RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zaprojektować lampę diodową z 58 diodami do zasilania 24V DC na jachcie?
zasilanie lampy diodowej
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zaprojektować lampę diodową z 58 diodami do zasilania 24V DC na jachcie?
Tomasz Mięczak
Guest
Tue Feb 21, 2006 4:12 am
Chciałbym samemu zrobić lampę:
http://www.lopolight.dk/products/specifications/200-012%20Anchor.htm
Lampa oryginalna składa się z 58 diód i może być zasilana napięciem stałym w
zakresie 11 do 32 V.
W jaki sposób można to wykonać? Mnie nie potrzeba takiego szerokiego zakresu
napięcia zasilania. Na jachcie jest instalacja 24 V DC.
Pozdrawiam,
Tomek
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Pszemol
Guest
Tue Feb 21, 2006 5:25 am
"Tomasz Mięczak" <zeglarz82@NOSPAM.gazeta.pl> wrote in message news:dte0fp$l3e$1@inews.gazeta.pl...
Nie rozumiem w czym tkwi Twój problem...
Sprecyzuj swoje pytanie. Jeśli masz te 24V to po prostu
połącz diody w grupy szeregowo-równoległe. Każda grupa
szeregowa ma mieć mały opornik ograniczający prąd w szeregu
a maksymalną ilość diod w szeregu dobierzesz znając napiecie
na diodzie w stanie przewodzenia...
Załóżmy że dla białej diody będzie to 3,5V -> czyli 24V
zasili spokojnie 6 diodek połaczonych szeregowo...
Na 6 diodkach odłoży się napięcie 21V i pozostałe 3 volty
na dobranym oporniku. Jeśli nominalny prąd diody to 20mA
to dobierzesz opornik 150 ohm. Jeśli 6 diodek nie wystarczy
do budowy lampy to połączysz kilka takich gałęzi złożonych
z 6 diod + opornik 150ohm równolegle tworząc baterię 12,
18 lub 24 diodek - i tak dalej... Nie powinieneś łaczyć diod
równolegle bez opornika bo prąd się rozłoży nierównomiernie.
Bogdan Gutknecht
Guest
Tue Feb 21, 2006 6:09 am
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:dtdj4o.3s0.1@poczta.onet.pl...
stałym w
zakresu
Nie, nie, nie. Nie mały opornik. Zastosowanie opornika powoduje dużą
wrażliwość na zmiany napięcia zasilania. Przy instalacji 24V napięcie może
wahać się od 20-29 V. Jeśli dla 24V na oporniku będzie spadek 3 V, to w
momencie ładowania i wzrostu napięcia prąd diod wzrośnie ponad dwukotnie,
zaś przy spadku do 21 V spadnie do bardzo małej wartości.
Zamiast oporników w każdej grupie musi być źródło prądowe.
Tomasz Mięczak
Guest
Tue Feb 21, 2006 7:46 am
Pszemol <Pszemol@PolBox.com> napisał(a):
dte0fp$l3e$
w zakresie 11 do 32 V.
Pytanie było konkretne: jak można opisywany problem rozwiązać (tzn. żeby lampa
pracowała w tak szerokim spectrum napięcia zasilającego).
No i ew. jakiś (być może) prostszy sposób w konkretnym przypadku zasilania
napięciem 24 V DC.
Pozdrawiam,
Tomek
Tomasz Mięczak
Guest
Tue Feb 21, 2006 7:50 am
Można prosić o ew. konkrety?
Pozdrawiam,
Tomek
Bogdan Gutknecht
Guest
Tue Feb 21, 2006 8:43 am
Użytkownik "Tomasz Mięczak" <zeglarz82.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:dted8j$bom$1@inews.gazeta.pl...
może
dwukotnie,
Konkrety to poszły na priva - rozumiesz, tajemnica...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Feb 21, 2006 9:25 am
Hello Tomasz,
Tuesday, February 21, 2006, 7:50:59 AM, you wrote:
dużą wrażliwość na zmiany napięcia zasilania. Przy instalacji 24V
napięcie może wahać się od 20-29 V. Jeśli dla 24V na oporniku
będzie spadek 3 V, to w momencie ładowania i wzrostu napięcia prąd
diod wzrośnie ponad dwukotnie, zaś przy spadku do 21 V spadnie do
bardzo małej wartości. Zamiast oporników w każdej grupie musi być
źródło prądowe.
Na szybko policzyłem dla 5 * 12 diod 3.2V 20 mA i pełnego zakresu
napięć 11-32V - mieści się spokojnie w ramach możliwości MC34063 z
wewnętrznym kluczem. Czyli da się to zrobić bardzo symbolicznym
kosztem.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Tomasz Mięczak
Guest
Tue Feb 21, 2006 8:51 pm
Doszło, dzięki.
Pozdrawiam,
Tomek
Tomasz Mięczak
Guest
Tue Feb 21, 2006 9:08 pm
kosztem.
Czy mógłbyś to napisać bardziej "łopatologicznie" ? I co to jest MC34063 ?
Pozdrawiam, Tomek
NOWY TEMAT
