Tmek
Guest
Fri Jan 19, 2007 11:22 am
W monitorze zakonczyla zywot swietlowka podswietlajaca matryce. Podlaczona
do inwerterow jazy sie na fioletowo i cala nie swieci.
Patrzac na ceny swietlowek - naprawa traci swoj sens z punktu widzenia
ekonomii. Swietlowek jest 4, po 2 w szeregu na krawedz, dlugosc 31cm.
Zastanawialem sie czy nie mozna bybylo zastosowac czegos takiego w miejsce
rurek.
http://www.allegro.pl/item156640353_diody_led_super_flux_10_000_mcd_biale_100_.html
Tylko ile tego wsadzic aby osiagnac zadowalajacy efekt? 15, 20 w miejsce 2
rurek?
Szerokoscia by pasowalo, pytanie jedynie jak z iloscia swiatla i jego
rownomiernym rozlozeniem. Co o tym sadzicie?
pozdro
Tmek
Agent 0700
Guest
Fri Jan 19, 2007 1:20 pm
Jak chcesz, to opchnę Ci za jakieś grosze świetlówkę wyjętą ze skanera razem
z zasilaczem i modułem sterującym.
Podłączasz do gniazdka i świeci :-)
Dugość musiałbym sprawdzić, ale skaner jest A4, więc pewnie ma ponad 22 cm
Jacek
gg 2998829
Waldemar
Guest
Fri Jan 19, 2007 4:55 pm
rurek.
rurek?
już było tu. Nie osiągniesz równomiernego oświetlenia. Znaczy osiągnąć
się da, ale nie będziesz chciał za to zapłacić (sądzę, że dla takiej
średniej matrycy 17" musisz liczyć ok. 5000zł).
Waldek
J.F.
Guest
Fri Jan 19, 2007 5:44 pm
On Fri, 19 Jan 2007 16:55:14 +0100, Waldemar wrote:
Quote:
rurek.
rurek?
A ja bym tam troche sprobowal, moze nie bedzie tak zle.
W koncu jak ma dwie rury szeregowo, to miedzy nimi jest przerwa,
i jakos nie przeszkadza.
Tylko ten sprzedawca to klamczuszek, typu diody pewnie nie poda,
parametry nie znane, moze by warto typowe SMD polutowac - male,
gesciej.
No i widmo wypadaloby sprawdzic, zeby sie nie okazalo ze one maja
widmo B+Y, a mu chcemy zeby R i G bylo widoczne :-)
J.
Tmek
Guest
Fri Jan 19, 2007 8:00 pm
Nie do konca tak, sa dwie rury, ale jedna kolo drugiej, zlaczone razem z
jednej strony, podlaczane do 2 koncow z drugiej. Leza jak 2 chinskie
paleczki w serwetce.
gesciej.
I dodatkowo nie wiadomo czy pochodza z jednego sortu o jednakowych
parametrach.
Ano, to jest argument przeciw. Niby sa ladne diody o ladnym widmie ale
zazwyczaj w takich miejscach trafia sie cos innego.
pozdro
Tmek
Tmek
Guest
Fri Jan 19, 2007 8:11 pm
Chyba w taki koszt nie wejde. Przekroczyl by 50x wartosc reszty
Zalozenie mialem takie, ze przy odpowiednio blisko rozmieszczonych diodach,
ze spilowana soczewka, dajace rozproszone swiatlo, jakos by sie to w
warstwach rozpraszacza roznioslo.
Ale oparte to gdybanie jest na "jakos". Dlatego sie zapytalem.
A propo, widzialem ostatnio reklamowke samsunga w ktorym chwalil sie matryca
podswietlana nie rurkami a led. Z tym, ze w tamtym projekcie diody rgb
rozmieszczone byly na calej powierzchni ekranu. Chwalili sie przy tym
zwiekszonym kontrastem obrazu - na czerniach diody sa wygaszane wiec niz juz
nie ma prawa przeswitywac i czern staje sie smolista. Ale czy w TV czesto
jest totalna czern? Nie sadze. Chyba oprocz kaszety.
I sterowanie tym dochodzi...
Pozdro
Tmek
Tmek
Guest
Fri Jan 19, 2007 8:31 pm
Agent 0700 wrote:
skanera razem z zasilaczem i modułem sterującym.
22 cm
Dzieki.
Sadze jednak ze to troszke malo. Rurka ktroa mam przed soba ma 31cm dlugosci
na ktorej swieci, wiec byloby krotko.
Jak na razie rozwiazanie widze w tym:
http://www.allegro.pl/item154804879.html
31cm minus to co zabiera obudowa daje ok 28 samej rurki.
Dwie sztuki i inwerter dodatkowo, choc bez ostatniego moglbym sie obejsc ;)
pozdro
Tmek
Waldemar
Guest
Fri Jan 19, 2007 8:58 pm
Tmek schrieb:
ju byo tu. Nie osigniesz równomiernego owietlenia. Znaczy osign
si da, ale nie bdziesz chcia za to zapaci (sdz, e dla takiej
redniej matrycy 17" musisz liczy ok. 5000z).
Kłopot przy LEDach jest nie z jasnością, tylko z równomiernością.
Próbować możesz, ale nie jest to prosta sprawa. Najlepsze wyniki daje
folia holograficzna, ale ona potrafi kosztować 200-400EUR/dm2. Można
próbować z tańszymi, ale i tak potrzebujesz wiaderko LEDów SMD. Parę lat
temu widziałem też płytki plexi zadrukowane szachownicą odblaskową farbą
po obu stronach tak, że wzór się nie pokrywa. Można oświelić po kancie i
dość przyzwoicie równomiernie oświetla.
Waldek
Tmek
Guest
Fri Jan 19, 2007 10:49 pm
lat temu widziałem też płytki plexi zadrukowane szachownicą
odblaskową farbą po obu stronach tak, że wzór się nie pokrywa. Można
oświelić po kancie i dość przyzwoicie równomiernie oświetla.
Dzieki, ale na razie ryzyko niepowodzenia jest wieksze niz zastosowanie
tego:
http://www.allegro.pl/item154804879.html i mniej przy tym roboty.
Wygrywa wiec opcja ekonomiczniejszo zasadna. ;)
Co do jasnosci moge czuc sie przekonany, ze daloby rade. Jednak jak widze
obawy o punktowych jasniejszych i ciemniejszych plamach w efekcie tych
rozwazan maja swoje racje.
pozdro
Tmek
Waldemar
Guest
Sat Jan 20, 2007 1:46 am
Tmek schrieb:
Quote:
Waldemar wrote:
Kopot przy LEDach jest nie z jasnoci, tylko z równomiernoci.
Próbowa moesz, ale nie jest to prosta sprawa. Najlepsze wyniki daje
folia holograficzna, ale ona potrafi kosztowa 200-400EUR/dm2. Mona
próbowa z taszymi, ale i tak potrzebujesz wiaderko LEDów SMD. Par
lat temu widziaem te pytki plexi zadrukowane szachownic
odblaskow farb po obu stronach tak, e wzór si nie pokrywa. Mona
owieli po kancie i do przyzwoicie równomiernie owietla.
tego:
dałoby radę, oczywiście. Ale rozmieszczenie tych ledów to już lekka
zabawa, by już same LEDy dawały w miarę równomierne światło. Do tego
folię albo ten plastik i już masz. Ale nie na darmo lampy przemysłowe na
LEDach kosztują około 1kEUR za dm2.
Opcja ekonomicznie zasadna na pewno wygrywa. Od kiedy monitory 17"
kosztują ok. 150EUR nie ma sensu pchać w nie kroci.
Waldek
Tmek
Guest
Sat Jan 20, 2007 7:53 pm
Friend wrote:
Quote:
Pieronsko drogo!
Jednak teraz to bardziej przydalby mi sie inwerter, bo to on, jak sie
okazalo a nie swietlowki padl.
A ile chcesz za inwerter?
pozdro
Tmek
Friend
Guest
Sun Jan 21, 2007 10:15 am
Użytkownik "Tmek" <golf1410@op.pl> napisał w wiadomoci
news:eotogo$ld0$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
drogo ? heheh juz nie aktualne bo poszło całe w komplecie
