Marcin Szczepaniak
Guest
Mon Feb 05, 2007 9:38 pm
Witam !
Chce zrobic sobie prosty programator do AVR (cos jak ZL2prog lub STK200), czyli
wtyczka do LPT, bufor na 74HC244 i kilka opornikow.
Mam jedno pytanie (na schematach ktore znalazlem nie ma tego jednoznacznie
namalowanego) - poniewaz w LPT nie ma jako takiego wyjscia 5V - skad najlepiej
(ktory pin LPT) wziasc zasilanie do 74244?
Na jakims podobnym schemacie (http://elm-chan.org/works/avrx/stk200.png) widac,
ze jest ono pobrane z pinu ERROR. Natomiast na schemacie programatora A.
Dybkowskiego (http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispsch.png) pobrane jest z
zewnatrz.
W zwiazku z tym pytanie do praktykow - skad najlepiej zasilic ukladby nie bylo
problemow z programowaniem ? Ktory pin LPT, a moze najlepiej z wyprowadzonego
na zewnatrz 'prawdziwego' 5V - czyli USB lub GAME ?
Adam Dybkowski
Guest
Marcin Szczepaniak napisał(a):
Quote:
To jeszcze jedno pytanie - jaka moze byc max dlugosc kabla od programatora
(czyli w zasadzie wtyczki do LPT w ktorej bedzie zabudowany) do ukladu ?
Jako kabel chce wykorzystac zwykla skretke UTP.
Od złącza LPT w komputerze do bufora '244 kabel może mieć nawet 1m i nic
złego nie powinno się stać. Natomiast spróbuj zminimalizować długość
kabla pomiędzy buforem a programowanym procesorem (idealnie byłoby
kilkanaście cm). Bufor zabudowany we wtyczce LPT z 2-metrowym kablem
prowadzącym do procesora to nie jest najlepsze rozwiązanie.
Adam Dybkowski
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Kamillos
Guest
Zasilanie bierze się z układu docelowego (z zewnątrz). Nie zdziw się
jednak gdy czasami wyłączysz zasilanie a układ dalej będzie działał..
Choć może nie najlepiej. Zależnie od płyty PC układ programatora i
docelowy może zacząć zasilać się z pinów LPT. Dlatego zrobiłem sobie
nowy AVR910
Kamil
Adam Dybkowski
Guest
A dlaczego właśnie 5V? Najlepiej zasilić z układu programowanego.
Przecież napięcie 5V to żadna wyrocznia i kiedyś przyjdzie ci
zaprogramować procesor zasilany np. 3,3V albo 2,8V - dlatego najlepiej
jest wziąć zasilanie z programowanego procesora (z płytki docelowej) a
buforowi 74LVC244 pozostawić zadanie konwersji poziomów (między
procesorem a 5V portem LPT).
BTW: W końcu po to wymyślono ISP aby programować procesor w miejscu jego
codziennego "życia"
a nie wyciągać z podstawki i przekładać do
jakiegoś programatora.
Adam Dybkowski
Karol 'Beetle' Żukowski
Guest
Quote:
Witam !
zewnatrz.
w tym schemacie pin error nie służy do zasilania programatora
przyjrzyj się uważnie
Służy on do detekcji zasilania, które jest
podawane przez pin VCC od złącza do programatora :)
Generalnie tego typu programatory są programatorami in-system, tzn. że
programuje się procesor w systemie(na płytce) docelowej. Zwykle właśnie
z niej bierze się zasilanie do programatora. Zobacz, że gdyby to
programator miał zasilać płytkę to by było trochę głupio, bo płytka może
być dość energochłonna :)
Krzysiek
Guest
Mon Feb 05, 2007 9:50 pm
Ja mam ponad metr zwykłej nieekranowanej tasiemki. Programuję ISP
Progiem Adama Dybkowskiego i problemy mi się nie zdarzają. Płytka
programatora ma osobne, niezależne od komputera zasilanie. Początkowo
zrobiłem ją do testów nawet bez bufora na HC i... tak już zostało.
Krzysiek
Marcin Szczepaniak
Guest
Mon Feb 05, 2007 10:26 pm
Dnia 05.02.2007 Karol 'Beetle' Żukowski <karozuk@poczta.na.onecie> napisał/a:
A to juz rozumiem - w ukladzie z AVR robie sobie 5V i po prostu nim zasilam
programator. Mase ukladu lacze z masa komputera (GND piny LPT) i nic sie nie
powinno upalic.
Krzysiek
Guest
Mon Feb 05, 2007 10:42 pm
W dniu 05-02-2007 21:50, napisałem:
Mówiłem o długości kabelka PC - płytka programatora, na której siedzi
programowany układ.
Krzysiek
Marcin Szczepaniak
Guest
Mon Feb 05, 2007 10:59 pm
Dnia 05.02.2007 Adam Dybkowski <adybkows12@45wp.pl> napisał/a:
codziennego "życia"
Dzieki teraz wszystko jasne !
Roman
Guest
Tue Feb 06, 2007 12:17 pm
"Marcin Szczepaniak" <szczepan@tego.nie.sieradz.info> wrote in message
news:eq814e$4sn$1@news.task.gda.pl...
czyli
najlepiej
Do rad kolegów dołożę: z portu USB albo z PS/2 (klawiatura/myszka) można
podebrać 5V/kilkaset mA specjalnymi kabelkami.
Może się przydać do wielu konstruowanych "przystawek" do PCetów.
Roman
Adam Dybkowski
Guest
Tue Feb 06, 2007 9:33 pm
Z portu USB nie można pobierać większego prądu niż 100 mA bez
komunikacji z hostem i powiadomienia o większych potrzebach. W
przeciwnym razie możesz liczyć się z odcięciem zasilania od tego portu
(tak w praktyce robią kontrolery USB m.in. w laptopach).
Adam Dybkowski
Roman
Guest
Thu Feb 08, 2007 5:31 pm
"Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> wrote in message
news:eqaont$kan$1@atlantis.news.tpi.pl...
;-( ciekawe jak by tak pobrać równolegle z kilku wyjść USB (w stacjonarnych
PC bywa po 4 i więcej USB) ? ?
Z PS2 chyba do kilkuset mA było.
Roman
Adam Dybkowski
Guest
Thu Feb 08, 2007 8:14 pm
Tylko po co? Doczepiasz procesorek za 5 zł, który poprawnie zagada z
komputerem przez USB i dostajesz ładne 500 mA. Chyba taniej niż kupować
dodatkowe 3 kable z wtyczkami i zmuszać użytkownika do używania takiego
monstrum.
Adam Dybkowski
