Wojtek K.
Guest
Mon May 14, 2007 6:23 pm
Jak polecacie zabezpieczyć piny mikrokontrolera, a dokładnie wej/wyj RSa232
podpiętego do GPSu bez MAXa? Chodzi o warunki panujące w samochodzie. GPS ma
wejście TTL i nie będę stosował konwersji napięć, a trochę się boje
zostawiać "gołych" wejść. Może nie słusznie. Pogooglowałem i znalazłem
informację o włączeniu rezystora, tylko nie jestem pewien czy w szereg, czy
podciągnąć go do masy tak jak podciąga się linie I2C. Dodatkowo chcę dołożyć
zenerkę zaporowo do masy na 5,6V.
Za wszelkie sugestie dziękuję i pozdrawiam
Bogdan G
Guest
Mon May 14, 2007 8:43 pm
RSa232 podpiętego do GPSu bez MAXa? Chodzi o warunki panujące w
samochodzie. GPS ma wejście TTL i nie będę stosował konwersji napięć, a
trochę się boje zostawiać "gołych" wejść. Może nie słusznie. Pogooglowałem
i znalazłem informację o włączeniu rezystora, tylko nie jestem pewien czy
w szereg, czy podciągnąć go do masy tak jak podciąga się linie I2C.
Dodatkowo chcę dołożyć zenerkę zaporowo do masy na 5,6V.
Wejście mikrokontrolera ma zabezpieczenie w postaci diod do zasilania i masy
włączonych w kierunku zaporowym. Można poprawić komfort pracy tych diod
przez włączenie w szereg rezystor jak pisałeś. Np. rezystor 1 k spowoduje,
że na lini może pojawić się do 20 V nie powodując żadnych uszkodzeń.
Zwiąkszenie rezystora poprawia odporność na zniszczenie jednak może
prowadzić do błędów transmisji (chociaż przy szybkościach występujących w
GPS-ie powinno bez problemu śmigać nawet z 10 k - sprawdź).
Wstawianie zenerki jest rozwiązaniem gorszym od diod dołączanych do masy i
zasilania. Jeśli jest dostępne zasilanie należy stosować ten sposób, nie zaś
diody Zenera, czy też transile. Zapewniają bardziej precyzyjne cięcie i
pozwalają na przepływ większego prądu. Oczywiście zasilanie musi potrafić
przełknąć ładunek, który dostanie z zewnątrz.
Jeśli chcesz to możesz te które są w środku zrównoleglić zewnętrznymi
diodami Schottky'ego. Ale jest to na mój gust zupełnie zbędne.
Nie zapomnij zabezpieczyć również GPS-a.
Wojtek K.
Guest
Mon May 14, 2007 9:18 pm
masy
zaś diody Zenera, czy też transile. Zapewniają bardziej precyzyjne cięcie
i pozwalają na przepływ większego prądu. Oczywiście zasilanie musi
potrafić przełknąć ładunek, który dostanie z zewnątrz.
Raczej pozostanę przy samych rezystorach szeregowo. Powinno wystarczyć.
Prędkość transmisji będzie wynosić 38400 po SIRFBinary, no chyba, że
mikrokontroler nie wyrobi ( ma jeszcze parę innych rzeczy w tle). Taki
rezystor 1000Ohm nie będzie za duży?
Bogdan G
Guest
Mon May 14, 2007 9:28 pm
Nie. Nie będzie miał żadnego wpływu na transmisję.
Wojtek K.
Guest
Mon May 14, 2007 9:30 pm
Dziękuję
