wilk
Guest
Wed Oct 13, 2004 10:44 pm
Potrzebuje zrobić urządzenie jak w temacie.
Może ktos polecic jakąś ksiązke na podstawiej, której bedzie można dowiedzić
sie o stosie TC/IP na tyle żeby można było go zaimplementować w uK.
Oczywiście nie oczekuje, że w tej książce bedzie wszystko podane na tależu,
chodzi mi o dokładne poznanie interfejsu. Domyślam się, że do przejsciówki
rs232<>ethernet nie będe potrzebował pełnej implementacji stosu TC/IP,
mogłby ktos podpowiedzieć jakie minimum tego stosu jest potzrebne do
zaimplementowania w uK żeby ta moja przejściowka działała. W planach mam
połączenie układu rtl8019 lub CS8900A
z jakims 8051.
Pszemol
Guest
Thu Oct 14, 2004 1:43 am
"wilk" <wilk125@wp.pl> wrote in message news:ckkegp$mgj$1@news.onet.pl...
Czy rzeczywiście musisz go sam *zrobić*?
Są na rynku już takie urządzenia dostępne komercyjnie. Zerknij na poniższe linki:
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html
http://www.digi.com/products/embeddeddeviceservers/digiconnectme.jsp
Firmy te robią różnorakie "przejściówki", włącznie z wi-fi :-)
Przeglądnij istniejące już rozwiązania i zastanów się, czy stratując
dzisiaj od zera, od czytania książek, jesteś w stanie zrobić to
szybciej, taniej i wydajniej niż kupno takiego gotowego urządzenia...
scx
Guest
Thu Oct 14, 2004 7:42 am
wilk się wziął i wyklepał:
dowiedzić sie o stosie TC/IP na tyle żeby można było go zaimplementować w
uK. Oczywiście nie oczekuje, że w tej książce bedzie wszystko podane na
tależu, chodzi mi o dokładne poznanie interfejsu. Domyślam się, że do
przejsciówki rs232<>ethernet nie będe potrzebował pełnej implementacji
stosu TC/IP, mogłby ktos podpowiedzieć jakie minimum tego stosu jest
potzrebne do zaimplementowania w uK żeby ta moja przejściowka działała. W
planach mam
z jakims 8051.
Może prościej przerobić jakiś printserwer?
scx
Fajna sygnaturka, co nie?
Paweł K
Guest
Thu Oct 14, 2004 8:44 am
na
www.propox.com jest kilka modulow do eternetu
sa tam tez zrodelka i widzialem tez jakis link
do niezaleznego projektu do RS232 <> ethernet.
Best regards
K@pW from Poland
kpw(at)qs.pl
http://kpw.qs.pl
UIN: 8017753
GG: 1263183
---------------- end ----------------
J.F.
Guest
Thu Oct 14, 2004 10:10 am
planach mam
połączenie układu rtl8019 lub CS8900A z jakims 8051.
raczej nie. seriala mial nie bedzie, a bedzies musial zdissasemblowac
program i zrozumiec o co w nim chodzi.
Co ma ta przejsciowka robic ?
Bo od podstaw to
http://www.rfc.net/ a potem trzeba zaimplementowac
IP, ARP, RARP, dzis pewnie DHCP client, zapewne TCP ...
J.
Krzysztof
Guest
Thu Oct 14, 2004 11:29 am
Niestety jak ma być po TCP to stos musi być. Z tym DHCP to bym nie
przesadzał. No i jest jeszcze jeden problem . Jeżeli jest to do pracy z
komputerem to potrzebny sterownik, virtualnego portu szeregowego. Jeżeli
tylko do pracy w parze z d rugim urządzeniem to problem mniejszy.
Ja to ze 4 lata temu zrobiłem więc mam nadzieje, że wiem co mówie:).
Tak czy inaczej IP, APR, ICMP, TCP może byc bez defragmentacji są potrzebne.
Potrzebny jest tez algorytm pakowania danych z UARTA do datagramu IP. I
wcale to nie prozaiczne, chyba że chcesz według prawidła bajt na uarcie to
ramka w Ethernecie
W każdym razie rozwiązania to moduł TINI Maxima(Dallasa)-(Java + RTOS)
kiedys kosztował ze 50$. , ATMEL ATMEGA128 ze stosem za 300$ (do poprawy:))
i obecnie wiele innych.
Użytkownik "wilk" <wilk125@wp.pl> napisał w wiadomości
dowiedzić
tależu,
z jakims 8051.
dziadek Ben
Guest
Thu Oct 14, 2004 1:07 pm
Ja ominąłem Javę, programując moduł TINI w Dallasowskim asemblerze -
strasznie to upierdliwe, ale pozwala zapanować nad (prawie) wszystkim.
dziadek Ben
greg
Guest
Thu Oct 14, 2004 5:30 pm
Wlasnie sie bawie portem ethernet LANTRONIX'a
nazywa sie to XPORT, jest wielkosci 16x12x3 5mm czyli troszke dluzszy od
typowego gnaizdka ethernet..
ma w sobie wszytko..3 I/O, RXD, TXD, wszelkkie protokoly, konfiguracje przez
www, telne3t, szyfrowanie..i duzo, duzo wiecj..
nei wspominajac o TCP/IP i UDP
pobiera 120..300mA@3.3V
mozna nim sterowac bezposrednio przez wyjscia GPIO lub podlaczyc proca i
gadac przez rs232..
fajna zabawka.. ma 500KB na wlasna stronke www
robie n nim zdalnie sterowana listwe zasilajaca:)
aby wylaczyc system pomiarowy, ktory jest na drugim koncu swiata, w
przypadku zwisu:)
a kosztuje ok 30EUR
william
Guest
Thu Oct 14, 2004 6:08 pm
a kosztuje ok 30EUR
A gdzie się go kupujej ?
william
Guest
Thu Oct 14, 2004 6:17 pm
dowiedzić
"Biblia TCP/IP" Bardzo dobra pozycja (2 tomy)
wilk
Guest
Thu Oct 14, 2004 9:44 pm
Sterowac portem rs232 przez internet
Grzegorz Kasprowicz
Guest
Fri Oct 15, 2004 6:39 am
http://www.lantronix.com/buy/
ja kupowalem w szwajcarii..w Lantronix'ie..ale maja tez w farnell'u i ARROW
Waldemar Krzok
Guest
Fri Oct 15, 2004 7:58 am
a kosztuje ok 30EUR
tu masz kita z płytką
http://www.segor.de/L1Bausaetze/ComLanA.shtml
Waldek
