RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zabezpieczyć uC przed zakłóceniami podczas wyłączania urządzeń indukcyjnych?
uC, zaklocenia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zabezpieczyć uC przed zakłóceniami podczas wyłączania urządzeń indukcyjnych?
sikurasaka
Guest
Sun Nov 19, 2006 10:17 pm
Zmajstrowalem urzadzenie na uC ktore miedzy innymi steruje 3ma przekaźnikami
i w ten sposob zalacza trzy urzadzenia 230V AC.
Problem w tym ze gdy te urządzenia są typu indukcyjnego, to przy WYŁĄCZANIU
urządzenia proc zazwyczaj sie resetuje/zawiesza.
Między zasilaniem proca a siecią 230V jest trafo i stalbilizator...
Wszystko jest zlutowane na jednej plytce....
Mysle ze tu chodzi o zaklocenia EM tworzone na sciezkach, kablach 230V, w
otoczeniu procesora, przy odłączaniu urządzenia indukcyjnego ???
Jak sie przed tym bronic? Moze rownolegle z tymi 3ma urządzeniami dac jakies
kondensatory? Czy to cos zmieni?
Paweł
Krzysztof
Guest
Sun Nov 19, 2006 10:52 pm
Użytkownik "sikurasaka" <sikurasaka@op.pl> napisał w wiadomości
news:ejqhmp$hqg$1@news.onet.pl...
przekaźnikami i w ten sposob zalacza trzy urzadzenia 230V AC.
WYŁĄCZANIU urządzenia proc zazwyczaj sie resetuje/zawiesza.
Troszke malo , zapewne sa tez elektrolity i mostek Wink, a dales po 100nF na
wejsciu i wyjsciu stab ?
Jak sterujesz przekazniki ? Triakiem (~220V) czy niskonapieciowo (DC)
tranzystorem ?
Niekoniecznie - samo wylaczenie przekaznikow moze powodowac impuls. Dobrze
tez odsprzegnac zasinanie na plycie uP.
K.
sikurasaka
Guest
Sun Nov 19, 2006 11:31 pm
Użytkownik "Krzysztof" <osiemk_usun@wp.pl> napisał w wiadomości
news:81dbe$4560d224$57cef0a3$8477@news.chello.pl...
Ano jest, jednak nie dawalem 100nF tylko elektrolity na wejsciu 1000uF i
wyjsciu 220uF
tranzystorem ?
Tranzystorkiem "bc" i dodatkowo szybka dioda rownolegle z cewką
Jak przelaczają się same przekazniki bez obciążenia to wszystko jest ok....
Znalazlem w necie info o układach "gasikowych"....
Czy to moze być rozwiązanie???
Paweł
nuclear
Guest
Mon Nov 20, 2006 9:05 am
news:ejqm08$umm$1@news.onet.pl...
w otoczeniu procesora, przy odłączaniu urządzenia indukcyjnego ???
Dobrze tez odsprzegnac zasinanie na plycie uP.
ok....
ja bym proponował wywalić te przekażniki i dać triaki właczane w zerze - nie
bedzie tak szarpac Wink
nuclear
Guest
Mon Nov 20, 2006 9:07 am
nie bedzie tak szarpac Wink
no i wyłaczy sie tez w zerze.. wydaje mi sie ze to powinno pomóc ..
sikurasaka
Guest
Tue Nov 21, 2006 1:03 pm
Dodanie kondensatora równolegle z obciązeniem zalatwilo sprawe
Paweł
NOWY TEMAT
