Fantom
Guest
Thu Dec 10, 2009 3:09 pm
Jest zestaw solarny 20W z akku 12V.
Do tego maja byc podlaczone dwa urzadzonka, pobierajace po 5W, ale jedno na
7,5V a drugie na 5V. W jaki sposob obnizyc to napiecie ?
1) sprawdzic czy pobieraja stabilny prad, wyliczyc dwa rezystory i przez nie
zasilac ?
2) zrobic proste stabilizatory obnizjaac napiecie (typu 7805) ?
3) inne rozwiazanie ?
Napiecie obnizac w szeregu ? Najpierw do 7.5 V a potem z tego do 5V ? Czy
robic dwa niezalezne "obnizacze" ?
Chcialbym, aby nie marnowalo sie za duzo energii z tego zestawu, bo moze sie
okazac, ze solar nie da rady dac tyle mocy.
Fantom
Robert_J
Guest
Thu Dec 10, 2009 4:12 pm
nie zasilac ?
Pierwsze rozwiązanie przeczy Twojemu założeniu
. Połowę mocy stracisz na
tych rezystorach....
max441
Guest
Thu Dec 10, 2009 4:21 pm
na 7,5V a drugie na 5V. W jaki sposob obnizyc to napiecie ?
nie zasilac ?
Żeby napięcie wyjściowe dzielnika było w miarę stabilne, to prąd płynący
przez dzielnik musi być jakieś 10 razy większy od maksymalnego prądu
pobieranego przez obciążenie. Jeśli urządzenie będzie wyłączone to
dzielnik i tak będzie pobierał prąd, dlatego lepsze są stabilizatory.
Czy robic dwa niezalezne "obnizacze" ?
W obu przypadkach suma strat będzie taka sama. Przy równoległym
połączeniu i przy założeniu, że urządzenia pobierają taki sam prąd, na
stabilizatorze 5V będzie większa strata. Przy szeregowym połączeniu
większa strata będzie na stabilizatorze 7.5V i do tego będzie ona
większa niż na stabilizatorze 5V przy połączeniu równoległym. Dlatego
najlepiej znać maksymalne prądy pobierane przez urządzenia i policzyć
straty na stabilizatorach w obu przypadkach i wybrać najlepsze
rozwiązanie pod kątem np. wydzielanego ciepła.
sie okazac, ze solar nie da rady dac tyle mocy.
Fantom
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Dec 10, 2009 4:52 pm
Dnia Thu, 10 Dec 2009 15:09:39 +0100, Fantom napisał(a):
No to jedna dwuwyjściowa przetwornica.
Jacek
Artur Stachura
Guest
Thu Dec 10, 2009 5:46 pm
nie zasilac ?
Pytający miał chyba na myśli użycie oporników do ograniczenia prądu (w
szereg z odbiornikami). Co zresztą też powodowało by duże straty.
Artur Stachura
Zibi-Gliwice
Guest
Thu Dec 10, 2009 9:52 pm
Jacek
A może gotowe stabalizatory impulsowe? Są takie w wersji zbliżonej do TO220
i z napięciem wyj 5V Co do 7,5V to może być kłopot. Trzeba by poszukać
jakąś przetwornicę na takie napięcie, albo dodać kilka diód i zrobić ze
stabilizatora na 5V.
Przykładowe rozwiązania są np tu:
http://elektro.w.interia.pl/faq/08.html
A gotowe na przykład coś takiego (nie moje)
http://www.allegro.pl/item772025993_impulsowy_stabilizator_napiecia_5v_1a_z150.html
Filip J
Guest
Fri Dec 11, 2009 11:21 pm
Użytkownik "Zibi-Gliwice" <zjura@sownet.pl> napisał w wiadomości
news:hfrn3a$tt1$1@news.onet.pl...
TO220
Wystarczy regulowany... Np LM2576-Adj
FJ
