Jakub Kurowski
Guest
Sat Mar 25, 2006 5:30 pm
Szukam schematu kabla LPT do zaprogramowania printservera axis 150
Według opisu na stronie producenta ten sprzęt pracuje z protokołem TCP/IP
w nowej wersji firmware. Zaprogramowanie tego urz±dzenia do współczesnego
firmware wymaga odpowiedniego kabelka LPT (instrukcja upgradu mówi o
podł±czeiu zasilania - wnioskuję że kabel takie co¶ posiada). Próby
zaprogramowania kablem lpt, który pozwala na komunikację dwóch pc
(sprawdzone) nie przyniosły efektów. Proszę o informację lub pomoc.
JK
1024 Ireneusz Niemczyk
Guest
Sat Mar 25, 2006 9:22 pm
w nowej wersji firmware. Zaprogramowanie tego urządzenia do współczesnego
podłączeiu zasilania - wnioskuję że kabel takie co¶ posiada). Próby
Wszystkie 150-ki ktore programowalem, byly tylko i wylacznie widziane od
strony PC po przez ethernet. Nie za bardzo widze sens podlaczania PS-a po
przez LPT do komputera... w koncu przeczy to jak gdyby jego podstawowej
funkcji ;-)
Jaka masz wersje softu? Pamietam ze ponizej 2-ki byly jajca z nim,a i same
urzadzenia tez nie grzesza niezawodnoscia - czesto mi sie zawiezaly.
__
Pzd, Irek.N. (irek na serwerze 1024.pl)
Jakub Kurowski
Guest
Sun Mar 26, 2006 12:30 pm
funkcji ;-)
__
Chodzi mi wła¶nie o upgrade firmwaru do wersji powyżej 2-ki i do tego
potrzebny kabel LPT. Je¶li ma się już 4-kę to nowsze softy potrafi±
wchodzić na PS'a przez ethernet. Kabel lub schemat potrzebny tylko do tej
operacji (na 4 min).
My¶lę że kabel nie będzie bardzo skomplikowany ale potrzebuje zasilania
(!??) oto fragment jak to wygl±da w teorii:
1. Attach the flash loading cable to the PC. 2. Attach the power supply to
the flash loading cable at the PC end. 3. Plug in the print server (LPT1)
to the flash loading cable. 4. Attach the NPS power supply to the print
server. 5.Start the loading sequence with the DOS command npsload -x -n
<binary file> (x= lpt port). Or, for help, run npsload -h. Note! Do not
forget the -n switch indicating that the software file has a built-in
loader.
Guest
Sun Mar 26, 2006 3:32 pm
loader.
Axis jak zwykle zaskakuje
Niestety nigdy nie mialem dedykowanego
programowaniu kabla, wiec nie wiem jak go zrobic. Moge jedynie zapytac czy w
firmie nie maja (od polrocza nie jestem juz informatykiem
__
Jakub Kurowski
Guest
Sun Mar 26, 2006 9:59 pm
loader.
__
Dzięki !
Prawdopodobieństwo bardzo nikłe ale je¶li by mieli to było by super!!
Q
