Goto page 1, 2 Next
Rock
Guest
Mon May 07, 2007 9:05 pm
Moglibyście podpowiedzieć jak najprosciej zasilić procka z z sici ?
oczwiście nalepiej by bylo bez transformatorów.. czy zwykły układ zasialacza
beztransformatorowego ( z kondensatorem) jest wystarczająco stabilny ? i
mozna min bezpiecznie zasilac procka ?
jarek
Guest
Mon May 07, 2007 9:08 pm
Użytkownik "Rock" <rockykon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:f1o0pn$igk$1@node1.news.atman.pl...
zasialacza beztransformatorowego ( z kondensatorem) jest wystarczająco
stabilny ? i mozna min bezpiecznie zasilac procka ?
Ładowarka od telefonu np. siemens c65
Pozdrawiam Jarek O.
jarek54129(małpa)poczta.fm
Piotr Gałka
Guest
Tue May 08, 2007 8:29 am
Da się tak zrobić, aby dla procka było bezpiecznie, ale nie dla kogoś, kto
dotknie czegoś połączonego z tym prockiem.
P.G.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue May 08, 2007 8:33 am
mozna, bez problemu, tylko trzeba nieco pomyslec
bylo na grupie -> archiwum
Rock
Guest
Tue May 08, 2007 8:52 am
no jak będzie Ok, to nikt tego nie będzie dotykał...
czy taki uklad z LM7805 będzie Ok ?
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/57_13.pdf
Piotr Gałka
Guest
Tue May 08, 2007 9:17 am
news:f1pa7e$p7a$1@node1.news.atman.pl...
kto dotknie czegoś połączonego z tym prockiem.
Układ wygląda OK.
Pytanie jest zawsze takie: Przy jakim prądzie obciążenia na wyjściu zaczną
się pojawiać chwilowe (100 razy na sekundę) spadki poniżej 5V. Cały twój
układ powinien zawsze pobierać mniej. Jak potrzebujesz więcej, to trzeba
zmienić projekt zasilacza.
P.G.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Tue May 08, 2007 9:19 am
kto
tak, uzyj tylk owersji LM78L05
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 08, 2007 12:55 pm
Hello Piotr,
Tuesday, May 8, 2007, 10:17:05 AM, you wrote:
Szybko wróciłeś ;-)
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Piotr Gałka
Guest
Tue May 08, 2007 1:29 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:421006427.20070508135542@pik-net.pl...
Quote:
Hello Piotr,
Szybko wróciłeś ;-)
Raczej jeszcze nie zdążyłem wyjść, gdy ktoś (coś) mnie jeszcze na chwilę
zatrzymał (ało)
P.G.
Adam Dybkowski
Guest
Thu May 10, 2007 11:56 pm
Jeżeli ciągniesz mało prądu (kilka mA) to wystarczy mostek z 4 diod i
liniowy stabilizator LR8. 3-końcówkowy, regulowany 2 rezystorami,
podobny w użyciu do LM317 ale akceptuje na wejściu do 450V napięcia stałego.
http://www.supertex.com/feature_lr8.html
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Piotr Pitucha
Guest
Fri May 11, 2007 8:26 am
Jak chcesz na mały prąd to u Piekarza widziałem zalewane trafa chyba 0,5W,
niewiele większe od kondensatora który musiałbyś wrzucić w zasilaczu
beztransformatorowym. Jeśli wolisz destrukcję
to rozwal zasilacz od
komórki, ani cenowo ani wymiarowo raczej tego nie przeskoczysz.
Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 11, 2007 1:09 pm
Hello Jarek,
Pudełeczko fajne, ale niestety przy największej obudowie jak mi z datasheeta
wynika 2,5W mocy jedynie odprowadza, co przy zasilaniu z 230V dałoby raptem
jakieś 1mA prądu do dyspozycji.
2.5W/320V = 7.8123 mA
Best regards,
Jarek P.
Guest
Fri May 11, 2007 1:41 pm
J.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
BartekK
Guest
Fri May 11, 2007 2:09 pm
Piotr Pitucha napisał(a):
0,5W, niewiele większe od kondensatora
Ja bralem z TME Breve trafka i dla testu wzielem te malenstwa 0.5VA. W
zasadzie jako ciekawostka, zeby to sensownie zastosowac to problem. Prad
wyjsciowy naprawde maja znikomy, na podswietlanie lcd za malo, a roznica
napiecia wyjsciowego bez obciazenia i pod obciazeniem 30mA to prawie 2x...
to rozwal
zasilacz od komórki, ani cenowo ani wymiarowo raczej tego nie przeskoczysz.
Najtaniej, najszybciej i najwygodniej. Polecam, czasem mozna lyknac po
1.99zl do jakichs mniej popularnych komorek. Taniej na pewno sie nie da,
nawet ten kondensator + gretz + zenerka wyjdzie podobnie ;)
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 11, 2007 2:18 pm
Hello Jarek,
Friday, May 11, 2007, 2:59:31 PM, you wrote:
Ups, faktycznie, o jedno zero po przecinku się machnąłem
Ale w praktyce 2.5W nie wyciśniesz. To jest specjalizowany układ,
przewidziany jako startowy do przetwornic pracujących z sieci - ma
zapewnić stosunkowo duzy prąd przez krótki czas i - gdyby przetwornica
nie wystartowała - ma się wyłączyć (wbudowana histereza temperaturowa).
Best regards,
Goto page 1, 2 Next
