Jon
Guest
Sat Sep 18, 2004 12:13 pm
Mam miernik na ktory moge podac maksymalne napiecie do 1V. Jest jednak
problem.
Gdy wlaczam ukad w ktorym dokonuje pomiaru (napiecie na rezystorze) na
poczatku plynie dosc duzy prad, ktory moze uszkodzic moj uklad.
Jak sie przed tym zabezpieczyc? Bardzo bym prosil o shcemat ukladu
zabazpieczajacego przed przepieciem.
Myslalem cos o diodach transil, ale na rynku znalazlem jedynie diody
transil, ktore zbazpieczaja przed napieciem 5V (najmniejsze napiecie)
Proszre o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich.
Marek Dzwonnik
Guest
Sat Sep 18, 2004 12:35 pm
Użytkownik "Jon" <slawrej@onet.pl> napisał w wiadomości
news:cihcgl$32d$1@nemesis.news.tpi.pl
Co to za miernik i czemu uklad _woltomierza_ jest tak wrażliwy na
przepięcia na poziomie kilku V? Jaką ma rez. wejściową? Jaki rezystor
bocznikowy? Jakie wartości prądu? Ile trwa przepięcie? A może
najprościej - co mierzysz? Podaj jakieś szczegóły, bo inaczej grozi nam
wyważanie otwartych drzwi.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Deynus
Guest
Sun Sep 19, 2004 11:32 am
To jest miernik mocy, zrobiony na scaloku Analoga ADE7756, mam problem z
kanalem pradowym (do miernika podaje sie prad, w postaci napiecia - za
pomoca rezystora bocznikowego) chodzi o to, ze dobralem rezystor tak aby
miernik mierzyl moc do 300W, problem jest w tym, ze gdy wlaczam urzadzenie
na ktorym dokonuje pomiaru, jest zwykle duzy prad rozruchowy i moze to
spalic uklad (i tyczy sie to wszystkich urzadzen, nawet zarowki nie mozwiac
o silniczkach itp.). a rezystor bocznikowy to 0,25 Ohma, bo z kanalem
napieciowym nie ma problemow - jest to dzielnik rezystancyjny. Chcialbym
ograniczyc napiecie wejsciowe na kanale pradowym do 1V - wymog dla scalaka
ADE7756 (przy normalnej pracy nie ma z tym problemu, jedynie wlaczanie,
wylaczanie i kilka innych sytuacji przy ktorych moze dojsc do chwilowego
wzrostu pradu), to ograniczenie jesto bardzo istotne dla bezpiecznej pracy
ukladu. Dzieki za zainteresowanie. Wszystkiech wzkazowki beda dla mnie
cenne. (np. linki)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Sep 19, 2004 11:56 am
Hello Deynus,
Znamy wartość rezystora, znamy napięcie dopuszczalne na wejściu (choć
w to nie wierzę - mam wrażenie, że mylisz max mierzone z
dopuszczalnym), natomiast nic nie wiadomo, jaki spadek napięcia jest
podczas normalnego pomiaru. Bo jesli mniejszy niż powiedzmy 0.4V, to
sprawa jest banalnie prosta - diody równolegle z wejściem prądowym.
Dwie sztuki. I one ograniczą napięcie.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Jon
Guest
Mon Sep 20, 2004 5:27 am
Masz racje chodzi tu o dopuszczalne napiecie. Ale nie chce by ono bylo
przekraczane (przynajmniej za bardzo
) - powiedzmy 1,3 V nie spaliloby
ukladu.
Napiecie nominalne bedzie zmnienne (0...0,9V)
To komplikuje moze sprawe?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 20, 2004 5:35 am
Hello Jon,
ukladu.
Trochę komplikuje wąski margines pomiędzy napięciem mierzonym a
żądanym odcięciem. Mierzysz prąd stały czy przemienny? 0-0.9V
szczytowego czy skutecznego dla sinusoidy?
Best regards,
Deynus
Guest
Mon Sep 20, 2004 6:05 pm
Mierze prad przemienny. chodzu o napiecie skuteczne.
I jesli sa z tym klopoty to odciecie moze byc powiedzmy przy 1 - 1,5 V,
waznejsze raczej dla mnie jest by nie odcinalo ponizej 1V.
Ja tez uwazam, ze to nie jest latwe, bo problem w tym aby nie zaklucac (...
nadmiernie) sygnalu.
pozdrowka.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 20, 2004 6:25 pm
Hello Deynus,
Nierealne ograniczenia zakładasz. Napięcie szczytowe dla
sinusoidalnego napięcia przemiennego skutecznego 1V wynosi 1.414...V.
Ty żądasz ograniczenia na poziomie 1.5V
A ile to jest 'nadmiernie'? I w którym miejscu chcesz ograniczyć - na
samym boczniku czy już przy układzie? Jeśli przy układzie, to pomiędzy
boczni a układ będziesz musiał dać rezystor zabezpieczający co
najmniej kilkaset om i nie więcej niż kilka kom i wtedy zastosować
przy układzie dwie 'diody' BAP812 - one ograniczą napięcie _szczytowe_
do poziomu ok. 2.0-2.1V
Best regards,
