Goto page Previous 1, 2, 3 Next
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Jun 09, 2022 6:06 pm
Irokez napisał:
Quote:
Zalej, znaczy polutuj najpierw świeżą cyną ołowiową piny, potem odsysaj.
Jak pobierze nie wszystko powtórz zalutowanie świeżą cyną i odsysaj.
Taka sobie moja metoda.
Jak mi jeszcze chciało się dłubać, to moją metodą na wydłub scalaków
była igła do zastrzyków. Taka o średnicy otworów w płytce, do której
wnętrza mieszczą się wyprowadzenia układu. Igłę należy wrazić na gorąco,
a do czasu zakrzepnięcia lutu kręcić nią wte i wew te. Może nie zawsze
tak się da, może czasem piny siedzą ciaśniej w dziurkach i nie ma miejsca
na igłę, ale w paru przypadkach poszło bardzo sprawnie.
Jarek
Piotr C
Guest
Thu Jun 09, 2022 6:08 pm
On Thursday, June 9, 2022 at 1:21:55 AM UTC-7, Adam Górski wrote:
Quote:
W dniu 07.06.2022 o 18:33, Piotr C pisze:
A może jakiś boot loader tam jest ?
Albo jeszcze coś innego.
O ile nie jest to jakieś drewniane urządzenie z czasów procesora
łupanego to powinno mieć jakiś pomysł na zapis do tego eeproma.
No trochę jest, procek Z80, urządzenie z 1996 - amerykański automat telefoniczny. Chyba jednak w grę wchodzi tylko wylutowanie, przy czym nie mając specjalistycznego sprzętu, myślę nad wycięciem nóżek, potem odlutowaniem indywidualnie i zczytaniem zawartości, by potem wgrać w nową kość, a w PCB wlutować podstawkę. Tam są przelotki i raczej odsysarką nie oczyszczę tak z cyny żeby 28 pinów wyszło gładko.
P.
Janusz
Guest
Thu Jun 09, 2022 6:59 pm
W dniu 2022-06-09 o 18:08, Piotr C pisze:
Nie, weź stare żelazko, trochę mu przestaw termostat na wyższą temp,
potem w uchwyt do góry stopą i grzejemy, płytkę dajemy na stopę,
grzejesz aż zaczną kości wychodzić, szczypcami eproma wyciągniesz, sam
tak robiłem jak jeszcze dmuchawki nie miałem, całe rzędy epromów dużych
wlutowywałem bez żadnych strat.
Janusz
Zbych
Guest
Thu Jun 09, 2022 7:20 pm
Piotr C wrote on 09.06.2022 18:08:
Spokojnie dasz radę. Dawniej mocowałem takie płytki pionowo w imadle,
lutownicę przykładałem do nóżki od strony elementów, czekałem aż cyna
się roztopi i naciskałem grotem tak żeby pin przesunął się na środek
przelotki i wtedy odsysałem cynę po drugiej stronie PCB.
Teraz wygodniej byłoby to zrobić odsysaczem ze zintegrowaną grzałką.
I tak jak radził Jarek - spróbuj z igłą do zastrzyków o odpowiedniej
średnicy.
Dawid Rutkowski
Guest
Thu Jun 09, 2022 9:06 pm
A ten 28C64 to jest tam w DILu?
A może Z80 w podstawce?
Można by wyjąć i magistrala gotowa, niczym w JTAGu (swoją drogą nareszcie jakieś sensowne zastosowanie).
Ale jak nie to pewnie trudniej wylutować, a i trudniej o zamiennik, jakby ciąć nóżki (kolega opowiadał, że dostał w woju awans za wymianę - z wycinaniem - wszystkich układów 74xx na 74LSxx, a może nawet 74HCTxx, w tajnej radiostacji przenośnej Układu Warszawskiego Tuberoza, co umożliwiło kilkukrotnie dłuższą pracę na tej samej baterii - ale nie dopytałem, skąd te układy wziął).
Ale jak ten 28C64 - a w ostateczności nawet Z80 - to DIL, to można kabelki do nóżek przylutować, a z drugiej strony do podstawki wkładanej w programator.
Tylko to 12V na OE bruździ, więc uważaj.
Dobre są podstawki "precyzyjne", bo jak się je wkłada w inne, czy to "zwykłe" czy "precyzyjne", to zostaje widoczny metal nóżek i można tam przylutować kabelek. Potem do tej "podstawki w podstawce" wkłada się chip z odpowiednią nóżką "podniesioną" - i można w płytkę wpuszczać w tym miejscu sygnał skądinąd.
Piotr C
Guest
Thu Jun 09, 2022 9:12 pm
On Thursday, June 9, 2022 at 12:06:16 PM UTC-7, Dawid Rutkowski wrote:
Owszem, jak również 27C512 obok. Oświeciłeś mnie! Wyjąć procek i pozostałe pamięci, wbić kabelki z pinami w miejsce procka i jazda. Tylko przedzwonić który pin gdzie idzie. Spróbuję! Poczekać musze jeszcze moment bo programator z aliexpresu leci.
P.
Dawid Rutkowski
Guest
Thu Jun 09, 2022 9:40 pm
No, te "pozostałe pamięci" kluczowe, bo jeszcze jakiś RAM musi być - inaczej jak pójdzie 12V na /OE, czyli /RD, to zrobią się dymistory (zabiłem tak porty równoległe w dwóch komputerach - w jednym piny umierały pojedynczo, trzeba było robić - a potem przelutowywać - przejściówkę i przekompilować uisp, w drugim czwórkami, niczym żołnierze z Westerplatte - i śliczną mikrą przetworniczkę do FT810 odparowałem - a i on umarł).
Jak to będzie załatwione to kabel najlepiej zrobić z dwóch podstawek - DIL40 do urządzenia i DIL28 do programatora - żeby nie popsuć podstawki pod Z80 wciskaniem pinów.
Adam GĂłrski
Guest
Fri Jun 10, 2022 9:40 am
W dniu 09.06.2022 o 21:20, Zbych pisze:
średnicy.
Jak jedna sztuka to możesz się pobawić.
Jak więcej to :
https://www.renex.pl/artykuly-prasowe/rozlutownica-den-on-sc700z/
lub jakiś klon
Szukaj pod hasłem rozlutownica do elementów przewlekanych
Adam Górski
Zbych
Guest
Fri Jun 10, 2022 1:24 pm
średnicy.
A ktoś w ogóle wspominał o więcej niż 1 szt.?
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Jun 10, 2022 1:48 pm
On 09.06.2022 18:08, Piotr C wrote:
Marudzisz. Na YT taki jeden lutuje ręcznie, połamane wielowarstwowe PCB
i z uśmiechem pokazuje całą operację ;-)
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Adam GĂłrski
Guest
Fri Jun 10, 2022 3:22 pm
średnicy.
A ktoś powiedział że nie ?
Irokez
Guest
Fri Jun 10, 2022 4:24 pm
W dniu 10.06.2022 o 11:40, Adam Górski pisze:
Quote:
Na pewno pomaga, ale nie przeceniał bym tej rozlutownicy.
Bardzo rzadko jej używam, można powiedzieć że wtedy jak chcę mieć czyste
ładne PCB przy wylutach, bo jednak odrzut ręcznego odsysacza pozostawia
często ślady na PCB. W trudnych przypadkach jednak nie jest ona
lekarstwem, trzeba kombinować.
Irokez
Zbych
Guest
Fri Jun 10, 2022 8:17 pm
Adam Górski wrote on 10.06.2022 17:22:
średnicy.
Czyżbyś podejrzewał Piotra o hurtowe przerabianie starych amerykańskich
budek telefonicznych?
Dawid Rutkowski
Guest
Fri Jun 10, 2022 10:19 pm
średnicy.
Jak jedna sztuka, to należy koledze przypomnieć, mimo że może wiedzieć, aby najpierw poćwiczył na czymś innym..
Doświadczenie to coś, co zdobywamy zaraz po tym, gdy jest potrzebne...
Dawid Rutkowski
Guest
Fri Jun 10, 2022 10:21 pm
średnicy.
Przecież jakoś trzeba się z matrixa wydostawać!
Nowojorczycy utknęli na stałe - właśnie zdemontowano ostatnią budkę na Manhattanie.
Hmm, w DC też już chyba nie ma...
