RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zaprogramować kartę FUNRRARI z ATMEGA8515 i EEPROM 24C256 za pomocą FUNPROG?
ATMEGA8515 i problemy...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zaprogramować kartę FUNRRARI z ATMEGA8515 i EEPROM 24C256 za pomocą FUNPROG?
GieTeGie
Guest
Sun Nov 21, 2004 5:55 pm
Kupiłem kartę FUNRRARI opartą na ATMEGA8515 z pamięcią ATMEL 24C256 i
dodatkowymi 7-mioma diodami LED,
ale w żaden sposób nie mogę jej zaprogramować.
Posiadam odpowiedni programator FUNPROG - bez problemu programuje on
inną kartę FUN, którą posiadam t.j. FUN PURPLE 2 każdym z opisywanych
poniżej programów.
Dodam, że zworkę na karcie ustawiłem prawidłowo - podczas programowania
w pozycji 3-2 - bliżej środka - tak aby CLK nie pochodził z kwarcu na
karcie - a ze złącza.
Na początku próbowałem to zrobić programem I2C Programmer v1.3 by Frodo.
Niestety program nawet nie wykrył karty (moją FUN PURPLE wykrył
bezbłędnie), gdy kliknąłem na "Identyfikuj mikroprocesor". Nacisnąłem na
"Kasuj chip", wtedy błysnęła dioda LED na programatorze (na karcie diody
nie zapalały się wcale) wyświetlił się komunikat "Chip skasowany", ale
nadal nie identyfikował układu. Nie dało nic również "Programuj Lock
Bits" - co prawda wyświetlił się komunikat, że "Lock Bits Ustawione".
Następnie próbowałem zaprogramować ją programem Funprom 2.51. Ustawiłem
poprawnie rodzaj zew. eepromu na 24x256. Tu również podczas opcji
"Erase" nie zgłaszał błędu - tylko błysnęła dioda na FUNPROG i komunikat
"Chip erased...". Przy próbie zaprogramowania jednak wyskoczył komunikat
"Unknown or unsupported processor", podobnie przy kliknieciu na "Fuses".
Spróbowałem jeszcze zrobić to programem FunMagic 1.40 (rodzaj
zewnętrznej pamięci ustawiłem prawidłowo) - ale objawy były podobne -
tylko kasowanie się udawało, a przy próbie programowania komunikat:
"Nieznany typ" i "Błąd przy procedurze odczytu sygnatury".
Moja karta FUN 2 PURPLE działała prawidłowo ze wszystkimi wyżej podanymi
programami.
Czy coś robię nie tak? Czy może układ jest niesprawny?
Czy da się coś z tym zrobić?
Czytałem, że to może być wina FUSE BITS - ale one powinny się prawidłowo
ustawić po Erasowaniu. Ręce już mi opadają :(
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
marco
Guest
Sun Nov 21, 2004 8:02 pm
Jednak musisz ustawić FUSE BITS nie ustawiają się one po kasowaniu
zostaja takie jak były.
Ja to zrobiłem programem I2Cprog_atmega8515
FUSE trzeba ustawić następująco
Boot size 128 w
External XTAL
Emulacja S8515C
SUT: 4.1 uS
GieTeGie
Guest
Sun Nov 21, 2004 10:01 pm
Boot size 128 w
External XTAL
Emulacja S8515C
SUT: 4.1 uS
Tak to chodzi właśnie o to. Ale daję sobie spokój z programowaniem
FUNRRARI - to się staje zbyt kosztowne - właśnie się dowiedziałem, że
żeby zaprogramować zewnętrzny EEPROM muszę jeszcze dokupić za 50 PLN
programator Phoenix. No i jeszcze przerobić zasilanie w FUNPROG, bo ten
I2Cprog_atmega8515 (BTW - ten program wykrył tego ATMEGA) nie modyfikuje
mi FUSE BITS, które de facto są już ustawione i to prawidłowo, ale
zasilanie jest pewnie za niskie. Taniej mi wyjdzie przerobić zasilanie w
tunerze i jeszcze na dobrą imprezę będzie jak sprzedam ta FUNRRARI.
Chciałem się pobawić, ale zabawki za drogie Smile
marco
Guest
Sun Nov 21, 2004 10:30 pm
Boot size 128 w
External XTAL
Emulacja S8515C
SUT: 4.1 uS
Żeby zaprogramować EEPROM wystarczy programator STK200 ok 5 zł
i programik PONYPROG i to wszystko
ATMEGA terz tym programowałem
a jaka radość jak ruszy nie do wyliczenia w zł.
marco
Guest
Sun Nov 21, 2004 10:31 pm
Użytkownik "GieTeGie" <tomaszdemborNOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:cnr314$pak$1@inews.gazeta.pl...
Boot size 128 w
External XTAL
Emulacja S8515C
SUT: 4.1 uS
albo najprostrzy programator APOLLO
GieTeGie
Guest
Mon Nov 22, 2004 8:10 am
A można gdzieś taki kupić gotowy, bo na Allegro są po 15 PLN, a ja nie
mam jak zrobić, bo do najblizszego elektronika mam kilkadziesiąt km.
No i pozostaje jeszcze dorobienie zasilania do FUNPROGA - tu nie wiem
jak się do tego zabrać - na jakie styki je podłączyć i jakie napięcie...
No nic - będę szukał, albo dam se spokój Smile
W każdym razie - dziękuję za pomoc!
GieTeGie
Guest
Mon Nov 22, 2004 12:42 pm
Boot size 128 w
External XTAL
Emulacja S8515C
SUT: 4.1 uS
Chciałem się pobawić, ale zabawki za drogie :)
A moze cos takiego?
http://users.skynet.be/jiwan/Electronique/English/AVR%20Prog.htm
Da sie tym wsadzic external_eeprom.hex do mojego 24C256 ???
Mógłbyś sprawdzić czy dobrze interpretuję:
D1 i D2 na tym schemacie to Diody zenera 5V1?
4k7 - 4k Ohm ????
A ten BC547 jakby nie bylo da sie zastapic innym tranzystorem?
NOWY TEMAT
