Goto page 1, 2 Next
Bucz
Guest
Sun Oct 22, 2006 8:56 pm
zamarzyl mi sie "home made tuning car computer on steering wheel"
mam juz dawce - to tani stary laptop z ekranem dotykowym 10 cali
problem jest w tym ze caly jest za duzy aby go tam zamontowac - sama
matryca pasuje idealnie
ale - zawsze jest jakies ale - idzie od niej 25 scierzek do reszty
laptopa, i pomyslu nie mam jak to przepuscic przez kierownice ktora sie
kreci - sa jakies gotowe patenty na takie sytuacje?
pojemność silnika (cm^2)
------------------------------------- x 200 = IQ posiadacza pojazdu
średnica wydechu (mm) x głośność (dB)
Waldemar
Guest
Sun Oct 22, 2006 9:00 pm
są. Kable wleczone oraz komutatory. Aha, to są ścieżki, jak już. No i w
kierownicy jest na ogół airbag...
Waldek
Bucz
Guest
Sun Oct 22, 2006 9:06 pm
sie kreci - sa jakies gotowe patenty na takie sytuacje?
nie w mojej - dlatego jest tam DUZO miejsca na touch LCD panel
Bucz
Guest
Sun Oct 22, 2006 9:11 pm
Waldemar wrote:
Quote:
są. Kable wleczone.
pierwsze slysze... to cos takiego jak kabel od papugi do CB radia?
my bad
Quote:
w kierownicy jest na ogół airbag...
Michał T
Guest
Mon Oct 23, 2006 5:12 am
Może jednak zdecyduj się na ten LCD OBOK kierwonicy. Przecież jak będziesz
kręcił to mało co zobaczysz a już na pewno będzie problem z 'klikaniem' w
nią.Rozważ to.
Michu.
Bucz
Guest
Mon Oct 23, 2006 5:16 am
nią.Rozważ to.
nie musze bo decyzja juz podjeta
to ma miec zastosowanie glownie w trasie do GPS-u gdzie za wiele sie nie
kreci
Maksymilian Dutka
Guest
Mon Oct 23, 2006 6:03 am
Bucz napisał(a):
będziesz kręcił to mało co zobaczysz a już na pewno będzie problem z
'klikaniem' w nią.Rozważ to.
kreci
Może kup sobie kilku calowy telewizor LCD, zamontuj go na kierownicy
(jeśli naprawdę musisz chodź to naprawdę nie jest to dobry pomysł),
sygnał możesz przesyłać drogą radiową wystarczy podciągnąć tylko jeden
kabel zasilający (masa już powinna być na klaksonie). Musiałbyś jeszcze
zdobyć laptopa z wyjściem TV.
Zapomniałem jeszcze o tym że to ma być ekran dotykowy: wtedy dochodzi
jeszcze kabel USB, ale to tylko 2 albo 4 przewody.
MD
blur
Guest
Mon Oct 23, 2006 8:23 am
Użytkownik "Bucz" <ROT13_sverchapu@tznvy.pbz_ROT13> napisał w wiadomości news:ehhj7i$98u$1@inews.gazeta.pl...
nią.Rozważ to.
kreci
kup jakiś PDA i wklej go w środek kierownicy, wyjdzie taniej szybciej i na pewno będzie działać
Michał T
Guest
Mon Oct 23, 2006 10:01 am
100
------------------------------------------------- =IQ posiadacza pojazdu
(ilość nieprzydatnych udziwnień w aucie[szt] )+1
;-) żartowałem....!
Wytłumaczenie: Ziomek z wielką rurą wydechową chce się wyróżnić, a Ty co
chcesz osiągnąć montując LCD w kierownicy(retoryka)?
pozdro
Michu.
Bucz
Guest
Mon Oct 23, 2006 12:50 pm
Michał T wrote:
Quote:
100
;-) żartowałem....!
szybki dostep do informacji i wszystko na miejsscu tak jak chce
pytanie dodatkowe - czy twoj samochod to twoje biuro i dom?
Bucz
Guest
Mon Oct 23, 2006 12:55 pm
nią.Rozważ to.
kreci
ludki...! ale ja naprawde nie potrzebuje informacji co ja mam kupic
bo mam i PDA mam i LAPA , oddzielny GPS
i ja juz wybralem ze najlepszym dla mnie bedzie 10" dotykowe na wheel-u
= mp3, internet z hot-spotow i gprs-u , integracja z komputerem
pokladowym samochodu, itp. itd.
potrzebuje konkretnych informacji/danych
jak najprosciej i bezawaryjnie przepchac te 25 "miedziakow" przez czesc
ukladu skretnego samochodu
Tomasz Piasecki
Guest
Mon Oct 23, 2006 1:23 pm
Połączenia z kierownicą są robione przez płaski kabelek zwinięty w
spiralkę naokoło wału kierownicy. Zwojów na tyle dużo, że te 3 obroty
kierownicy zacieśniają lub rozluźniają taki kłębek. I w tym widzę
problem, tymi 25 ścieżkami idą sygnały o dość dużej częstotliwości,
długi kabelek im nie posłuży. Ścieżek też bardzo dużo... Nie widzę tego
generalnie rzecz biorąc.
TP.
Piotr Gałka
Guest
Mon Oct 23, 2006 1:30 pm
Użytkownik "Tomasz Piasecki" <mtbrider@poczta.__nospam__.onet.pl> napisał w
wiadomości news:ehifta$sop$1@h82-143-136-230-static.e-wro.net.pl...
Quote:
Nie widzę tego generalnie rzecz biorąc.
Jakby zrezygnować z kręcenia kierownicą to może.....
P.G.
Martin Lukasik
Guest
Mon Oct 23, 2006 1:39 pm
Normalnie. Zostawic wiekszosc ilosc kabla "linki" i pozwolic mu zawijac sie
ze skretami. Kierownica w nieskonczonosc sie nie kreci. Chyba 1.5 skretu ze
wspomaganiem i 2.5 bez. Nie pamietam dokladnie.
m.
Marcin Lukasik, marcin na milea kropka pl
http://milea.pl -- sieci bezprzewodowe
``Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter
and those who matter don't mind.''
Martin Lukasik
Guest
Mon Oct 23, 2006 1:41 pm
P.G.
Mysle, ze przesadzacie.
Ciekaw jestem jak dziala te 20 przyciskow, ktore mam w kierownicy, do
wlaczania/przelaczania roznych dupereli.
Pewnie kawal kabla puszczone w srodku. Podejrzewam, ze kierownica wisi na
rurze a nie na precie. Wtedy mozna kable wepchac w rure i nic sie owijac nie
bedzie.
m.
Goto page 1, 2 Next
