Goto page 1, 2 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jan 03, 2016 12:27 pm
Cześć.
Chciałbym sobie podpiąc antene tv, ale z mocowaniem pod dachem.
Dlaczego? Bo prościej niż ryzykując zycie na spadzistym dachu niszcząc
elewację komina.
Mam daszek nad garażem w którym jest od groma miejsca na powieszenie
anteny. Patrzeć będzie "przez dachowkę i ocieplenie w postaci wełny
mineralnej". Czy taki układ jest znacząco tłumiący? Robiłem eksperymenty
w domu i ściany z pustaków tlumią znaczaco, ale to też znacząco grubsza
ceramika. Wełna wydaje się byc zrobiona głównie z powietrza.
Na ile mam się spodziewać problemów i jednak lepiej wybrać się na komin?
AlexY
Guest
Sun Jan 03, 2016 1:08 pm
Sebastian Biały pisze:
Quote:
Cześć.
elewację komina.
Są opaski na komin, nie trzeba nic wiercić.
Problemów spodziewaj się pod wszelaką postacią wody zalegająca na
ścianach/dachówkach. Zamontuj, jak nie zda egzaminu przenieś na komin.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jan 03, 2016 1:15 pm
Dnia Sun, 3 Jan 2016 12:27:37 +0100, Sebastian Biały napisał(a):
Onegdaj, kiedy jeszcze nadawano analogiem w I - III paśmie a IV było w
powijakach instalowałem anteny pod dachówką i działało
Na IV pasmie
wyraźnie widać już zależność tłumienia od "mokrości" dachu (deszcz,
śnieg). A i na sucho jest spore. Ale, jak to zwykle z antenami bywa,
zadecyduje eksperyment.
Jacek
Co robi Jarosław jak ma ochotę popieprzyć?
Odwraca kota ogonem...
JDX
Guest
Sun Jan 03, 2016 5:47 pm
To dobra wiadomość bo telewizyjny MUX8 zaczyna już ruszać no i przede
wszystkim DAB+.
ToMasz
Guest
Sun Jan 03, 2016 5:59 pm
W dniu 03.01.2016 o 12:27, Sebastian Biały pisze:
Quote:
Cześć.
tam gdzie kiedyś mieszkałem ludzie mieli tak zamontowane anteny TV. ja
się do nich dołączyłem z anteną gsm, ale ja "celowałem" w okienko. Tak
czy inaczej, wszyscy tam mieli anteny -więc masz duże szanse że zadziała
ToMasz
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jan 03, 2016 7:54 pm
wszystkim DAB+.
A co, ten MUX8 ma być poniżej IV pasma??
Jacek
Jingiel
Guest
Sun Jan 03, 2016 8:59 pm
W dniu 2016-01-03 o 19:54, Jacek Maciejewski pisze:
wszystkim DAB+.
MUX8 będzie nadawany w paśmie VHF (kanały 5-12, 174-230MHz), podobnie
jak multipleksy radia cyfrowego DAB+.
Jarek P.
Guest
Sun Jan 03, 2016 9:07 pm
W dniu niedziela, 3 stycznia 2016 12:28:26 UTC+1 użytkownik Sebastian Biały napisał:
Quote:
Cześć.
elewację komina.
Dokładnie z tego samego powodu mam w taki sposób zainstalowana antenę u siebie w domu. Podwarszawska miejscowość, coś koło 25km od nadajnika, pasywna antena 19-elementowa (ta z Dipola), zamontowana pod dachem z dachówki ceramicznej, pełnego deskowania i 23cm wełny szklanej. Odbiór - żyleta (wg "skali" w TV sygnał na poziomie 87-93%), niezależnie od pogody, instalacja działa już ładnych kilka sezonów, przeżyła również i całkiem sporą warstwę śniegu leżącego na dachu.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jan 03, 2016 9:49 pm
A to ciekawostka. Wraca epoka wiązek anten Yagi plus zwrotnice
Jacek
JDX
Guest
Mon Jan 04, 2016 2:42 am
No obecnie też wypada mieć jakąś mutację Yagi aby bezproblemowo odbierać
kanały TV oraz zwrotnicę aby podpiąć do niej również antenę UKF jeśli
chce się odbierać coś więcej niż gówna w stylu RMF, Maryja czy Zet.
J.F.
Guest
Mon Jan 04, 2016 9:14 am
Użytkownik "JDX" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5689cdf0$0$687$65785112@news.neostrada.pl...
podobnie
odbierać
Z tym ze DAB+ w POlsce ma chyba byc nadawane z polaryzacja pionowa, a
i zwyklym radiom sie zdarza, telewizja zas zwykle pozioma.
J.
Jingiel
Guest
Mon Jan 04, 2016 9:40 am
W dniu 2016-01-04 o 09:14, J.F. pisze:
Quote:
Z tym ze DAB+ w POlsce ma chyba byc nadawane z polaryzacja pionowa, a i
J.
No, nie ma być nadawane, tylko jest. Z polaryzacją różnie. Zasięg też
lepszy niż na analogu. W razie czego można potestować na siatkowej.
JDX
Guest
Mon Jan 04, 2016 10:09 am
Chodzą takie słuchy, ale to chyba jeszcze nie jest do końca ustalone. W
każdym razie np. z "mojego" obiektu, tj. RTCN Krynice, DAB+ jest
nadawany z polaryzacją poziomą (tylko że trzeba jeszcze ze 2,5 roku
poczekać zanim będzie nadawany z jakąś sensowna mocą).
tomekp
Guest
Mon Jan 04, 2016 10:53 am
Najlepiej sprawdzic organoleptycznie. U mnie antena lezy na podlodze na
strychu pod pokryciem z blachodachowki. Jakosc sygnalu 100%. Antena z
Biedronki bez wzmacniacza (tylko symetryzator), odleglosc od nadajnika
ok. 40km.
Marek
Guest
Mon Jan 04, 2016 2:37 pm
On Mon, 4 Jan 2016 09:14:37 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
a
Chodzi o antenki w samochodzie, z reguły pionowe?
Marek
Goto page 1, 2 Next
