector_pcbprint_02.pdf
wszystko powierzchniowo mimo ze goldpiny, pr i scalak tht
aż się prosi za tym dać jakiś przerzutnik czy licznik który coś przełączy
zliczając np 3-4 piknięcia markera, wtedy spadną szanse że wzmacniacz
wyłączy sie przypadkowym sygnałem np z muzyki czy filmu.
Jak ktoś często odtwarza bzyczenie komara albo np używa kompa jako
oscyloskopu i przeczuwa że nie tylko przy wyłączaniu mu będzie z audio-out
tych 14kHz wychodzić, można dwa takie układy na różne f spiąć równolegle i w
plik audio "pożegnania" wmiksować równocześnie dwa markery, można też używać
markera 14kHz do włączania wzmacniacza a 14,8kHz do wyłączania, można też
zgrać jakąś komendę z uarta np stringa "wylacz_wzmaka" na 1200 bodach, i to
zmodulowac i wmiksować, a wyjście wpiąć na Rx procka, wtedy też można takimi
komendami obsługiwac także włączanie itd itp
Ciekawe czy nie dałoby się tak zastosować komend z pilota, wtedy poza
włączaniem i wyłączaniem można by wzmacniacz np zmutować lub ściszyć gdy
przychodzi rozmowa na skajpa, wyłączać wzmacniacz gdy startuje jakaś
aplikacja używająca karty audio w sposób nie-audio, przełączać wzmacniacz na
inne źródło lub tryb zdarzeniami systemowymi ...
AS
Guest
Thu Apr 28, 2016 5:25 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:faxk3mcltrte.rory0pb27exl$.dlg@40tude.net...
Quote:
IMO prościej będzie programowo przechwycić sygnał do zamknięcia kompa i
wyprowadzić go na pin LPT do sterowania przekaźnika. No i wyprzedzenie
załatwione. Jak coś wystrugam to napiszę.
Przyszło mi do głowy, że można spróbować zrobić detekcję braku ramek na USB.
Coś na kształt wykrywania przez urządzenia USB rozkazu uśpienia.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Apr 28, 2016 5:39 pm
Dnia Thu, 28 Apr 2016 17:04:10 +0200, ACMM-033 napisał(a):
Quote:
Pewnie tak, ale w sytuacji, gdy np. komp zwiśnie na twardo, program nie
zadziała.
Spoko, zamknie sie na siłę no i puk będzie ale to nie przeszkadza.
Quote:
A co z drukarką? Chociaż jak jej nie ma (na porcie), to czemu nie?
Kto ma dziś drukarę na LPT? Wszystko na USB leci.
Jacek
I hate haters.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Apr 28, 2016 8:36 pm
Pan Jacek Maciejewski napisał:
i wyprowadzić go na pin LPT do sterowania przekaźnika. No i wyprzedzenie
W normalnych systemach operacyjnych jest po prostu skrypt wywoływany
przy zamykaniu systemu, w którym po kolei wymienia się czynności,
jakie mają być wykonywane. Odłączenie wzmacniacza może być na pierwszym
miejscu.
Struganie w LPT znane jest od czasów DOS-a łupanego. I tu znowu, jeśli
ma się porządny system, to strugać wiele nie potrzeba. Praktycznie każde
urządzenie podłączone do USB (w inny sposób też) i mające w sobie jakieś
diody świecące, ma ich stan odwzorowany w sysfs. Wpisuje się "1" do
pliku gdzieś w jednym z licznych podkatalogów "/sys" -- i dioda świeci.
Wpisuje się "0" -- dioda gaśnie. W praktyce przekaźnikowej można po prostu
wziąć starą klawiaturę, wyszarpnąć z niej kabel z płytką elektroniki,
resztę dać precz, a do LED-ów wpiąć się ze swoimi przekaźnikami czy co
tam kto potrzebuje sterować.
No ale nie wiem czy pomogłem, bo systemy bywają różne, nie każdy jest
porządny.
Jarek
Adam Wysocki
Guest
Thu Apr 28, 2016 9:35 pm
Dobry pomysł.
Z punktu widzenia zasilacza (czyli karty, która powoduje nieprzyjemny
dźwięk) wyłączenie przekaźnika będzie przyspieszone.
Wszystko jest rzeczą względną :)
http://www.chmurka.net/
