Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Thu Dec 20, 2018 11:43 am
Dnia Thu, 20 Dec 2018 10:46:32 +0100, Paweł Pawłowicz napisał(a):
Quote:
W dniu 2018-12-20 o 10:30, J.F. pisze:
Philips SOX.
Pewne jest do tego jakis typowy dlawik, ale z drugiej stronu to chyba
jednak mniej popularny typ.
W karcie masz podany prąd i napięcie, nie ma problemu z doborem dławika.
Niby nie ma, ale ciagle nie wiem - trzeba zaplonnik czy nie trzeba.
Moje niskociśnieniowe zapalają się same, wystarczy dławik, ale to inne
typy lamp.
Tak mi sie jakos wlasnie wydaje, ze niskie cisnienie zobowiazuje ...
ha, w danych technicznych nic nie ma o napieciu zaplonu :-)
Quote:
Dlawikow w skepach sporo, ale raczej do nieco innych lamp i ciekaw
jestem - pasuja np od sodowki wysokopreznej czy nie ?
Tu nie ma filozofii, jeśli prąd jest odpowiedni, to powinno działać.
W pierwszym podejciu spodziewam sie nawet, ze dlawik od lampy podobnej
mocy powinien byc dobry, ale tak zagladam w parametry
http://www.lighting.philips.com/main/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/sox-low-pressure-sodium/master-sox-e/928145900008_EU/product
http://www.lighting.philips.com/main/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/son-high-pressure-sodium/master-son-t-apia-plus-xtra/928150119227_EU/product
http://www.lighting.philips.com/main/prof/conventional-lamps-and-tubes/high-intensity-discharge-lamps/son-high-pressure-sodium/master-son-t-apia-plus-xtra/928150019227_EU/product
SOX 66W 0.6A 123V 65W
SON 70W 0.975A 90V 75W
SON 50W 0.75A 85V 54W
I tak sie zastanawiam - taki dlawik od trzeciej lampy jaki da prad,
jak spadek na lampie bedzie wiekszy niz 85V.
No dobra, da mniej niz 0.75A, czyli w sam raz, a z tego sie nie
strzela :-)
A odwrotnie ? Dlawik od pierwszej lampy laczymy z trzecia lampa,
napiecie na dlawiku o jakies 40V za duze ... zalezy jak liczyc - od
230V to roznica procentowa dosc spora.
Bedzie tylko wiekszy prad, czy np wejdzie w nasycenie i przestanie
dlawic ?
Fakt, ze z uwagi na przesuniecie fazy, to nasycenie powinno byc juz
przy nieduzym napieciu w sieci. A rezystancja dlawika chyba dosc
spora.
Quote:
I ciagle mnie kusi, zeby dac elektronike od swietlowki kompaktowej.
Spróbuj i opisz
Sprobuje jak bede mial okazje :-)
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Dec 20, 2018 2:32 pm
Dnia Thu, 20 Dec 2018 10:25:38 +0100, Paweł Pawłowicz napisał(a):
Quote:
W dniu 2018-12-20 o 10:11, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Thu, 20 Dec 2018 00:31:04 +0100, Roman Rogóż napisał(a):
A jak to wyjaśnić ?
fake ?
https://www.youtube.com/watch?v=5ZNNDA2WUSU
w jaki sposób żółty płomień od zanieczyszczeń sodem pochłania żółte
światło lampy sodowej ?
Elementarne. Wiązka wpada w przestrzeń z zjonizowanymi atomami sodu.
Atomami, nie jonami. Jonizacja jest procesem szkodliwym.
Racja. Powinienem napisać: W przestrzeń z mieszanką zjonizowanych i
niezjonizowanych atomów.
Pochłaniają jedynie te atomy które nie są zjonizowane
Jacek
I hate haters.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Dec 20, 2018 3:41 pm
Co brakuje wydus z tesciowej.
jedrek
Guest
Mon Dec 31, 2018 4:45 pm
"Jarosław Sokołowski" news:slrnq1lgc0.2au.jaros@falcon.lasek.waw.pl
Quote:
dla jasności lampy sodowe. Nie sodowo-rtęciowe, a właśnie
sodowe, chyba niskoprężne.
Czy typowe "lampy sodowe" znane z oświetlenia ulic miejskich, świecących coś
z gatunku na ~żółto-pomarańczowo to są właśnie prawidłowo sodowo-rtęciowe?
Jakiej mocy są te typowe uliczne? W całej Polsce wsadzają tej samej mocy?
Czy są różne mocowo i co miasto to różny zwyczaj?
Te typowe uliczne to jest coś innego niż tu omówione?
Były też swego czasu jak dobrze pamiętam sodówki wyglądające jak typowo
rtęciówka z bańką jajowatą i pokrytą luminoforem i dopiero jak się nagrzała
było widać po kolorze światła, że to ponoć sodówka. Było coś takiego? to
jakaś starsza generacja czy jak?
Te uliczne mają tradycyjny dławik (coś jak typowe rury-świetlówki) czy jakiś
już bardziej współczesny zasilacz impulsowy (jak nowe elektroniczne
stateczniki do świetlówek)?
Popularna uliczna
https://archiwum.allegro.pl/oferta/lampa-drogowa-oprawa-uliczna-sodowa-ous-70-110-i7226785033.html
Wygląda na to, że ma dławik.
Dławik jest elastyczne i obsługuje lampy o różnych mocach? Czy to tylko
wymysł sprzedającego? Bo powinno być jak do typowych rur-świetlówek gdzie
moc dławika = mocy rury?
Guest
Fri Jan 04, 2019 1:17 pm
W DC na skrzyżowaniu Puławskiej i Doliny Służewieckiej/Rzymowskiego(vel. Gintrowskiego) ustawili ostatnio ze 6 wysokich (bo jest tam też wiadukt do skrętu) słupów, na każdym 8-10 nowiutkich LEDówek. Światło białe jak do sekcji, upiornie to wszystko w nocy wygląda - a jak jeszcze leżał śnieg i była lekka mgiełka, to już w ogóle efekt sceniczny.
J.F.
Guest
Fri Jan 04, 2019 1:31 pm
Użytkownik drutkow1 napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:f532d9c8-0a50-4def-88e4-05b9f48aec8f@googlegroups.com...
wysokich (bo jest tam też wiadukt do skrętu) słupów, na >każdym 8-10
nowiutkich LEDówek.
sceniczny.
We Wroclawiu tych LED tez przybywa.
I ciekawe - wyglada na to, ze dobrze swieca, jasnosc podobna, moze
nawet lepsza.
A moc raczej mniejsza niz sodowych - tzn co zainstalowali to nie wiem
dokladnie, ale dawniej te LEDowe lampy byly slabsze.
Zreszta chyba do tej pory oferenci pisza o oszczednosci pradu, wiec
powinno byc mniej choc nominalnie.
A sprawnosc sodowych teoretycznie lepsza.
I nie wiem - sprawnosc liczona na samej lampie, a z dlawikiem wychodzi
juz gorzej niz w LED ?
Sodowka swieci dookola, i oprawa nie wszystko kieruje w dół ?
Przy starszych lampach dochodzi jeszcze IMO kwestia brudnego klosza.
A moze i zuzytego reflektora.
A - przyuwazylem gdzies w Bydgoszczy - jedna z glownych drog
oswietlona LED, tylko ze latarnie jakies dziwnie niskie - mialem
wrazenie, ze tir to moglby zawadzic.
Hm ... skrot kamery, czy dawniej tez byly niskie ?
https://expressbydgoski.pl/uliczne-lampy-w-bydgoszczy-beda-tansze-i-ekologiczne/ar/10867552
Ale nowe to mialem wrazenie, ze wystaja nad jezdnie ...
J.
