RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wytworzyć napięcie sinusoidalne 400V przy 50-100kHz z wydajnością 3A?
Napięcie sinusoidalne do 400V przy cz ęstotliwości do 50kHz
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wytworzyć napięcie sinusoidalne 400V przy 50-100kHz z wydajnością 3A?
Goto page Previous  1, 2, 3
Shooter
Guest
Thu Dec 11, 2008 7:30 pm
Marek Lewandowski pisze:
Quote:
Dodaj jeszcze za dlawikiem kondensatory w gwiazde i bedzie
sinusoidalne (w przyblizeniu, ale pisales, ze znieksztalcenia moga
byc). Zalozylem, ze starczy Ci, ze prad bedzie ca. sinusoidalny.
Mógłbyś narysować jak to ma być dokładnie bo nie widzę tego.
Mostek na niezłych wysokonapięciowych mosfetach mam pod ręką więc bym
przetestował :)
Shooter
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 11, 2008 8:03 pm
Hello Robert_J,
Thursday, December 11, 2008, 6:36:06 PM, you wrote:
Quote:
Dałeś plamę a teraz usiłujesz się z tego wyślizgać. Bądź mężczyzną i
nie zacvhowuj się jak http://rtfm.killfile.pl/#lajza
W którym miejscu dałem plamę? I w jaki sposób próbuję się wyślizgać?
Udajesz czy naprawdę taki jesteś?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.squadack.na.allegro.pl/ Smile
Marek Lewandowski
Guest
Fri Dec 12, 2008 10:44 am
On Dec 11, 7:30 pm, Shooter <shoo...@wywalto.op.pl> wrote:
Quote:
Mógłbyś narysować jak to ma być dokładnie bo nie widzę tego..
przetestował Smile
cos takiego:
http://img296.imageshack.us/img296/5600/400vacwebdz5.jpg
z 230VAC masz 320 amplitudy, jak masz 400VA 3f pod reka, to masz 560
amplitudy.
Jak masz obciazenie indukcyjne to mozliwe, ze z filtra LC mozesz
zrezygnowac, wzglednie wpuscic calosc w rezonans.
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Shooter
Guest
Sat Dec 13, 2008 2:34 pm
amplitudy.
Ok, nie widzę tylko tych kondensatorów w gwiazdę na twoim schemacie.
Obciążenie jest indukcyjne.
Shooter
Marek Lewandowski
Guest
Sun Dec 14, 2008 2:45 pm
amplitudy.
Ok, nie widzę tylko tych kondensatorów w gwiazdę na twoim schemacie..
Sorry, to bylo niezreczne okreslenie wynikajace z przyzwyczajenia do
myslenia w systemie 3-fazowym. Ten kondensator rownolegle do
obciazenia bylby ,,w gwiazde'' gdyby wyjscie bylo nie 1f a 3f. Moja
niezrecznosc, przepraszam.
to mozliwe, ze wystarczy wyrzucic LC na wyjsciu i kluczowac:
++0--0
zeby _prad_ obciazenia byl ,,wystarczajaco sinusoidalny''. NIe
zdradziles, do czego Ci to, wiec ciezko doradzac.
Marek Lewandowski
Shooter
Guest
Sun Dec 14, 2008 7:58 pm
++0--0
Tez myslalem o takim kluczowaniu, generalnie wiem juz czego szukac,
przesymuluje sobie to w najblizszym czasie.
Cel jest troche nietypowy: potrzebuje zmierzyc straty w rdzeniu paru
dlawikow. Problem ze przy zasilaniu ich prostokatem sa za duze bledy
pomiaru, przy sinusie jest juz duzo lepiej. Stad nie wystarcza mi
sinusoidalny prad, musze miec tez sinusoidalne napiecie (sinus pewnie
nie musi byc dokladny, starczy zeby nie bylo zbyt szybko narastajacych
zboczy).
Shooter
Marek Lewandowski
Guest
Mon Dec 15, 2008 12:45 am
On Dec 14, 7:58 pm, Shooter <shoo...@wywalto.op.pl> wrote:
dlawikow.
Czyli zasadniczo nie potrzebujesz 1.2kW, tylko 1.2kVA.
Zrob z badanego dlawika i znanego kondensatora(ow) obwod rezonansowy i
karm go z mostka pilnuijac amplitudy drgan. Wiedzac, ile pakujesz na
utrzymanie drgan bedziesz wiedzial, ile masz strat, a drgania beda
glownie harmoniczne...
Marek
Piotr Curious Gluszenia S
Guest
Wed Dec 17, 2008 5:44 pm
Shooter wrote:
Quote:
Potrzebuję wytworzyć napięcie sinusoidalne max 400V przy częstotliwości
co najmniej 50 kHz (najlepiej do 100). Wydajność prądowa do 3A.
Myślałem nad jakimś wzmacniaczem do audio o dużej mocy jednak nie wiem
która konstrukcja zapewni mi taką moc przy 50kHz (potem oczywiście
podniesienie napięcia na jakimś transformatorku bo na wyjściu 400V nie
będzie). Może dałoby się przerobić jakiś wzmacniacz, wymiana
tranzystorów na wytrzymujące większe napięcie... co polecacie ?
z tego co czytam nizej to rozumiem ze ma to byc do testowania rdzeni
ferrytowych, i urzadzenie ma powstac tylko jedno (ew. kilka)...
w takim razie moze sprobuj zrobic tzw. generator funkcyjny w oparciu o
procesor? wybierz procesor (np. jakis mikrokontroler) dosc szybki na
generowanie sygnalu 50khz (przy 8 bitach, to daje 256 'krokow', przy
mikrokontrolerze z zegarem 20mhz to daje max czestotliwosc 78khz.. i opcja
regulacji czestotliwosci bedzie mogla byc realizowana tylko przez brutalna
zmiane czestotliwosci zegara procesora... )
ew. mozesz sprobowac uzyc eproma z zapisanym ksztaltem fali + licznikow
sterujacych epromem. tutaj zalete masz taka ze mozesz uzyc eproma 16bit ,
albo dwoch 8bit rownolegle.
wyjscia takiego ukladu powinny sterowac przetwornikiem D/A , i przy takich
mocach i napieciu jak podales to ten przetwornik bedzie musial byc
troche 'czarowany' , np. transformator z odczepami, ktory da ci odpowiednie
napiecia dla kazdego tranzystora kluczujacego w przetworniku (wiec minimum
8 odczepow dla 8bit i 16 odczepow dla 16 bit, dla kazdego odczepu musi byc
jakis prostownik)
podejrzewam ze jesli ma to byc sprzet prototypowy/testowy/niewiele
wydajny/odpalany na chwile, to mozesz troche przyoszczedzic uzywajac
dzielnikow napiecia na rezystorach, diodach zenera, itd...
zeby to dopasowac do 400V to bedziesz musial troche sobie policzyc, przy
8bitach najwygodniej byloby zrobic 256V Wink przy 9 512V itd. tak zeby
napiecia byly ladne i rowniutkie.
Marek Lewandowski
Guest
Thu Dec 18, 2008 10:47 am
On Dec 17, 5:44 pm, Piotr Curious Gluszenia Slawinski
Jak by CI tu powiedziec...
problem nie jest z synteza wzorca Smile
Generator na 50kHz wystarczajacej jakosci mozna na jednym tranzystorze
zrobic...
jakis prostownik)
Wiesz co, przypomina mi sie The Incredible Machine...
Marek Lewandowski
Shooter
Guest
Thu Dec 18, 2008 6:28 pm
Piotr Curious Gluszenia Slawinski pisze:
jakis prostownik)
Generowanie sygnału sterującego to nie problem. Czytam ten twój opis i
nie widzę jak z mając 8 napięć (z odczepów trafo) uzyskać 8bitowy
przetwornik DA.
Shooter
NOWY TEMAT
