RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zainstalować diodę LED w włączniku oświetlenia, aby sygnalizowała światło?
Włącznik oświetlenia i dioda LED
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zainstalować diodę LED w włączniku oświetlenia, aby sygnalizowała światło?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Michał Lankosz
Guest
Thu Jul 19, 2012 3:34 pm
W dniu 2012-07-19 16:22, Cezary Grądys pisze:
Quote:
W dniu 19.07.2012 15:17, Marcin Wasilewski pisze:
Może miniaturowy przekładnik prądowy? Mniejszy problem z wytraceniem
mocy po stronie zasilania LED.
Też o tym myślałem, ale ma on wszystkie wady rezystora - parametry
silnie zależne od płynącego prądu. Jedyna zaleta to separacja
galwaniczna, a na tym mi akurat zbytnio nie zależy.
To trzeba zrobić jak najprosciej, czyli spadek napiecia na diodzie lub
rezystorze (moze kondensatorze, mniej sie będzie grzać). Sprawność ma w
tym przypadku drugorzędne znaczenie. Te 2 V to przecież ok 1% napięcia
sieciowego.
Nie chodzi o sprawność tylko wytracenie mocy. Zakładając przypadek 100W
żarówki mamy prąd 0,45A. 3 diody połączone w szereg dadzą jakieś 2,5V
czyli wydzieli się 1W w postaci ciepła. Niby niedużo, ale jednak w
puszce to chyba nie takie trywialne. Można połączyć przeciwstawnie dwa
szeregowe łańcuszki diod, wówczas moc rozproszy się na większej
powierzchni i może będzie dobrze. Nie próbowałem w ten sposób.
Michał
J.F
Guest
Thu Jul 19, 2012 3:49 pm
Użytkownik "Michał Lankosz" napisał w wiadomości
100W żarówki mamy prąd 0,45A. 3 diody połączone w szereg dadzą jakieś
2,5V czyli wydzieli się 1W w postaci ciepła. Niby niedużo, ale jednak
w puszce to chyba nie takie trywialne.
Chyba by sie udalo.
Ale ... wsadzic swietlowke lub LED, zejsc na 10-20W, prad wyniesie
ponizej 0.1A, i to jest w sam raz jak do zasilenia wiekszej LED,
takiej co to wyraznie pokaze ze swiatlo sie pali :-)
J.
Wmak
Guest
Thu Jul 19, 2012 4:04 pm
Marcin Wasilewski <jakis@adres.pl> napisał(a):
Quote:
W ubikacji domownicy notorycznie zostawiają włączone światło.
Chciałbym w oprawce włącznika zainstalować diodę LED, która by
sygnalizowała, że w środku jest zapalone światło.
Nie ma cudów - bez dociągnięcia do puszki z wyłącznikiem
dodatkowego przewodu z N żadna lampka, czy neonówka czy dioda LED
NIE ZAŚWIECI!
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Thu Jul 19, 2012 4:12 pm
NIE ZAŚWIECI!
Dopowiem sam sobie - da się wymyślić (gorzej ze zmieszczeniem do puszki)
układ z AKUMULATORKIEM, układem do jego ładowania w czasie gdy światło
wyłączone (poprzez żarówkę) i układem włączania LEDa pod akumulatorek
gdy styk będzie zwarty.
j.r.
Guest
Thu Jul 19, 2012 4:21 pm
w puszce to chyba nie takie trywialne. Można połączyć przeciwstawnie
dwa szeregowe łańcuszki diod, wówczas moc rozproszy się na większej
odwrotnie tylko jedna wystarczy Smile
Chociaż osobiście wolałbym rozwiązanie z małym trafem.
np.: TEZ1.5/D/6V
http://www.tme.eu/html/PL/transformatory-zalewane-do-druku-typu-tez/ramka_745_PL_pelny.html
puszka pewnie jest 40mm głębokości ale można podkuć na 60 i zmienić puszkę
lub tylko pogłębić bez zmiany puszki.
Straty mocy będą wtedy znikome.
pzdr, j.r.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 19, 2012 4:27 pm
Hello Michał,
sieciowego.
Można zrobić jeszcze inaczej - uzyc dwóch diod krzemowych w jednym
kierunku i diody Schottky w drugim. Straty w jednym kierunku będą
niewielkie. Dla prądu skutecznego 0.43A (szczytowy 0.61A) przy
prostowaniu jednopołówkowym mamy straty mocy na dwóch diodach
1.4*0.61/pi= ok. 0.27W, na diodzie Schottky mamy odpowiednio
0.4*0.61/pi= ok. 0.08W.
Na tym układzie mamy pulsujące napięcie przemienne mające w poówce
dodatniej ok. 1.4V a w ujemnej 0.4V - można z tego bezpośrednio
zasilić Joule Thiefa w najbanalniejszej postaci - na jednym
tranystorze, jednym rezystorze i dławiczku walcowym z dowinietym
uzwojeniem sprzężenia.
(C) 2012, RoMan :)
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
ToMasz
Guest
Thu Jul 19, 2012 5:04 pm
W dniu 19.07.2012 14:46, Marcin Wasilewski pisze:
Quote:
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
Rozumiem, że chodzi Ci o coś takiego:
http://www.scalak.zabrze.pl/produkty/LEDna230V.pdf
Co to jest do cholery DOIDA LED po polsku? JAk MArcin tak zagaduje, jako
laik to jeszcze przełknę, ale jak w tym pedefie przeczytałem Dioda LED
to mnie skręca. Czy może ta mam fioła w mózgu i masło maślane zostało
zatwierdzone jako poprawne sformułowanie?
ToMasz
Wmak
Guest
Thu Jul 19, 2012 5:13 pm
OK.
Zaćmiło mnie, zasugerowałem się opisami układów podświetlania włącznika przy
zgaszonym świetle.
Desoft
Guest
Thu Jul 19, 2012 8:01 pm
Użytkownik "ToMasz" <twitek4@.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ju9emc$ane$1@inews.gazeta.pl...
laik to jeszcze przełknę, ale jak w tym pedefie przeczytałem Dioda LED to
Ale to nie jest pl.misc.jezykpolski tylko elektronika.
Zauważyłeś błąd w nazwie, a nie czepiasz się błędów na schemacie i
nietechnicznego opisu?
Desoft
DooMiniK
Guest
Thu Jul 19, 2012 9:07 pm
I właśnie tak dumam skąd wziąć różnicę potencjałów (około 2-2,5 V) aby
zasilić diodę LED.
Oczywiście najprostsze wyjście to szeregowo dać opornik. Biorąc pod
uwagę, że źródło światła ma kilkanaście W, to nie wydzieli się na
rezystorze więcej niż jakieś 0,2W. Z tym, że rozwiązanie takie jest mało
eleganckie i nieodporne na sytuacje typu wkręcenie żarówki 100W, zamiast
energooszczędnej np. 18W.
Pytanie brzmi czy jest jakiś bardziej elegancki, a przy tym w miarę
prosty sposób aby uzyskać 2,5V przy załączonym wyłączniku?
A nie prościej zastosować logikę negatywną? Wink U mnie w domu to się
sprawdzało (jak nie świeci, to trzeba nacisnąć, żeby świeciło...)
Dominik Siedlak (bachus)
bachus(at)post(dot)peel
Marcin Wasilewski
Guest
Thu Jul 19, 2012 9:33 pm
mnie skręca.
A nie skręca Cię jak jest napisane np. pamięć RAM, płyta CD, płyta DVD?
Niepotrzebnie traktujesz skróty angielskie jako pełnoprawne nazwy polskie.
Zamiast dioda świecąca mówi się potocznie dioda LED, czy też pamięć SRAM,
zamiast pamięć statyczna, że o płycie CD, zamiast płycie kompaktowej nie
wspomnę. Tak jest krócej i wiadomo o co chodzi. Pora się przyzwyczaić.
kogutek
Guest
Fri Jul 20, 2012 1:14 am
zasilić diodę LED.
Oczywiście najprostsze wyjście to szeregowo dać opornik. Biorąc pod uwagę,
że źródło światła ma kilkanaście W, to nie wydzieli się na rezystorze więcej
niż jakieś 0,2W. Z tym, że rozwiązanie takie jest mało eleganckie i
nieodporne na sytuacje typu wkręcenie żarówki 100W, zamiast energooszczędnej
np. 18W.
Pytanie brzmi czy jest jakiś bardziej elegancki, a przy tym w miarę prosty
Za 16 złotych kupiłem czujkę ruchu z wyjściem do lampy. Założyłem, ustawiłem
maksymalny czas świecenie po wykryciu ruchu. Działa.
Robert_J
Guest
Fri Jul 20, 2012 9:08 am
światło.
która by sygnalizowała, że w środku jest zapalone światło.
Trochę z innej beczki, ale nie uważasz że skoro ktoś
zapomina zgasić światło sekundę po wyjściu z bardaszki to
będzie patrzył na włącznik? Wink. Zwłaszcza że najczęściej
jeszcze trzeba się obrócić żeby go zobaczyć... MZ
zamontowanie lampki niczego nie zmieni, ale każdy robi to co
lubi Smile.
Michał Lankosz
Guest
Fri Jul 20, 2012 10:16 am
W dniu 2012-07-20 01:14, kogutek pisze:
Ile mocy pobiera (ciągle) to urządzenie?
Michał
ajt
Guest
Fri Jul 20, 2012 11:17 am
kogutek pisze:
A sprawdziłeś, ile ta czujka żre prądu na własne potrzeby? Koszt wyjdzie
pewnie wielokrotnie większy, niż w przypadku żarówki, palącej się dłużej
co jakiś czas Smile
Andrzej
www.radom.ws
NOWY TEMAT
