Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
J.F.
Guest
Thu Mar 30, 2017 6:20 pm
Użytkownik "badworm" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1hykzncjdw4g$.dlg@badworm.pl...
Dnia Thu, 30 Mar 2017 10:29:55 +0200, J.F. napisał(a):
Quote:
Tylko wiesz - nie raz mi sie zdarzalo, ze po jakim zwarciu wylecial
bezpiecznik nie ten "najblizszy", tylko ten dalej, "glowniejszy".
Bezpiecznik czy eska?
Eski nie, to sie tyczylo starych "automatow", oraz bezpiecznikow
topikowych.
J.
Pcimol
Guest
Thu Mar 30, 2017 6:29 pm
topikowych.
U mnie przy zwarciu wylatuje B10 i topik 20A jednocześnie.
Nic niezwykłego - niska impedancja pętli zwarcia.
J.F.
Guest
Thu Mar 30, 2017 6:36 pm
Użytkownik "Pcimol" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:objirf$pjg$1@mx1.internetia.pl...
wylecial
topikowych.
Czy to takie "nic niezwyklego" ... ale co powiesz, jak 20A wyleci, a
10A nie ?
J.
PeJot
Guest
Thu Mar 30, 2017 7:30 pm
W dniu 2017-03-30 o 20:16, Cezar pisze:
Quote:
On 30/03/2017 16:36, PeJot wrote:
W dniu 2017-03-29 o 22:23, cezar pisze:
modem kablowy jest własnością kablówki. idz do sądu
BTW, w UK do lodówek robi się teraz osobny obwód z własnym
bezpiecznikem.
No i praktycznie cała drobnica ma bezpiecznik we wtyczce.
Zasilacze wtyczkowe nie mają (przynajmniej takiego zewnętrznego)
Dlatego myślę o dobezpieczeniu małym bezpiecznikiem topikowym, ale nie
mam pojęcia czy w tej sytuacji zwarcie nie wyrzuci B16 w rozdzielnicy.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Piotr Wyderski
Guest
Fri Mar 31, 2017 7:28 am
J.F. wrote:
Quote:
Czy to takie "nic niezwyklego" ... ale co powiesz, jak 20A wyleci, a 10A
nie ?
Standard. Nieselektywne wyłączniki nadprądowe są, jak
by to powiedzieć... nieselektywne i nie ma się co dziwić,
że przy prądzie zwarciowym rzędu kiloampera któryś
z losowej przyczyny wyleci pierwszy.
Nie chcesz biegać do piwnicy, to sobie zainwestuj w selektywny:
http://allegro.pl/s91-wylacznik-selektywny-25ka-cs-20-ep-672482-ge-i6741705051.html
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Mar 31, 2017 7:33 am
J.F. wrote:
To nie ma być zabezpieczenie przed zwarciem, tylko sposób na
bezpieczne odłączenie pozostałej części mieszkania i brak
konieczności obcowania z zapachem zwłok po powrocie z urlopu.
Zasilasz tylko systemy krytyczne, a z pozostałymi jest prosto:
nie ma prądu, nie ma zwarcia. :-)
Jeśli coś ma być stale włączone, to daj temu zasilacz na zwykłym,
przewymiarowanym transformatorze i nie trzymaj w pobliżu materiałów
palnych. Najlepsze zabezpiecznie przed pożarem to to, by się nie
miało co zapalić.
Quote:
Co jest swoja droga ciekawe.
Czemu? Jeden ma mocniejszą sprężynkę, to zwolni zamek
milisekundę wcześniej i masz swój efekt.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Mar 31, 2017 7:37 am
PeJot wrote:
Quote:
No i wyrzucić domowe IT do WC, ten pomysł mi się podoba.
Też dokładnie tak mam. Tylko nieco trudno się tłumaczy, po
co do kibla idą 2 gigabitowe ethernety i 4 kable antenowe.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Mar 31, 2017 7:39 am
J.F. wrote:
Quote:
Ja mialem odwrotnie - metalowy oplot przerdzewial.
A wezyk w srodku okazal sie eleastyczny i malo wytrzymaly na cisnienie.
A u mnie się zsunął z króćca (w wyniku udarów hydraulicznych? :-/)
Chyba wyczerpaliśmy wszystkie możliwości. :-)
Quote:
No i chodzi mi po glowie jakis odcinacz wody
Elektrozawór.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Fri Mar 31, 2017 8:11 am
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:obl13n$ki7$3@node1.news.atman.pl...
cisnienie.
Nie. Sasiadce jakos sie nakretka poluzowala i krociec spadl z rury.
Elektrozawór.
Niekoniecznie. Bo zawor juz jest, tylko trzeba silownik to obrocenia.
Zawor przed wodomierzem, zaplombowanym - wiec musialbym jako trzeci
element dokladac.
Nie zawsze jest miejsce.
No i prad pobiera przez dluzszy czas.
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Mar 31, 2017 8:32 am
Trzeba mówić, że to okiblowanie strukturalne.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Pan J.F. napisał:
Quote:
Ja mialem odwrotnie - metalowy oplot przerdzewial. A wezyk
Znajomym z domku na działce po prostu ukradli wężyk razem z baterią.
Ale to za komuny było.
Jarek
Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotykając na otwór, czyli szczelinę,
wypływa. Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb.
Kris
Guest
Fri Mar 31, 2017 8:40 am
W dniu czwartek, 30 marca 2017 17:57:50 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:
Quote:
No i chodzi mi po glowie jakis odcinacz wody - poki nie plynie, to nie
ruszac, ale jak jak wodomierz zacznie sie krecic przy uzbrojonym
alarmie, to zakrecic.
Zwykły elekrozawór sterowany alarmem da radę
Quote:
Z ewentualna rezerwa na pralke czy zmywarke.
Nie zostawiać zmywarki jak nikogo w domu nie ma
Poniżej fotki jak się u mnie w chcie ze dwa lata temu zmywarka zapaliła. Na szczęście byliśmy w domu.
http://www.fotoszok.pl/show.php/2848029_img-20150304-175209.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2848030_img-20150304-175213.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2848031_img-20150304-175222.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2848032_img-20150304-175242.jpg.html
http://www.fotoszok.pl/show.php/2848033_img-20150304-175250.jpg.html
J.F.
Guest
Fri Mar 31, 2017 9:46 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:slrnods50a.voj.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
ROTFL :-)
Dobrze, ze monitor daleko :-)
J.
PeJot
Guest
Fri Mar 31, 2017 1:49 pm
W dniu 2017-03-31 o 09:37, Piotr Wyderski pisze:
U mnie jeszcze dojdzie drukarka sieciowa, co to gada z ruterem po usb.
P. Jankisz
O rowerach:
PeJot
Guest
Fri Mar 31, 2017 1:54 pm
W dniu 2017-03-31 o 10:11, J.F. pisze:
Quote:
Elektrozawór.
Gdzieś na jakiejś maszynie widziałem zwykłe zawory kulowe, zamiast
dźwigni ręcznej dźwignia sterowana siłownikiem pneumatycznym i wyglądało
mi to raczej na samoróbkę a nie gotowca.
I to zdaje się kładzie pomysł. Do tego jeszcze jedna sprawa - instalacja
wodna może nie przepadać za *skokami* ciśnienia związanymi z odcinaniem
zaworem.
P. Jankisz
O rowerach:
