Goto page 1, 2 Next
h.w.d.p.
Guest
Sat Mar 30, 2013 7:44 pm
witam. podpowiedzcie jak zasilic panel skladajacy sie z tysiaca power
ledow 1W. najchetniej metoda kupna, rzezbienie zasilacza we wlasnym
zakresie w ostatecznosci.
diody sa tego typu
http://allegro.pl/dioda-led-1w-niebieska-i3138402594.html
niestety sprzedawcy sprzetow ledowych nie potrafili zaproponowac
sensownego zasilania takiego zestawu diod.
Honza
Guest
Sat Mar 30, 2013 8:03 pm
W dniu 2013-03-30 19:44, h.w.d.p. pisze:
diody sa tego typu
13 sekcji polaczonych w szereg i do 220V do tego jakis obcinacz drugiej
polowki na diodach.
Honza
Guest
Sat Mar 30, 2013 8:05 pm
diody sa tego typu
6.5 sekcji polaczone w szereg po 2 diody jedna w zaporowych druga
przewodzenia i pod 200V do tego jakis rezystorek i juz.
Desoft
Guest
Sat Mar 30, 2013 10:19 pm
Quote:
Ja łączyłbym szeregowo.
Połączyłem białe 150szt (zasilanie z 230V). Można było dać trochę więcej,
ale chciałem mieć stabilizację jasności.
Niestety zasilacz tylko właśnej roboty, ale prosty.
Desoft
Michoo
Guest
Sat Mar 30, 2013 10:29 pm
On 30.03.2013 19:44, h.w.d.p. wrote:
ledow 1W.
A tak właściwie co to będzie? I czym to planujesz chłodzić? Bo to w
sumie ciekawsze zagadnienie.
Quote:
Imo to trochę kiepski wybór - strzelam, że taka chińszczyzna jak będzie
miała 10-15lm to będzie dobrze. Cree mają 30lm/W i już samo to powinno
się opłacać a do tego jeszcze masz ze 3 razy mniej energii - 3x mniej do
chłodzenia.
10 obwodów po 100 diod i prostowane/filtrowane 230V. Pojemności będą
dość spore, ale będziesz miał dzięki temu w miarę jednorodne świecenie.
A nie miganie 50Hz
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Mar 30, 2013 10:43 pm
Hello Desoft,
Saturday, March 30, 2013, 10:19:31 PM, you wrote:
Quote:
I zasilacz 3kV?
Że jak? 3*150=450
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Honza
Guest
Sat Mar 30, 2013 10:51 pm
W dniu 2013-03-30 22:43, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Desoft,
diody sa tego typu
I zasilacz 3kV?
Że jak? 3*150=450
"Napięcie zasilania (VF): 3,0-3,3V (średnio 3,15V przy prądzie 350mA)"
Jaki zasilacz, w szereg 160/2 diod do tego jakis rezystorek i juz. Razem
daje 6.25 łancucha diod wlaczonych do sieci. Tylko troche beda migaly.
h.w.d.p.
Guest
Sun Mar 31, 2013 1:06 am
taka wielka lampa. wszystko zamontowane na grubym aluminiowym plaskim
szpeju 1m^2. zreszta niewazne, pytalem o zasilanie.
diody sa tego typu
chłodzenia.
j.w. nie o to pytalem. diody to kwestia osobna. link podalem
przykladowy. zapewne kupimy jakies markowe dobre diody.
A nie miganie 50Hz
skoro tak prosto je zasilic, to po co w takim razie tyle pierdolingu ze
diody mocy musza byc zasilane specjalizowanym zasilaczem stalopradowym ?
h.w.d.p.
Guest
Sun Mar 31, 2013 1:08 am
Że jak? 3*150=450
no co, moze mu tylko troche swiecily
Honza
Guest
Sun Mar 31, 2013 1:13 am
W dniu 2013-03-31 03:06, h.w.d.p. pisze:
diody sa tego typu
chłodzenia.
A nie miganie 50Hz
Zeby elektrycy mieli prace !
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun Mar 31, 2013 1:28 am
A nie miganie 50Hz
Żeby klienci ochoczo kupowali drogi specjalizowany zasilacz?
Bo t manager
Guest
RoMan Mandziejewicz wrote:
[ciach]
Że jak? 3*150=450
Mogło by sie udać 75 diód na jedną połówkę sinusa. I drugie tyle na drugą.
Do tego jakiś rezystor. Ale będzie mrygać.
Bo(o)t manager
Desoft
Guest
Sun Mar 31, 2013 2:45 am
Użytkownik "h.w.d.p." <hvhv@igbjo.yfd> napisał w wiadomości
news:kj829g$uf9$1@node2.news.atman.pl...
Że jak? 3*150=450
Tak naprawdę to 300 diód
Standardowy pasek led 300szt/m 5050. razem wszystkiego 3m - więc równolegle
też
cięty co 3 ledy (w miejscu na cięcie) łączone to w szereg (wystarczyło
odwrócić)
Zwarłem rezystory te co były na pasku, ale nie wszystkie.
regulacja świecenia (ściemniacz) od 0 do 110mA (Max powinien być 120mA - ale
to niezauważalne dla oka - dlatego tyle ustawiłem)
Sterowanie jednym tranzystorem odchylania poziomego z ograniczeniem prądu na
110mA.
Sterowanie PWM okazało się porażką. Występował efekt stroboskopowy na małych
jasnościach.
Dałem sterowanie napięciowe tranzystora pracującego jako żródło prądowe.
Straty na tranzystorze do 3W max. Szacuję sprawność na poziomie 85-90%
Zasilane to wszystko bezpośrednio z sieci. Prostownik dwupołówkowy i
elektrolit 47uF.
Brak migotania i nic się nie grzeje.
Mogłem dać trochę więcej diód szeregowo - uzyskałbym większą sprawność, ale
obawiałem się o to że wyjdę ze stabilizacji prądu jak napięcie w sieci mi
spadnie. No i oczywiście względy mechaniczne (konstrukcyjne).
Desoft
Michoo
Guest
Sun Mar 31, 2013 9:50 am
A nie miganie 50Hz
Bo normalnie nikt nie zasila 1000 led? Metoda z połączeniem szeregowym
jest prosta ale ma też pewne wady[*] - nie wyjaśniłeś jakich parametrów
potrzebujesz.
Jak chcesz cisnąć diody do maksymalnych możliwości to można zrobić 20
kanałowy zasilacz w trybie prądowym (50 diod w szeregu) - są do tego
gotowe, tanie scalaki. Więcej się od RoMana możesz dowiedzieć.
[*] Jak np. niemożność pracy na maksymalnej mocy - trzeba wziąć pod
uwagę odchyłki napięcia zasilającego oraz to, że diody mają dodatni
współczynnik temperaturowy - jak będzie odrobinę "za duże"[**] napięcie
to wpadną w dodatnie sprzężenie i się odlutują albo i wybuchną.
[**] Powyżej maksymalnego dla danych warunków.
Michoo
AlexY
Guest
Mon Apr 01, 2013 10:37 am
ledow 1W.
Sądząc po nicku to ma być lampa do hodowania zielska, unikanie
odpowiedzi na to pytanie tylko mnie w tym utwierdza.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Goto page 1, 2 Next
