Marek S
Guest
Sun Apr 16, 2017 9:00 pm
Chciałbym rozszerzyć zastosowanie mojej mini-maszyny CNC i zacząć używać
ją do wykonywania obudów w aluminium. To będzie coś więcej niż wycinanie
otworów i przycinanie na wymiar. Chciałbym aby niektóre elementy były
wyfrezowane. Mam na myśli np wycięcie otworu o średnicy X i dodanie do
niego otoczki o średnicy Y>X, która nie powiększy tego otworu lecz
zmniejszy grubość materiału wokół tego otworu. Czyli powiedzmy, że
będzie to prymitywna wersja obróbki 3D.
No i teraz moje pytanie brzmi: jak się do tego zabrać? Jest jakiś soft
dla nas - czyli elektroników a mniej tokarko-frezarzy? Soft, który nie
kosztuje majątku, i który można wykorzystać do zarządzania osią Z a nie
tylko X i Y?
Dopuszczam nawet myśl, że np. otwory i wymiary zaprojektuję w płaskim
DXF i dodam wszystkie wymagane głębokości frezowania w jakimś edytorze
DXF/G-code. Chciałbym uniknąć nanoszenia frezów na wycięte otwory
poprzez tworzenia kolejnych płaskich projektów dla każdej głębokości
frezowania.
Pozdrawiam,
Marek
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Apr 16, 2017 10:35 pm
W dniu 2017-04-16 o 23:00, Marek S pisze:
Quote:
Soft, który nie kosztuje majątku
Ja używam tego:
http://www.pikocnc.com/software
Ale są też darmowe.
Robert
Robert ZemĹa
Guest
Mon Apr 17, 2017 6:02 am
tylko X i Y?
Ja natomiast używam tego:
http://www.mr-soft.net/en/scam.html
pozdr.
Marek S
Guest
Mon Apr 17, 2017 3:35 pm
W dniu 2017-04-17 o 00:35, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Ja nawet preferuję płatny licząc na support od czasu do czasu a także na
nowe wersje. Zauważyłem, że firma kontrolery sprzedaje. Czy ten soft nie
jest powiązany z konkretnym kontrolerem aby mógł działać? Mi by
wystarczyło aby program potrafił zaimportować np płaski DXF, wytłoczyć
go, dodać frezy do krawędzi lub aby realizował podobny, alternatywny
proces z tym samym rezultatem. Na końcu wystarczy mi G-code a w nim
zmianę narzędzi (ręczną, G43, T itp) jeśli zajdzie taka potrzeba.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Mon Apr 17, 2017 3:44 pm
W dniu 2017-04-17 o 08:02, Robert Zemła pisze:
Quote:
Poczytałem dokumentację. Jest to imponująca aplikacja!
Licencja jest roczna? Co potem?
Nie mogłem doszukać się informacji na temat tego co jest produktem
końcowym tej aplikacji. DXF? G-Code?
Pozdrawiam,
Marek
Zbych
Guest
Mon Apr 17, 2017 6:29 pm
W dniu 16.04.2017 o 23:00, Marek S pisze:
tylko X i Y?
frezowania.
Kumpel do sterowania CNC używa linux-cnc:
http://linuxcnc.org
Jak na razie sprawuje się dobrze i bez problemów.
kriters
Guest
Mon Apr 17, 2017 7:07 pm
On 2017-04-17 08:02, Robert Zemła wrote:
Quote:
Czy to działa tylko w 2D czy 2.5D? Bo piszą o ścieżkach 2D ale patrząc po
screenach to nie wiadomo.
Inny CAM 2.5D to CamBam. Niestety przez kilka lat kompletnie nie rozwijany
a teraz nagle autor wrócił do żywych i coś tam zaczął robić. Za to spore
wsparcie
społeczności w kwestii pluginów.
Robert ZemĹa
Guest
Mon Apr 17, 2017 7:14 pm
W dniu 2017-04-17 o 17:44, Marek S pisze:
Hmm nie wiem jak wyglądają zasady licencji dzisiaj, ja kupiłem licencję
w 2011 roku, do dziś mam aktualizacje i program działa bez ograniczeń.
Nie widzę też informacji że licencja jest roczna? Co do generowanych
danych, jest możliwość eksportu/importu dxf, jest edytor rysunków, jest
generator g-code'ów i kilkudziesięciu innych formatów, jest nawet
symulator. IMO wart jest 49EUR, dostajesz fakturę.
Robert ZemĹa
Guest
Mon Apr 17, 2017 7:23 pm
W dniu 2017-04-17 o 21:07, kriters pisze:
2.5D. Można łączyć warstwy z różnymi kształtami i różnymi głębokościami
frezowania.
Robert WaĹkowski
Guest
Mon Apr 17, 2017 9:58 pm
W dniu 2017-04-17 o 17:35, Marek S pisze:
Quote:
Czy ten soft nie jest powiązany z konkretnym kontrolerem aby mógł działać?
I tak i nie.
Jak masz kontroler to program działa normalnie. Jak nie masz to w
okrojonej wersji. Ale możesz dostać plik licencyjny i program działa bez
kontrolera.
Robert
Guest
Tue Apr 18, 2017 8:19 am
W dniu poniedziałek, 17 kwietnia 2017 21:07:47 UTC+2 użytkownik kriters napisał:
pozdr.
wsparcie
cambam robi tez w 3D. czy to w zakresie lead in/out, robienia rzeźb lub profili.
I dziala calkiem ok. Kiedys nawet pod mono mi dzialal ale po którejś aktualizacji fedory przestal...
Marek S
Guest
Thu Apr 20, 2017 11:35 am
W dniu 2017-04-17 o 21:14, Robert Zemła pisze:
Tak, wygląda on na taki, który zaspokoi moje potrzeby. Przetestuję go.
Dzięki :-)
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Thu Apr 20, 2017 11:41 am
W dniu 2017-04-17 o 20:29, Zbych pisze:
http://linuxcnc.org
Nie widzę w tym sofcie żadnych funkcji edycyjnych. Wygląda to mi na
zwykły sterownik CNC jedynie.
Pozdrawiam,
Marek
Zbych
Guest
Thu Apr 20, 2017 11:57 am
W dniu 20.04.2017 o 13:41, Marek S pisze:
http://linuxcnc.org
Zgadza się, to nie jest soft do projektowania, tylko do sterowania.
Napisaleś, że takiego czegoś szukasz:
> Soft, który nie kosztuje majątku, i który można wykorzystać do zarządzania osią Z a nie tylko X i Y?
Marek S
Guest
Thu Apr 20, 2017 6:59 pm
W dniu 2017-04-20 o 13:57, Zbych pisze:
Heh, to się nie zrozumieliśmy. Wraz z obrabiarką CNC dostałem kontroler
software'owy do niej (PlanetCNC USB TNG). Doprecyzowałem też iż teraz
szukam softu, który potrafi zmniejszyć grubość materiału wokół wcześniej
wyciętego otworu - czyli takie 2.5D. Miałem na myśli program do
kreowania kształtów 2.5D lub 3D, który wygeneruje zestaw instrukcji lub
DXF lub cokolwiek zjadliwego dla kontrolera.
Poprzednicy mi doradzili fajny soft.
Pozdrawiam,
Marek
