Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:33 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Fish,
Thursday, October 28, 2004, 9:25:20 AM, you wrote:
Bateryjka litowa klasy CR2032 jest super, ale raczej nie
zasili mi podświetlenia.
O ile się nie mylę to CR2032 ma 180mAh pojemności.
Przy jakim prądzie? Jakie jest na niej napięcie, gdy się ją obciąży 30
mA?
i tu jest pies pogrzebany właśnie...
Ale jak wezmę dwie w miarę świeże CR2032 równolegle, to pod obciążeniem
15mA napięcie nie spada poniżej 2.95V (z 3.1V luzem)...
Czy ktoś ma doświadczenie względem tego, jak to się może pogorszyć z
biegiem czasu?
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
JoeBack
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:45 am
Paweł Paroń wrote:
Quote:
A akumulator li-ion to jaką ma charakterystykę? Naładowany 4,2V, rozładowany
2,7V. Średnio rzeczywiście ma około 3,6V. To samo dotyczy akumulatorów nicd
Paweł
Rozładowałeś kiedyś LiONa do 2.7?? Zabudowana elektronika nie odcięła cię
wcześniej???
Mam przed sobą nieużywany od roku (lub więcej) LiON z Siemensa. Ma 3,91V,
pod obciążeniem 100 Ohm ma 3.86V. Chyba nie był do końca wyładowany
I drugi przykład - mój krzyczący o papu Samsung, wyjęty z kieszeni.
3,65V i 3,61V z włączonym podświetleniem. Do 2,7 bardzo daleko.
A 4.1/4.2 V to nie jest napięcie robocze. To jest niższe.
Pozdrawiam JoeBack
Albert Bartoszko
Guest
Thu Oct 28, 2004 8:18 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:597325352.20041028094754@pik-net.pl...
Quote:
Hello Fish,
mA?
Tak przyszedł mi do głowy pomysł.
Ostatnio poszły do przodu kondensatory podtrzymujące.
A wpięcie takiego cudaka bezpośrednio, lub przez opór ładowanie,
a rozładowanie diodą.
Powiedzmy 30mA, 20s, dU=0.1V to daje 6F
Albert
Paweł Paroń
Guest
Thu Oct 28, 2004 8:41 am
In article <1s4gm6ddla57t.1fj50bx83e2e$.dlg@40tude.net>, JoeBack wrote:
wcześniej???
Rozładowałem kilka razy prawie do zera, nic się nie stało, ale nie polecam.
O ile dobrze pamiętam, to można rozładować do 2,7V. A takie akumulatory z
wbudowaną elektroniką niespecjalnie się tutaj przydadzą, bo szybciej je
rozładuje ta elektronika niż zasilane urządzenie.
Telefony komórkowe to nie jest dobry przykład. Czy komuś udało się uzyskać z
baterii kilkaset cykli pracy? Zwykle po kilkudziesięciu bateria jest do
wyrzucenia, bo o to chodzi w tym biznesie, żebyś szybko kupił nowe.
Ja obciążysz prądem poniżej 1mA to napięcie praktycznie nie spadnie.
Paweł
Rowerem nie tylko na Północ:
http://acn.waw.pl/pawelp/
Kanada, Góry Skaliste, Alaska, Szkocja, Islandia, Norwegia
JoeBack
Guest
Thu Oct 28, 2004 8:57 am
Marek Lewandowski wrote:
Quote:
Ale pgniwo NiMH bardzo szybko schodzi z tych 1.44V naładowanego, a jak
spojrzysz, to te low power mają 400mV spadku, czyli na 3.3V potrzebujesz
3.7V, a tyle to masz tylko na samym początku...
Nie-e, ten, który mam na myśli ma katalogowo 110mV przy 10mA (to Imax.)
Quote:
MSP zdechnie przy 4.2V obawiam się... :/
Nie zdechnie. Nawet wyświetlacz Nokii nie zdechnie. Przypadkiem wiem, bo
przez pomyłkę podłączyłem kiedyś taki komplet pod 5V i chodził ze 2 minuty,
zanim mnie zaniepokoił dziwny układ kabelków... Dalej działa.
Poza tym iinnym razem katowałem celowo procesor i wyniki były dobre.
Teoria mówi, że wzrasta podatność na latch-up ale nie zaobserwowałem, widać
za mało energii włożyłem w katowanie EM.
Pozdrawiam JoeBack
jerry1111
Guest
Thu Oct 28, 2004 9:18 am
On 28 Oct 2004 09:41:17 GMT, Paweł Paroń
Bez przesady - Nokia 6110 majaca juz ze 6 lat i chodzi caly czas
z jedną i oryginalną bateria... mnie samego dziwi, ze bateria
caly czas "trzyma" 4 dni - czyli tak samo jak byla nowa.
A cykli pracy? 365 dni/4=91*4lata=400 cykli...
Jerry
Paweł Paroń
Guest
Thu Oct 28, 2004 9:44 am
Facet, który to zaprojektował, pewnie już dawno wyleciał z roboty, z wilczym
biletem
Takie trwałe produkty mogą spowodować ogólnoświatową recesję :)
Paweł
J.F.
Guest
Thu Oct 28, 2004 9:52 am
On Thu, 28 Oct 2004 10:45:00 +0200, JoeBack wrote:
wcześniej???
Ja juz nic mowiac szczerze nie rozumiem. Bawie sie akumulatorkami od
telefonikow siemensa: litowa, po 1.5 roku niedbalego uzywania zamiast
nominalnych cos chyba 700mAh ma tylko ~340. Ostatnio byla
rozladowywana pare razy do konca i za kazdym razem wlasne te ok ~340.
Zafundowalem jej inny test - cykl 3min dzwonienia 2 min przerwy.
Starczylo na 50 cykli [150min gadania]
Po tym tescie telefon sie wylacza dopiero przy 440mAh.
No - siemensik wylacza ladowanie przy 4.200, a potem lagodnie spada
do 3,600, i gdzies tak ciut ponizej sie juz wylacza... To koncowe
zejscie jest juz na tyle szybkie ze w zasadzie nie ma sensu sie
upierac ..
J.
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 9:55 am
ale mi toma chodzic dwa lata. Co przezylo dwie minuty nie musi przezyc
ciaglego przeciazenia - absolute maximum ratings od PCD mowia o 5V, wiec
jasne, ale nikt nie zagwarantuje, ze np. po pol roku nie rozlozy sie
matryca, bo scalak parametrow nie trzymal i DC przylozyl....
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 9:57 am
JoeBack wrote:
ale ja obciazam ogniwo standardowo ponizej pradu samorozladowania, wiec
dla mnie sie praktycznie liczy SEM, a nie napiecie pod nominalnym
obciazeniem.
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 9:58 am
to jest bardzo dobry pomysl... juz sie rozgladam, jak plaskie te
kondzioly robia...
Fish
Guest
Thu Oct 28, 2004 10:02 am
Hello Fish,
30 mA?
obciążeniem 15mA napięcie nie spada poniżej 2.95V (z 3.1V luzem)...
biegiem czasu?
Akurat baterie litowe mają płaską charakterystykę rozładowania
Jak patrzę na rysunki w pdf-ie ze strony:
http://www.uk.varta-microbattery.com/en/oempages/index.htm
to widzę że rozladowanie przebiega bardzo płasko.
Praktycznie jeżeli napięcie spada poniżej 2,7- 2,6V to bateria jest
całkowicie rozładowana
Oczywiście dotyczy to małych prądów obciążenia.
Żeby zabezpieczyć sie przed zbyt dużym spadkiem przy włączeniu podświetleniu
można by zasilić procka i LCD przez diodę (przy tak małym poborze prądu
spadek napiecia na diodzie to jest zeronic) i dać kawałek elektrolita który
wystarczy na podtrzymanie zasilania procka na wystarczającym dla niego
poziomie na czas włączenia podświetlenia.
Dzięki temu nie trzeba będzie się martwić o napięcie na baterii podczas
pracy LED-ów.
Janusz
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 10:20 am
pracy LED-ów.
dobry pomysl. Dzieki!
Michal Baszynski
Guest
Thu Oct 28, 2004 11:37 am
On 28 Oct 2004 10:44:08 GMT, Paweł Paroń
biletem
moja motka cd930 jesli sie nie walnalem w obliczeniach jedzie na
oryginalnej baterii ponad 4 lata albo i 5, obecnie ma niestety juz
jakies 75-80% oryginalnej pojemnosci. Czyli te kilkaset cykli juz ma.
Ale teraz takich telefonow juz nie robia ;-)
Pozdr
Michal
badworm
Guest
Thu Oct 28, 2004 2:02 pm
Dnia 2004-10-27 23:56, Użytkownik Marek Lewandowski napisał:
Quote:
no właśnie tam jest ten piesek pogrzebany...
Naładowane LiION ma 4.2V
Naładowane NiMH ma nawet 4.4V, ale samorozładowanie mi je zje w miesiąc,
dwa...
MSP430 żyje do 3.6V, LCD pracuje nominalnie do 3.3V
Najlepszy stab. 3v3 jaki mam pod ręką żre 100uA prądu masy.
A może po prostu zaryzykować i zasilić całość na żywca z akumulatora
Li-Ion? Jakoś nie słyszałem do tej pory o problemach z tego wynikających
w Yammpie 7 a trochę tego na świecie już jest
A z racji tego, że tam
bezpośrednio są zasilane nawet najdroższe kompenenty(VS1001) to raczej
takie wieści by się rozeszły bardzo szybko. A co do wyświetlacza z Nokii
- nie tyle przetwornica nie wyrabia co raczej działa zabezpieczenie
chroniące samą matrycę przed uszkodzeniem.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
