Goto page 1, 2 Next
Łukasz Dragilla Sacha
Guest
Wed Jun 14, 2006 4:03 pm
Cześć,
potrzebuję zamienić sygnał w postaci "0-5V":
__ __ __ __
_______| |__| |__| |__| |_________
na sygnał w postaci "stałe 5V przez cały czas trwania sygnału":
____________________
_______| |_________
Znam częstotliwość pierwszego sygnału (38kHz).
Jest do tego jakiś gotowy scalaczek? Jakiś filtr? Jak to się robi?
pozdrawiam,
Łukasz "Dragilla" Sacha #171
WSM Chełmiec Racing Team
http://www.wsm.org.pl
sszymon
Guest
Wed Jun 14, 2006 4:11 pm
Łukasz Dragilla Sacha napisał(a):
Quote:
Cześć,
__ __ __ __
_______| |_________
pozdrawiam,
TSOP1136
TSOP1736
SFH5110-36
szymon
sszymon
Guest
Wed Jun 14, 2006 4:14 pm
sszymon napisał(a):
Cześć,
__ __ __ __
_______| |_________
pozdrawiam,
TSOP1136
TSOP1736
SFH5110-36
szymon
Mała korekta bo tamte to na 36 kHz
TSOP1738
SFH5110-38
Filip Ozimek
Guest
Wed Jun 14, 2006 4:58 pm
Quote:
Cześć,
__ __ __ __
_______| |_________
Może jakiś przerzutnik 74123 z odpowiednio dobranym czasem? Tylko wtedy
sygnał będzie wydłużony o 1/2 okresu.
Filip.
Piotr
Guest
Wed Jun 14, 2006 5:39 pm
Użytkownik "Łukasz Dragilla Sacha" <lukasz.sacha@NOSPAMwsm.org.pl> napisał w
wiadomości news:e6pc13$2ngv$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Cześć,
__ __ __ __
_______| |_________
Jak 38kHz to wysteruj leda i potem odbiornik to pilota, w ten sposób masz
gotowca, prościej będzie trudno.
Druga metoda to podajesz sygnał przez opornik koło 1k na bazę tranzystora
NPN, w kolektor wpinasz do zasilania opornik powiedzmy 4,7k a z kolektora do
masy kondensator, pojemność musisz przeliczyć, na oko dałbym 100nF, ale to
zależy jak szybką chcesz mieć reakcje, za tym dajesz komparator i tu
dowolność, NE555, jakiś operacyjny, tranzystory ... słowem dowolność.
Przy małych czasach narastania uważąj z pojemnością, potrafi ubić
tranzystor, można kondensator wpiąć przez kilkanaście-kilkadziesiat ohm.
Piotr
Guest
Wed Jun 14, 2006 6:18 pm
Użytkownik "Piotr" <piotrpitucha@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:e6phl1$er9$1@news.onet.pl...
w
Cześć,
__ __ __ __
_______| |_________
No ten sygnał to właśnie z LED'a IR. Chce dostać logiczne 0/1 - sygnał czy
coś odbieram czy nie.
pozdr,
LS
Filip Ozimek
Guest
Wed Jun 14, 2006 6:58 pm
To może scałkować go?
Filip.
h
Guest
Wed Jun 14, 2006 7:10 pm
wiadomości news:e6pjtg$2pg2$1@node1.news.atman.pl...
Nie męcz się. Daj filtr dolnoprzepustowy
czyli szeregowy opornik 1k i za nim kondensator 22nF...100nF do masy.
Sprawdź czy działa.
Guest
Wed Jun 14, 2006 11:05 pm
Użytkownik "h" <hi@hi.ha> napisał w wiadomości
news:e6pn18$25g$1@news.onet.pl...
w wiadomości news:e6pjtg$2pg2$1@node1.news.atman.pl...
czy coś odbieram czy nie.
Sprawdź czy działa.
chyba nie bardzo rozumiem.
Czyli, że co, mam szeregowo wpiąć opornik 1k, kondesator (poeksperymentować
z pojemnością od 20 do 100 nF) i to podpiąć do masy na końcu i do wyjścia z
diody na początku ?
D1 ---- R1 ---- C1 --- GND
tak?
To skąd mam zczytać mój stan logiczny? (czy odbieram sygnal czy nie). Zaraz
za C1? Jakoś nie rozumiem.... no i nie działa (przynajmniej w symulacji).
pozdro,
LS
h
Guest
Thu Jun 15, 2006 8:11 am
wiadomości news:e6q4nr$2slp$1@node1.news.atman.pl...
(poeksperymentować z pojemnością od 20 do 100 nF) i to podpiąć do masy na
końcu i do wyjścia z diody na początku ?
tak?
Zaraz za C1? Jakoś nie rozumiem.... no i nie działa (przynajmniej w
symulacji).
Chyba będziemy mieli problem z porozumieniem się.
Ja nie wiem czym ty to sczytujesz. Jaką odbiornik ma rezystancję wejściową.
Przykładowe wartości podałem dla bramek logicznych CMOS i LS TTL, czyli tego
co dziś się stosuje.
Miałeś to tak podłączyć:
-jeden koniec opornika do diody, tam gdzie jest zmienny sygnał.
-drugi koniec opornika do kondensatora i do wejścia cyfrowego układu
scalonego czy innego użytego odbiornika logiki.
Od jego pojemności zależy czas reakcji. Większa pojemność wolniej będzie
reagował.
-drugi koniec kondensatora do masy.
-odczytać wyjściowy stan logiczny masz z kondensatora
h
Guest
Thu Jun 15, 2006 8:29 am
Wiesz jak działają bramki logiczne w układach scalonych TTL , CMOS ?
Wiesz co to jest bramka NAND , monowibrator?
Jeśli Twoje źródło ma krótkie impulsy do jedynki, a dłuższe przerwy i zero
gdy nie ma sygnału możesz (musisz) użyć monowibratora ("wydłużacz impulsu"),
np. SN74121. Prymitywny , acz wystarczający da się zrobić na bramkach NAND
(najprymitywniejszy scalak cyfrowy SN7400 i mutacje), jednym oporniku i
kondensatorze. Opornik między zasilanie, a jedno wejście bramki, kondensator
pomiędzy to wejście a wyjście. Zanegowany sygnał podajesz na drugie wejście.
Odczytujesz z wyjścia.
Ale to chyba zbyt skomplikowane
h
Guest
Thu Jun 15, 2006 8:33 am
news:e6r4ph$oc4$1@news.onet.pl...
Jeśli czas "jedynki" jest bardzo krótki, to można dołożyć diodę równolegle
do opornika, by kondensator szybciej się ładował, a wolniej rozładowywał.
Guest
Thu Jun 15, 2006 8:49 am
No nie przesadzaj, może nie mam dużej wiedzy w temacie, ale tępy nie jestem
wejściową.
To wszystko jeszcze w fazie projektu... ale chyba będzie to 555.
będzie reagował.
Jedyne co udaje mi się uzyskać poprzez manipulowanie wartościami rezystora i
kondensatora to delikatna fala przy około 2V (wejście przy 5). Przy czym
ładowanie trwa bardzo długo....
Chyba zostanę przy opcji z multivibratorem. To daje efekt od razu, a to, że
sygnał się przdłuży nie ma dla mnie znaczenia.
Pytanie: czy pomiędzy diodą 1838 a monostatycznym multiwibratorem 4047
będzie konieczny przeżutnik schmidta? (mam nadzieję, że nie, bo układ już
się rozrasta, a ma być jak najmniejszy...)
pozdr,
LS
h
Guest
Thu Jun 15, 2006 8:57 am
wiadomości news:e6r6ve$57l$1@node1.news.atman.pl...
i kondensatora to delikatna fala przy około 2V (wejście przy 5). Przy czym
To znaczy, że wypełnienie impulsów jest mniejsze niż połowa.
Dla większości cyfrowych układów scalonych to już jest identyfikowane jako
jedynka logiczna. Pełne 5V nie jest zwykle do niczego potrzebne.
Dołóż do opornika równoległą diodę. Zwykłą. BAS85 np, jeśli miniaturowe.
CD4047 to zwykły układ CMOS. One miernie działają przy 5V - za małe
napięcie zasilania.
Guest
Thu Jun 15, 2006 9:25 am
news:e6r5ql$r04$1@news.onet.pl...
w wiadomości news:e6q4nr$2slp$1@node1.news.atman.pl...
impulsu"), np. SN74121. Prymitywny , acz wystarczający da się zrobić na
bramkach NAND (najprymitywniejszy scalak cyfrowy SN7400 i mutacje),
jednym oporniku i kondensatorze. Opornik między zasilanie, a jedno wejście
bramki, kondensator pomiędzy to wejście a wyjście. Zanegowany sygnał
podajesz na drugie wejście. Odczytujesz z wyjścia.
proszę Cię... w cyfrówce akurat grzebałem trochę. W analogowej elektronice
nie umiem nic, ale z logiką nie mam problemów, więc i z cyfrową elektroniką
sobie radzę. Ale cóż, tłumacz jak dla debila, przynajmniej nie będzie
wątpliwości :)
Że też nie wpadłem na to, żeby zrobić coś takiego. Logiczne, że jak sie
zaneguje jedno wejscie do nanda a drugie pusci normalnie to będzie 1. Poza
memontami narastania i opadania zbocz... Stąd kondensator
Mam +/- rację?
Powiedz mi tylko... czemu OR się tu nie sprawdzi? Kiedy będzie sytuacja, że
będziemy mieli dwa zera? (sytuacja kiedy zadziałą NAND a nie zadziałałby
OR).
pozdr,
LS
Goto page 1, 2 Next
