Goto page 1, 2 Next
AlexY
Guest
Sun Mar 28, 2004 12:48 am
Znalazlem metode ruskiego chlopa
http://csweb.bd.psu.edu/CLB/Research/MAA_s2003.PDF
ale na koncu algorytmu z przedostatniej strony jest
q=q+1
co mnie calkowicie nie urzadza gdyz rownie dobrze moge sobie dodawac
dzielnik do siebie, liczyc ilosc dodawan i czekac az zrowna sie z liczba
dzielona albo ja przekroczy.
Widzialem tez metode egipska
http://mathforum.org/library/drmath/view/57574.html
ale jakos nie moge tego rozgryzc coby do asm zaadoptowac.
Przyklady z EP sa nieczytelne jak dla mnie.
Kwestia jest taka ze im wieksza liczba wyniku (mniejszy dzielnik) tym
mniej czasu proca mam na obliczenia.
Liczba ktora trzeba dzielic jest zawsze stala i wynosi 28125
Ma ktos gotowca? najlepiej z komentarzami?
Pszemol
Guest
Sun Mar 28, 2004 1:33 am
"AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> wrote in message news:c44b9u$ai1$1@atlantis.news.tpi.pl...
A nie myslales o zastosowaniu szybszego proca?
Szybkie kostki sa dzisiaj tansze niz czas spedzony na "myslenie".
AlexY
Guest
Sun Mar 28, 2004 2:55 am
Nie zebym byl niewdzieczny ale pytalem o 51...
Potrzebuje cos (konkretnie predkosciomierz i licznik km do samochodu bo
sie zebatki popsuly) w miare szybko zrobic a do tego proca mam wszystko
i znam go dosyc dobrze, nie mam czasu, checi, osprzetu ani potrzeby
przesiadac sie na inny (przynajmniej na razie).
howgh!
Alek
Guest
Sun Mar 28, 2004 3:10 am
Uzytkownik "AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> napisal w wiadomosci
Rozumiem, ze wynik ma byc calkowitoliczbowy?
Jesli jest stala to moze zrób tablice z wynikami?
Oczywiscie jakos sprytnie, coby zbyt duza nie wyszla ;)
Alek
AlexY
Guest
Sun Mar 28, 2004 5:21 am
tak zakres uzyteczny 1-170, zero wykrywam inaczej
to jest mysl... wprawdzie na wstepie ten pomysl odrzucilem ze wzgledu na
zajecie ROM'u ale to tak tragicznie nie bedzie (3*~170B), tyle ze
procedura wyboru elementu z tablicy zajelaby tyle cykli co dodawanie,
ale jest plus , mozna sprawdzac od gory tablicy (najwieksze wyniki)
czyli wtedy kiedy mam najmniej wolnych cykli.
Pszemol
Guest
Sun Mar 28, 2004 6:42 am
"AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> wrote in message news:c44ir1$nt4$1@nemesis.news.tpi.pl...
Słyszałem - głuchy nie jestem - 51-ka występuje obecnie
w tysiącach różnych odmian i kształtów - są wersje klonów
pracujące z zegarami idącymi w dziesiątki megabajtów...
No to powodzenia...
Alek
Guest
Sun Mar 28, 2004 5:09 pm
Użytkownik "AlexY" <alexy@irc.-cut_this-.pl> napisał w wiadomości
news:c46hu3$g0v$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
raczej tak, szukanie bedzie po tablicy dwubajtowej ktorej wartosci
beda
nieliniowe, watpie czy uda sie usyskac efektyny algorytm
uwzgledniajacy
nieliniowosc, prosciej i szybciej bedzie z dodawaniem
czemu nieliniowe?
Quote:
dzielimy 7 razy przez 2 zwyczajnie przesowajac bity w prawo. W
efekcie
dzielimy stala 28125 przez ilosc us z przesunietymi bitami.
kawalek tablicy :
Przyznam się, że tabelki nie zrozumiałem :(
Quote:
jak widac im wieksza przedkosc tym mniej wazne bity sa wazne
Nadal staram sie rozgryzc dzielenie egipskie...
A czego tam nie możesz ugryźć?
To o czym mówiłem:
masz 2 tabele wielkość 333 pozycji (2B każda pozycja) (dla dzielenia
całego zakresu
A - przedziały wartości przez którą dzielisz, a wynik masz taki sam
(upożądkowane rosnąco)
B - wynik dzielenia dla przedziału A(i) - A(i-1)
Na przykładzie (dla 15)
tabela A:
indeks: 1 2 3 4 5 6
wartość: 1 2 3 4 6 8
tabela B
indeks: 1 2 3 4 5 6
wartość: 15 7 5 3 2 1
przykład obliczenia:
dzielimy przez d= 5:
krok 1: szukamy w A takiego indeksu i (przesunięcie w pamięci), aby
A[i] <= d, oraz A[i+1] > d
(to możemy wykonać szybciej niż liniwo (logarytmicznie))
krok 2: wynik dzielenia to B[i]
Alek
Krzysztof Bąk
Guest
Sun Mar 28, 2004 6:09 pm
howgh!
I właśnie dlatego żeby oszczędziś swój czas itd trzeba pisać w C - pozbywasz
się wielu tego typu "rozterek" i zamiast wyważać otwarte już dawno drzwi
masz czas żeby zająć się meritum sprawy.
pzdr
kb
Alek
Guest
Sun Mar 28, 2004 6:16 pm
news:c44rb5$36p$1@atlantis.news.tpi.pl...
wzgledu na
czemu 3*?
dodawanie,
???? tego nie rozumiem, chcesz przeszukiwać tablicę element po
elemencie???
Jak znajdę chwilę to może opiszę jak bym to widział z wynikami w
tablicy.
Alek
Mariusz Dybiec
Guest
Sun Mar 28, 2004 7:08 pm
Gotowca nie podeślę ale rzucę dwa pomysły.
1. Jeśli masz dzielić przez stałą to zamiast tego możesz mnożyć przez
stałą np przez 3556 i potem przesuwać przecinek.
2. Jeśli 1. jest dla ciebie mało ambitne proponuję zrealizowaną
przezemnie metodę przybliżonego dzielenia liczb 32 bitowych mając
arytmetykę 16 bitową w 80c537. Definiujesz mnożenie 32 bitowe -
trywialne, następnie tworzysz funkcje do generowania kolejnych poteg
liczb 32 bit. Liczbę będącą dzielnikiem rozkładasz na 16 bitowe
przybliżenie i resztę będącą "odchyleniem". Rozkładasz funkcję 1/X na
szereg Taylora w pobliżu wartości przybliżonej. Szeregiem wyliczasz
poprawki do przybliżonego 16 bitowego ilorazu, sprawdzasz zbieżność albo
ucinasz na zadanym stopniu. Pewnie algorytm nie jest najprostszy ale
zastosowałem go bo i tak stosowałem szereg do liczenia logarytmów. Kod
pisany w assemblerze zajmował eprom 27128 a wyliczal sie chyba ok 6 ms
(wyliczanie logarytmu i ilorazu i trochę innych drobiazgów)
MD
Mariusz Dybiec
Guest
Sun Mar 28, 2004 7:14 pm
Przeczytało mi się "Liczba PRZEZ ktora trzeba dzielic" Tak więc 1. chyba
nieaktualne :)
MD
AlexY
Guest
Sun Mar 28, 2004 8:31 pm
Zeby nie rozpoczynac dyskusji advocacy stwierdze krotko:
od zawsze (12 lat z przerwami) pisze w asm i tego sie bede trzymal,
jesli nie jestes w stanie mi pomoc to prosze cobys sie w tej dyskusji
nie udzielal poniewaz nic konstruktywnego nie wnosisz.
Mariusz Dybiec
Guest
Sun Mar 28, 2004 8:37 pm
A skad wziales te stala ?
A jesli juz mnozyc to przez odwrotnosc.
1/28125 = 3.55556e-5. Miało być przesuwac przecinek przy wyświetlaniu
czyli w arytmetyce dziesiętnej . A tak masz rację wyszło bez sensu. Tym
bardziej, że źle przeczytałem.
MD
AlexY
Guest
Sun Mar 28, 2004 8:53 pm
czemu 3*?
elemencie???
raczej tak, szukanie bedzie po tablicy dwubajtowej ktorej wartosci beda
nieliniowe, watpie czy uda sie usyskac efektyny algorytm uwzgledniajacy
tablicy.
Dopowiem co juz napisalem, jest to podprogram do predkosciomierza
timer T0 liczy ilosc cykli maszynowych na dystansie 1m , w dodatkowym
bajcie licze przepelnienia timera gdyz przy predkosci 1km/h musi on
policzyc do 3600000 co wymaga 3 bajtow, i teraz nalezaloby podzielic
wartosc 3600000 przez ilosc zliczonych cykli (sa to mikrosekundy przy
zegarze 12MHz) i wychodzi przedkosc w km/h. Dla uproszczenia obie liczby
dzielimy 7 razy przez 2 zwyczajnie przesowajac bity w prawo. W efekcie
kawalek tablicy :
1km/h = 3600000us/m 1101101110111010000000
2km/h = 1800000us/m 110110111011101000000
3km/h = 1200000us/m 100100100111110000000
4km/h = 900000us/m 11011011101110100000
120km/h = 30000us/m 111010100110000
168km/h = 21428us/m 101001110110100
169km/h = 21301us/h 101001100110101
170km/h = 21176us/m 101001010111000
Guest
Sun Mar 28, 2004 10:07 pm
A jesli juz mnozyc to przez odwrotnosc. Tylko ze nie korzystac ze
zmiennego/stalego przecinka, a policzyc odwrotnosc modulo 65536 i
mnozyc tez modulo 65536. Mnozenie modulo bedzie banalne, bo wystarczy
obciac bity nadmiarowe.
Odwrotnosc policzysz rozszerzonym algorytmem euklidesa (do liczenia
odwrotnosci multiplikatywnych).
Jesli nie znasz algorytmu, zernknij na
http://ece.gmu.edu/courses/ECE543/viewgraphs_F03/lecture5_math_3.pdf albo
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Euclidean_algorithm, ewentualnie do
dowolnej ksiazki wyjasniajacej podstawy arytmetyki modulo
pzdr.
j.
Goto page 1, 2 Next
