marcinuh
Guest
Fri Sep 22, 2006 4:21 pm
Znajomy kupił taki właśnie zabytek do obsługi plotera tnącego - niestety bez
zasilacza. Czy ktoś mógłby pomóc mi w dochodzeniu, jak należy to coś
zasilić?
Gniazdo zasilające jest 3 pinowe, na obudowie można znaleźć następującą
informację odnośnie zasilania:
20V=, 0.85A, 17V=, 1A/2A
Wydaje mi się dziwne, żeby wymagał on dwóch napięć o tak malej różnicy
między nimi, jednak 3 piny sugerują, że tak właśnie może być. Poza tym, co
może oznaczać 1A/2A ? Być może praca z pełnym aku/ ładowanie, ale to są
tylko domysły...
Dzięki z góry za jakąkolwiek pomoc!
pzdr,
marcin
Nex@pl
Guest
Fri Sep 22, 2006 6:35 pm
zasilić?
tylko domysły...
pzdr,
marcin
Raczej chodzi o to żę możesz podpiąć zasilacz z wyjściem 20V i 0.85 A
LUB 17V 1-2A
marcinuh
Guest
Fri Sep 22, 2006 6:58 pm
Użytkownik "Nex@pl" <"nex[wytnij_to]"@o2.pl> napisał w wiadomości
news:ef1ai0$1k4$5@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Raczej chodzi o to żę możesz podpiąć zasilacz z wyjściem 20V i 0.85 A LUB
17V 1-2A
17 * 1 == 20 * 0.85, ale skąd w takim razie to łamanie przez 2A? Poza tym,
oglądając tego laptopa od środka stwierdziłem, że z 2 pinów zasilane są 2
różne przetwornice. Tzn. jeden z tych układów identyfikuję jako
przetwornicę, natomiast drugi to jakieś dziwadło - być może układ ładowania
baterii, nie jestem pewien, bo po kilku elementach wejściowych (jakieś
transile, filtr, mostek) sygnał ginie w czeluściach kilku warstw PCB...
Zasilenie obu tych układów 17V nie daje żadnego efektu, z 20V do obu nie
wyskoczę bo nie chcę ubić staruszka niechcący... Należałoby się spodziewać,
że temu, co jest na 17V 20 nie zaszkodzi, ale...
pzdr,
marcin
Desoft
Guest
Mon Sep 25, 2006 6:25 am
Użytkownik "marcinuh" <marcinuh@o2.pl> napisał w wiadomości
news:ef12k0$9jq$1@atlantis.news.tpi.pl...
bez zasilacza. Czy ktoś mógłby pomóc mi w dochodzeniu, jak należy to coś
zasilić?
tylko domysły...
Też mam taki sprzęt, jedno napięci jest do zasilania drugie do ładowania.
Wtyczka taka że nic nie pasuje (potrzebny oryginalny zasilacz)
Desoft
Desoft
marcinuh
Guest
Mon Sep 25, 2006 7:42 am
Użytkownik "Desoft" <[wspak]tfosed@interia.pl> napisał w wiadomości
news:ef7sq3$jjn$1@atlantis.news.tpi.pl...
Proszę powiedz, że masz ten zasilacz i możesz dla mnie zmierzyć jakie
napięcia występują na których pinach
pzdr,
marcin
Desoft
Guest
Mon Sep 25, 2006 9:25 am
Nestety, ten zasilacz jest od IBM ThinPad 386 (chyba) i może się różnić
napięciami, a wtyczką
napewno. Jest 4-pinowa: dwa napięcia i dwie masy.
Desoft
marcinuh
Guest
Mon Sep 25, 2006 9:28 am
news:ef87b2$6i3$1@atlantis.news.tpi.pl...
OK, więc źle Cię zrozumiałem, masz po prostu sprzęt, który wymaga dwóch
napięć, ale nie jest to ten nieszczęsny Viglen
pzdr,
marcin
