Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Marek Lewandowski
Guest
Wed Oct 27, 2004 7:21 pm
No dobra. Powalczyłem, MSP430F1121 gada mi z LCD z Nokii 3310 (na
sterowniku kompatybilnym z PCD8544), teraz przyszła kryska na Matyska...
Czym to zasilić?
Układ w założeniu ma być typu wsadź baterię i zapomnij. To ma być zdalne
wyzwalanie do aparatu z programowaniem czasu i częstości powtórzeń
ekspozycji, chcę, aby był tylko guziczek on/off, ale nie wyłączający
zasilania, a tylko gaszenie wyświetlacza i usypianie proca (RTC robione
na samym procku).
OK.
LCD wyłączony bierze albo 1.5uA, albo nie bierze całkiem nic (pobór
prądu LCD to max 300uA w trybie aktywnym wraz z całym dobrodziejstwem
inwentarza, mogę to zasilić z pinu I/O proca i jak mi się uwidzi to po
prostu wszystkie linie LCD do masy i papa). Proc aktywny bierze MAX
240uA, w uśpieniu zerozeronic (jakieś pojedyncze mikroampery, mój
mikroamperomierz nie jest dość dokładny na to). Pozostaje mi pytanie,
jak to zasilić...
Problemem jest mianowicie podświetlenie LCD. Musi być. Włączane na
chwilę, apręnaście sekund, na wypadek zdjęć nocnych. jak by nie obracał,
wychodzi mi, że ze dwa LEDy muszę dać, czyli z 15-20mA wepchnąć. Tak bym
wsadził CR2032 i starczyłoby na rok sporadycznego używania, ale to
podświetlenie mi ją ubije. Z kolei 2xAA alkaliczne tyż takie sobie
rozwiązanie, bo przy 2.4V wyświetlacz mi zdycha (sprawdzone, tj.
elektronika pamięta, co ma do wyświetlania, ale przetwornica Vlcd nie
wyrabia z polaryzacją LCD).
LCD ma zakres dopuszczalnego zasilania 2.7-3.3V (działa od 2.4V, nie
wiem, czy zawsze), MSP pojedzie od 2.2V do 3.6V...
Pomysły?
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Paweł Paroń
Guest
Wed Oct 27, 2004 8:21 pm
Np. 2 baterie litowe Energizer L91. Można czasem kupić w sklepach
fotograficznych. Mają trochę większe napięcie niż baterie alkaliczne,
początkowo około 1,7V bez obciążenia.
http://eosdoc.com/manuals/notes/FR6/
Niestety w Polsce strasznie drogie, widziałem po 19zł sztuka, ale przy takim
poborze prądu wystarczą Ci na wiele lat, same prawie się nie rozładowują,
działają doskonale na mrozie, są dużo lżejsze niż baterie alkaliczne.
Paweł
Rowerem nie tylko na Północ:
http://acn.waw.pl/pawelp/
Kanada, Góry Skaliste, Alaska, Szkocja, Islandia, Norwegia
Marek Lewandowski
Guest
Wed Oct 27, 2004 8:33 pm
odpada. Urządzenie prawdopodobnie pójdzie "do ludzi", musi chodzić na
coś, co jest powszechnie dostępne i nie do pomylenia - nie będę
tłumaczył, dlaczego i jakie akurat baterie podejdą...
Myślałem o CR123A, ale też są cholery drogie, poza tym - tego nie
napisałem - AA to już kobyły. Ustrój na razie ma rozmiar ca. 50x60x5mm i
2 cele AA robią z tego grubość >20mm...
Myślałem nad jakąś celą LiION od komórki, pryzmatyczne i poręczne, ale
te regulatorki 3V3, które mam pod ręką żrą dla siebie samych rzędu
100uA, czyli tego...
J.F.
Guest
Wed Oct 27, 2004 8:47 pm
Czym to zasilić?
Akumulatorkiem od Nokii ? :-)
J.
Marek Lewandowski
Guest
Wed Oct 27, 2004 8:56 pm
Czym to zasilić?
no właśnie tam jest ten piesek pogrzebany...
Naładowane LiION ma 4.2V
Naładowane NiMH ma nawet 4.4V, ale samorozładowanie mi je zje w miesiąc,
dwa...
MSP430 żyje do 3.6V, LCD pracuje nominalnie do 3.3V
Najlepszy stab. 3v3 jaki mam pod ręką żre 100uA prądu masy.
Paweł Paroń
Guest
Każde "podejdą", tylko na innych niż "zalecane" urządzenie może działać
niespodziewanie krótko, dopisz to małym druczkiem w instrukcji :)
No to nie zasilaj z tego regulatorka całego urządzenia, tylko samo
podświetlenie LCD, załączane przez procesor. Wtedy dajesz "zwykłą" baterię
litową, która ma nie więcej niż 3,3V i np. przetwornicę MAX1595-3.3.
Paweł
Marek Lewandowski
Guest
Wed Oct 27, 2004 9:13 pm
Zaraz, myśmy się nie zrozumieli chyba... podświetleniu wsio ryba z
jakiego napięcia biega, LEDy przy 2.4V palą się milutko, tylko LCD nic
nie pokazuje. Bateryjka litowa klasy CR2032 jest super, ale raczej nie
zasili mi podświetlenia. Dwie cele alkaliczne AAA/AA zasilą wszystko,
ale 1.35V/ogniwo (minimum katalogowe LCD) mają już po zużyciu 20%
pojemności, 2.4V niespecjalnie dalej...
Bateria litowa byłaby supe, gdyby była płaska jak pryzmatyczna cela
LiION/LiPoly, a nie beczułkowata, bo to mi nijak do profilu ustrojstwa
nie pasuje... echhh, zachciało mi się małego, podręczneg i
długowiecznego...
QmX
Guest
Thu Oct 28, 2004 6:19 am
Użytkownik "Marek Lewandowski" <nospamabuse@onet.pl> napisał w wiadomości
news:clp00t$244$1@news.onet.pl...
Quote:
Pomysły?
Obejrzyj sobie stabilizatorek impulsowy Sipexa SP6641AEK-3.3. Malutkie,
podłączasz do tego cewkę, diodę shottky'ego, 3 kondensatorki i opornik, wg
datasheeta podczas pracy żre 10uA, a w shutdownie spada mu na jakieś nędzne
nA. Nie używałem go jeszcze, ale wygląda obiecująco, bo podłączasz do tego
baterię, czy aku o napięciu od 0,9!!! do 4,5V, a ten robi Ci z niego
stabilne 3,3V.
QmX.
Fish
Guest
Thu Oct 28, 2004 6:25 am
W artykule news:clp6i4$8me$1@news.onet.pl,
O ile się nie mylę to CR2032 ma 180mAh pojemności.
Policz sobie ile czasu byś musiał świecić tymi LED-ami żeby ją choć w
połowie rozładować.
Powiedzmy że wyjdą 4 godziny. To przy jednorazowym podświetleniu po 20
sekund masz prawie 2 lata z codziennym jednokrotnym użyciem podświetlenia.
A 20 sekund w tym przypadku to jest duuuużo czasu.
Dalej chce Ci się szukac innych baterii??
Janusz
długowiecznego...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Oct 28, 2004 6:47 am
Hello Fish,
Przy jakim prądzie? Jakie jest na niej napięcie, gdy się ją obciąży 30
mA?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
JoeBack
Guest
Thu Oct 28, 2004 6:53 am
Czym to zasilić?
Witam. Czytuję cię czasem na prf. Dzielimy zainteresowania
Siedzimy akurat nad podobnym problemem, ja też mam LCD (docelowo też pewnie
LPH) procesor MSP430 i baterię do tego. Tyle, że ja spodziewam sie zużycia
300mAh na tydzień, mam jeszcze optykę komunikacyjną i USB.
Postawiłem na baterię Ni-Mh bo tania i dobra. Będę miał stabor w razie
potrzeby z półki TI taki "real low power" - TPS797xx, który ma 1,2 uA na
własne potrzeby. Polecam taki pod rozwagę jednak tylko przy serii rzędu 200
szt., o pojedyncze trudno.
A Tobie poradziłbym akumulator LiON z komórki zasilany bezpośrednio z
ogniwa (i diodę szeregową, choć to może śmieszne rozwiązanie). Stabor z
linią Enable zasilać powinien tylko LCD. Ewentualnie zasilanie LCD z portu
procka, przy czym potrzeba samego stabora też jest dyskusyjna.
Z bateriami litowymi 3V nie ma się co bawić tutaj, mają charaketrystykę
napięcia w fukcji rozładowania spadzistą i na niewiele się zdadzą przy lCD
typu LPH, w odróżnieniu do bateri 3.6V , o innej chemii i w konsekwecji
mniej więcej stałym napieciu. Akumulatory też.
Mam jeszcze drugie rozwiązanie ale to puszczę na priva. Jest za bardzo moje
Pozdrawiam JoeBack
Paweł Paroń
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:00 am
nie pokazuje.
To może zasilaj z przetwornicy cały LCD, jeśli nie musi pokazywać czegoś
bez przerwy.
Wsadź dwie bateryjki CR2032, drogie nie są. Jedna ma pojemność około 250mAh,
czyli będziesz miał 500mAh, to już nie jest mało. Przy takim małym poborze
prądu trochę bez sensu wkładać baterie, które same szybciej się rozładują.
Baterie alkaliczne mają ciekawą, mało znaną właściwość: w sklepie na półce
mogą leżeć np. 5 lat albo i dłużej i nie tracą energii, ale gdy zostaną już
użyte, to potem samoczynne rozładowanie następuje dużo szybciej. O
wszelkego typu akumulatorkach można chyba zapomnieć w takim zastosowaniu,
najdłużej trzymają li-ion, ale też nie są to lata, tylko raczej miesiące.
Paweł
Paweł Paroń
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:05 am
A akumulator li-ion to jaką ma charakterystykę? Naładowany 4,2V, rozładowany
2,7V. Średnio rzeczywiście ma około 3,6V. To samo dotyczy akumulatorów nicd
i nimh, trzy takie ogniwa połączone szeregowo mają prawie identyczną
charakterystykę jak akumulator li-ion, napięcie początkowe powyżej 4,2V,
końcowe w okolicach 3V.
Paweł
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:19 am
własne potrzeby.
Ale pgniwo NiMH bardzo szybko schodzi z tych 1.44V naładowanego, a jak
spojrzysz, to te low power mają 400mV spadku, czyli na 3.3V potrzebujesz
3.7V, a tyle to masz tylko na samym początku...
Dioda szeregowa o kant odwłoku niestety, bo przy prądzie rzędu 10uA (w
spoczynku) spadek napięcia jest zerozeronic.
Quote:
Stabor z
MSP zdechnie przy 4.2V obawiam się... :/
w/g datasheetu akurat idealną - zaczynają się około 3.3V, kończą
pojemność na 2.7V, tylko nie bardzo widzę w sprzedaży płaskie ogniwa
inne niż "monety" - a tam mam problem z podświetleniem...
Chyba, że wsadzę dwie równolegle i poweim, że najwyżej zdechnie za pół
roku...
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:20 am
nA.
obejrzę zaraz. Jak wygląda ze sprawnością btw?
