Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Paweł Paroń
Guest
Thu Oct 28, 2004 3:47 pm
In article <41810bc7@news.home.net.pl>, badworm wrote:
Quote:
A może po prostu zaryzykować i zasilić całość na żywca z akumulatora
Li-Ion?
Do akumulatora trzeba dołożyć ładowarkę. Trochę to bez sensu w takim
urządzeniu, które pobiera prąd rzędu kilkuset uA, będziesz musiał mieć
ładowarkę i ładować tylko dlatego, że akumulator sam się z czasem
rozładowuje.
Nie wiem czemu nie może być przetwornica "charge pump" do zasilania samego
wyświetlacza, jeśli chodzi o te dodatkowe 200uA, to na upartego można
wykombinować takie zasilanie, że dopóki napięcie baterii jest wystarczające,
to wyświetlacz jest zasilany bezpośrednio z baterii, a poniżej ustalonego
poziomu jest włączana przetwornica. Można to zrobić np. z układem MAX1595,
ma wejście "shutdown", dołożyć p-mosfeta między wejściem i wyjściem,
połączyć bramkę z wejściem "shutdown" i tym sterować: 0 - wyłączona
przetwornica, załączone napięcie z baterii, 1 - włączona przetwornica,
mosfet wyłączony. Jakby jeszcze lepiej pokombinować, to pewnie cały układ da
się w ten sposób zasilać, to by pozwoliło "wyssać" baterie do 1,8V, a może
są przetwornice, które działają przy jeszcze mniejszym napięciu.
Paweł
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 5:10 pm
Paweł Paroń wrote:
wyświetlacza,
bo raz, że baterie alkaliczne AA są dla mnie dużawe, a dwa, że chcę mieć
to KISS. Keep it simple stupid. Idealnie: uC, LCD i dwa MOSFETy na
wyjście + bateria. No i przyciski.
Ale zdecydowałem się już na litówki - niepotrzebna charge pump, dorwałem
LEDy, którym wystarcza 5mA, żeby podświetlić wystarczająco czytelnie
LCD, więc mogę to pogonić nawet z 1 CR2032.
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
jmdsh
Guest
Thu Oct 28, 2004 6:28 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <nospamabuse@onet.pl> napisał w wiadomości
news:clp00t$244$1@news.onet.pl...
Quote:
No dobra. Powalczyłem, MSP430F1121 gada mi z LCD z Nokii 3310 (na
Czym to zasilić?
LCD wyłączony bierze albo 1.5uA, albo nie bierze całkiem nic (pobór
prądu LCD to max 300uA w trybie aktywnym wraz z całym dobrodziejstwem
wychodzi mi, że ze dwa LEDy muszę dać, czyli z 15-20mA wepchnąć. Tak bym
LCD ma zakres dopuszczalnego zasilania 2.7-3.3V (działa od 2.4V, nie
wiem, czy zawsze), MSP pojedzie od 2.2V do 3.6V...
Pomysły?
TPS60312 ? + "paluszek"
pzdr
jmdsh
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:43 pm
jmdsh wrote:
ma to pewien sens... mam nawet TPS60310 pozostały po niedoszłym
eksperymencie w firmie...
Używałeś? Zgadza sie to co piszą w datasheecie co do poboru mocy?
jerry1111
Guest
Fri Oct 29, 2004 6:53 am
On 28 Oct 2004 10:44:08 GMT, Paweł Paroń
<pawelpANTYSPAM@freeland.lublin.pl> wrote:
Quote:
In article <dmh1o0tbnpbs1bpvaajoo77hdoc9bq2ph5@4ax.com>, jerry1111 wrote:
Bez przesady - Nokia 6110 majaca juz ze 6 lat i chodzi caly czas
z jedną i oryginalną bateria...
Facet, który to zaprojektował, pewnie już dawno wyleciał z roboty, z wilczym
biletem
Takie trwałe produkty mogą spowodować ogólnoświatową recesję
Hihi
Gdzieś wyczytałem (ale nie wiem ile w tym prawdy!) że naładowanie
Li-iona o 0,1V mniej (czyli AFAIR do 4.1V, a nie 4.2V) powoduje
znaczne zwiększenie żywotności.
Może to je to?
Jerry
J.F.
Guest
Fri Oct 29, 2004 7:36 am
biletem
Spoko spoko - ten rynek sie dynamicznie rozwija. Ktos kto wtedy kupil
telefon dzis kupi ze trzy. I inwestycja w dobra jakosc sie oplaci :-)
A dla siebie tez kupi, bo to ani 1800, ani wap, ani gprs, ani irdy ..
Quote:
moja motka cd930 jesli sie nie walnalem w obliczeniach jedzie na
oryginalnej baterii ponad 4 lata albo i 5, obecnie ma niestety juz
jakies 75-80% oryginalnej pojemnosci. Czyli te kilkaset cykli juz ma.
Ale teraz takich telefonow juz nie robia
Nie robia - w siemensach starczaja na jakies 2-3 lata.
Ale .. odkopalem takie NiMH ktore juz byly mocno zuzyte,
potem przelezaly rok .. i one maja dzis jakies 70% pojemnosci ..
samoregeneracja ?
J.
badworm
Guest
Fri Oct 29, 2004 11:22 am
samoregeneracja ?
Ja ostatnio zauważyłem dokładnie odwrotny efekt - akumulator Ni-MH
został naładowany w maju, odłączony i następnie schowany do szuflady.
Przed schwowaniem telefon na nim działał około 2,5 dnia. Wyjąłem go
niedawno, podłączyłem do telefonu i zdechł po kilku godzinach. Po
ponownym naładowaniu nie wytrzymuje już dłużej niż kilkanaście godzin.
Akumulator pracowałw telefonie tylko przez rok.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
J.F.
Guest
Fri Oct 29, 2004 3:53 pm
Nie nalezy przechowywac naladowanych.
Jak sie chcesz pobawic - podladuj go a potem zmierz napiecie .
Jest mozliwe ze dostal wewnetrznego zwarcia.
Wtedy wiekszy kondensator w dlon, przepalic .. moze starczy na pare
miesiecy :-)
J.
Marek Lewandowski
Guest
Fri Oct 29, 2004 5:33 pm
dokładnie. Podobnie z LiION, ale te należy naładować do połowy... Coby
samorozładowanie ich nie zjadło.
AlexY
Guest
Fri Oct 29, 2004 6:33 pm
dlaczego?
pytam o to juz po raz drugi (wczesniej w innym watku i chyba inna osobe)
ale brak odzewu
zatem uprzejmie prosze o wyjasnienie jakiez to zjawiska
chemiczno-fizyczne zachodza w akumulatorze Ni-MH pozostawionym w stanie
100% naladowania i jak sie w tych samych warunkach zachowa ogniwo
nienaladowane. to ze na jakiejsc stronie producenta jest podane
zalecenie odnosnie przechowywania mnie nie zadowala, chcialbym poznac
przyczyny danego stwierdzenia gdyz moja obecna wiedza i logika mowi mi
co innego
miesiecy
pod tym sie z kolei podpisuje, jakies 60% zwartych aku w ten sposob
przywrocilem do zycia
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 29, 2004 8:06 pm
Hello badworm,
samoregeneracja ?
Akumulatory NiCd i NiMH przechowuje się _rozładowane_.
Nic dziwnego - pokrystalizowało się w środku :-(
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Fri Oct 29, 2004 10:41 pm
dlaczego?
Tak pisza.
ale brak odzewu zatem uprzejmie prosze o wyjasnienie jakiez to zjawiska
100% naladowania
Skoro on nierozladowywania do konca robi sie efekt pamieciowy,
to naturalne sie wydaje ze pozostawienie masy w stanie naladowanym
bedzie degradowalo cale ogniwo :-)
J.
badworm
Guest
Sat Oct 30, 2004 8:38 am
Ostatnia dyskusja na ten temat mówi co innego:
http://www.google.pl/groups?selm=41484617%40news.home.net.pl
Marek Lewandowski
Guest
Sat Oct 30, 2004 11:41 am
badworm wrote:
Quote:
zalinkowany post zawiera kilka cytatów jednoznacznie wskazujących na to,
że utrzymywanie LIiION w 50% jest zdrowsze, niż zapakowanie im 100%SOC.
Chyba, że trzymasz baterie w lodówce...
AlexY
Guest
Sat Oct 30, 2004 11:54 am
dlaczego?
Tak pisza.
takiej odp. sie obawialem... niestety mnie nie satysfakcjonuje
100% naladowania
efekt pamieciowy w Ni-MH jest do pominiecia w przypadku jednorazowego
nierozladowania ogniwa, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie zeby po
roku lezakowania naladowanego aku przed uzyciem zrobic mu cykl formujacy
