RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zadeklarować globalną zmienną w CrossStudio dla AT91SAM7S bez zerowania?
AT91SAM7S... CrossStudio i zmienne
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zadeklarować globalną zmienną w CrossStudio dla AT91SAM7S bez zerowania?
ELP
Guest
Fri Nov 24, 2006 3:21 pm
Wiam wszystkich.
Może ktoś podpowie, w jaki sposób zadeklarować w środowisku j.w. zmienną
globalną, która nie będzie inicjowana w momencie startu programu. Muszę
wyeliminować jej zerowanie w przypadku zadziałania watchdog`a.
Wiem, że "help" twoim przyjacielem, ale sprawa jest na "wczoraj". Proszę o
wyrozumiałość i nie odsyłanie do "F1" :-)
AK
Guest
Fri Nov 24, 2006 7:05 pm
ELP napisał(a):
Quote:
Wiam wszystkich.
MoĹźe ktoĹ podpowie, w jaki sposĂłb zadeklarowaÄ w Ĺrodowisku j.w.
zmiennÄ globalnÄ, ktĂłra nie bÄdzie inicjowana w momencie startu
programu. MuszÄ wyeliminowaÄ jej zerowanie w przypadku zadziaĹania
watchdog`a.
W prosty sposob nie da sie tego zrobic.
Kazda zmienna globalne jest inicjowana - na 0 lub wartosc wpisana w
programie.
Jedyne co mi przychodzi do glowy, to zarezerwowanie np. czterech
bajtow w pamieci poprzez skrypt linkera i odwolywanie sie do tego
obszaru poprzez wskaznik na unsigned long.
Ale jak to nie bedzie inicjowane, to wtedy po wlaczeniu zasilania moze
byc dowolna wartosc. Dosc ryzykowny sposob na rozpoznanie resetu watchdoga.
A swoja droga, w tym procesorze da sie odczytac powod resetu.
Zobacz na strone 69 dokumentacji - rejestr RSTC_SR.
Ewentualnie mozna w startup-ie spawdzic powod resetu i jesli to
watchdog, to pomijamy inicjalizacje tej zmiennej.
W kazdym razie raczej nie da rady bez grzebania w plikach startowych.
Pozdr
AK
Artur P
Guest
Fri Nov 24, 2006 7:41 pm
A może wrzucić ją do innej sekcji niż .data przez np. __attribute__
coś tam, i tylko odpowiednio zmodyfikować plik linkera aby zamapował tą
sekcję w pamięci ram.
Pozdrawiam,
Artur Płatek
Adam Dybkowski
Guest
Fri Nov 24, 2006 11:51 pm
Polecamy przejście na gcc (np. pakiet gnuarm).
Wystarczy przenieść zmienną do niestandardowej sekcji (cała sekcja .bss
jest zerowana przy starcie) i dodać taką sekcję w pliku linkera.
unsigned int mojaflaga __attribute__ ((section (".noinit"));
Ewentualnie możesz "na sztywno" wymyślić jakiś adres, np. pod koniec
wewnętrznej pamięci RAM i z tamtej komórki korzystać. Pamiętaj wtedy o
potrzebnym ograniczeniu zakresu działania malloc'a (dokładniej mówiąc
sbrk) aby sterta nie zjadła twojej zmiennej.
unsigned int *mojaflaga = (unsigned int *) 0x12345678; // (wstaw adres)
*mojaflaga = 7;
Zrób bardziej skomplikowany system flag - bo oczywiście przy pierwszym
włączeniu zasilania w RAMie będą krzaki i twoja flaga akurat może się
okazać ustawiona we właściwy sposób. Skutecznym wyjściem jest opatrzenie
zestawu danych niekasowanych jakimś nagłówkiem (np. słowem 0xabcd1234) i
zakończenie sumą kontrolną CRC32 liczoną z całego zabezpieczanego bloku.
Najlepszym rozwiązaniem jest jednak odczytanie z rejestru powodu resetu
procesora i na tej podstawie sprawdzenie, czy reset był w wyniku
zadziałania wewnętrznego watchdoga. Oczywiście to odpada gdy masz
watchdoga na zewnątrz i nie da się odróżnić resetu przyciskiem od resetu
watchdogiem.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Elektrolot
Guest
Sat Nov 25, 2006 7:17 am
Adam Dybkowski napisał(a):
Quote:
zmienną globalną, która nie będzie inicjowana w momencie startu
programu. Muszę wyeliminować jej zerowanie w przypadku zadziałania
watchdog`a.
CrossStudio korzysta właśnie z GCC.
pzdr
ELP
Guest
Sat Nov 25, 2006 9:25 am
Jak kolega poniżej napisał, CrossStudio korzysta z GCC.
Nie wiem jednak jak dodać taką sekcję do pliku linkera. Może jakiś
przykład?
*mojaflaga = 7;
To faktycznie działa, ale ja tak na prawdę potrzebuję kilkadziesiąt takich
zmiennych, no i w tym momencie robi się to troszeczkę upierdliwe
(wyliczanie adresów - łatwo o pomyłkę).
Właśnie tak to ma być zrobione.
Adam Dybkowski
Guest
Sun Nov 26, 2006 1:32 am
ELP napisał(a):
.bss jest zerowana przy starcie) i dodać taką sekcję w pliku linkera.
przykład?
Zobacz, jak jest zrobiona obecnie np. sekcja .bss i wyrzuć z jej
deklaracji wszystkie niepotrzebne definicje adresów (początek i koniec
sekcji .bss - wykorzystywane do wyczyszczenia jej przy starcie). W pliku
linkera (.ld) w bloku SECTIONS powinieneś dodać coś w tym rodzaju:
..noinit :
*(.noinit)
} >ram
Oczywiście "ram" zastąp nazwą obszaru pamięci, który definiujesz na
początku swojego pliku linkera (w bloku MEMORY).
Adam Dybkowski
ELP
Guest
Sun Nov 26, 2006 3:11 pm
przykład?
.noinit :
*(.noinit)
} >ram
Dzięki za podpowiedź. Będę próbował tego sposobu.
Troszkę poszukałem i znalazłem zadeklarowane sekcje, które nie są
inicjowane przy starcie uC. Dla programu ładowanego do RAM jest to sekcja
".fast_load", a dla ładowanego do Flash ".fast_run". Malutkie makro
uzależniające deklarację zmiennych w zależności od tego, gdzie jest
program ładowany (Ram, Flash) i efekt jest 100%owy. Może to nie "po
bożemu", ale diała :-)
Dzięki wzystkim za pomoc.
Adam Dybkowski
Guest
Mon Nov 27, 2006 12:55 am
sekcja ".fast_load", a dla ładowanego do Flash ".fast_run". Malutkie
makro uzależniające deklarację zmiennych w zależności od tego, gdzie
jest program ładowany (Ram, Flash) i efekt jest 100%owy. Może to nie "po
bożemu", ale diała Smile
Bardzo dobry sposób. Jeżeli twój plik linkera już definiuje sekcje,
które nie są zmieniane przy starcie programu - to najlepiej właśnie z
nich skorzystać.
Adam Dybkowski
NOWY TEMAT
