RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wysyłać stringi do LCD w AVRGCC przykład procedury dla char a[20]
Moje boje z AVRGCC.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wysyłać stringi do LCD w AVRGCC przykład procedury dla char a[20]
Goto page 1, 2, 3  Next
Milosz Skowyra
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:02 pm
Ehlo.
Siedze i oblatuje sie w subj. Nie powiem, rezultaty calkiem znosne, ale
poleglem w pewnym miejscu, mianowicie stringi.
Chcialbym napisac sobie procedurke wysylajaca stringa na LCD.
I teraz nie bardzo wiem jak to zrobic, bo w GCC chyba nie ma takiego
typu zmiennej, co prawda po glowie mi sie kolacze ze string 19 znakowy
to nic innego jak np. char a[20] zakonczony zerem. Rzuccie jakims
przykladem jak przekazac do procedurki stringa... bo jak nie... Wink))
Na powaznie, poprosze krotki przyklad (najlepiej dzialajacy) typu:
char lcd_send_string (char a[20])
for (unsigned char f=1;f<strlen(a);f++)
lcd_send_ascii(a[f]);
return(0);
int main (void)
lcd_send_string ('Hello world');
PS. A propo's ostatniej dyskusji o promowaniu char-a do 16 bitowego
integera. Odpowiedz jest w dokumentacji.
7.3.21 Why does the compiler compile an 8-bit operation that uses
bitwise oper-ators
into a 16-bit operation in assembly?
Bitwise operations in Standard C will automatically promote their
operands to an int,
which is (by default) 16 bits in avr-gcc.
To work around this use typecasts on the operands, including literals,
to declare that
the values are to be 8 bit operands.
This may be especially important when clearing a bit:
var &= ˜mask; /* wrong way!
The bitwise ”not” operator ( . ) will also promote the value in mask to
an int. To keep
it an 8-bit value, typecast before the ”not” operator:
var &= (unsigned char)˜mask;
PS2. Pewnie o stringach tez jest... ale cos nie moge znalezc... ghrrr. Z
gory dzieki.
Regards. Przy odpowiedzi usun "." przed "net" z adresu!!!
| Milosz Skowyra GSM Mobile +48 600 95 35 72 |
| miloszek@fido.net.org.pl 2:484/2.47 on fidonet |
Arek Karas
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:17 pm
char moj_tekst1[] = "pierwszy tekst";
char moj_tekst1[] = "drugi tekst";
void LCD_Print(char *data)
while(*data)
lcd_send_ascii(*data++);
i teraz:
LCD_Print(moj_tekst1);
LCD_Print(moj_tekst2);
albo
LCD_Print("kolejny napis");
Tylko mala uwaga - kazdy taki string zajmuje pamiec RAM, zatem jak masz ich
duzo to moze Ci zabraknac RAM-u.
Rozwiazaniem jest umieszczenie tekstow we flashu i wyswietlanie ich stamtad,
ale nie wiem jak to zrobic w GCC(na codzien pracuje w IAR-C dla AVR), chyba
cos z memory_attribute, musisz poszukac w dokumentacji GCC.
No i polecam dobra ksiazke o ANSI C.
Pozdr
AK
Adam Dybkowski
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:23 pm
return(0);
Podstawy, podstawy. Smile I nie ma znaczenia, czy w avr-gcc czy inszy proc:
void lcd_send_string (char *txt)
while (*txt)
lcd_send_ascii (*txt++);
Sposób użycia:
lcd_send_string ("ABCD");
A wracając do avr-gcc to poczytaj sobie o umieszczaniu stringów w
pamięci programu, normalnie trafiają do pamięci danych i szybko się ona
może skończyć.
Ja używam w avr-gcc standardowego mechanizmu printf (RTFM: funkcja
fdevopen) i to jest najwygodniejsze rozwiązanie pod słońcem. Jedyna wada
to powiększenie kodu programu o kilka KB. A stringi w kodzie bardzo
łatwo się używa:
printf_P (PSTR ("test = %d\r\n"), test);
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Milosz Skowyra
Guest
Fri Apr 23, 2004 8:36 pm
Adam Dybkowski wrote:
Jasne. Odpowiem wszystkim na raz zeby nie odpisywac kazdemu. Z C a w
zasadzie CPP mialem kontakt krotki na uczelni gdzies na 2 roku. Potem
odkupilem licencje na Keila i mniej wiecej w tym samym czasie przestalem
zajmowac sie rodzinka '51. Ale wzielo mnie na C bo chwilowo obijam sie w
domku no i trzeba bylo ruszyc do przodu. Po ksiazke uderze w
poniedzialek, bo w tym tygodniu mialem jeszcze troszke zajec. Co zas do
samego jezyka wysokiego poziomu, to jestem mile zaskoczony. Do tej pory
potrafilem pisac programy po 8-12 KB w czystym asm-ie. Co prawda
komentarze zajmowaly 20x wiecej niz program, ale bylem zadowolony i po
powrocie do czegos po roku dawalem sobie rade bez problemu. Ale widze ze
bylem w bledzie Wink)) Z drugiej strony podpatruje jak soboe GCC radzi w
przenoszeniu pewnych rzeczy z C na asm-a. I czasem czlowiek mile sie
zaskoczy a czasem odwrotnie ;-)
może skończyć.
To juz wiem. Na razie musze poczytac o podstawach, formatach, uniach,
strukturach. Co prawda zaciekle pisalem w Paszczalu i Delphi, ale oprocz
algorytmu niewiele sie zgadza Wink)) A czytanie manuala do GCC no coz...
jak ma sie braki w podstawach...
łatwo się używa:
Tez sie kiedys tego dowiem Wink)))
Dzieki wszystkim, milej nocki ;-)
J.F.
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:18 pm
Ty potrzebujesz kursu C Smile
Polecam klasyke Kernigham & Ritchie.
Quote:
int main (void)
int main (void)
lcd_send_string ("Hello world");
zwroc uwage na ' i "
J.
Milosz Skowyra
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:30 pm
A tak usilowalem nie dac sie zdemaskowac... Wink))
Co do ksiazki to trzymam za jezyk, ale jak po przeczytaniu spisu tresci
nie bede madrzejszy to zaskarze... Wink)) wydawnictwo ;-)
Milej nocki.
Adam Dybkowski
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:33 pm
Zdecydowanie _nie_ - taka klasyka nadaje sie dzisiaj tylko do muzeum.
Tylko ANSI C sie liczy. A potem rozszerzenia C99.
Adam Dybkowski
Milosz Skowyra
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:36 pm
"Darek R." wrote:
Quote:
Problem był wtedy tego typu, że mimo jawnych typecastów kompilator i tak
sobie promował na inta niestety.
No to sie troche rozminalem.
Ja mialem inny problem. Mianowicie przy PORTA &= _BV(7) czy PORTA |=
0X80 kompilator wykonywal SBI.
Dwie linijki nizej robilem PORTA &= ~_BV(7). Wtedy kompilator tlumaczyl
mniej wiecej tak:
in r16,porta
ldi r17,0x7F
and r16,r17
out porta,r16
Ale jak podalem jawnie PORTA &= 0x7F to tlumaczyl "poprawnie" na CBI.
Pomoglo zapisanie jako PORTA &= (unsigned char) ~_BV(7).
Darek R.
Guest
Fri Apr 23, 2004 9:56 pm
bitwise oper-ators
operands to an int,
to declare that
an int. To keep
Na temat stringów nic nie piszę, bo już Ci inni dobrze odpowiedzieli
Pozdrowienia
Dariusz Rzońca
Jacek R. Radzikowski
Guest
Fri Apr 23, 2004 10:13 pm
Milosz Skowyra <mewashek@wp.pl> wrote:
Quote:
Ehlo.
Nie tylko w gcc, ale w taka jest postac zapisu stringow w pamieci w jezyku C.
Jesli nie zamierzesz zwracac wyniki, mozesz zadeklarowac jako
void. a ma byc wskaznikiem albo tablica, rozmiary podawac nie potrzeba
(nie wolno? nie mam k&r pod reka)
Deklaracja po uwzglednieniu tych uwacg moze wygladac tak:
void lcd_send_string (char *a)
W C tablice sa indeksowane od 0, nie od 1
return(0);
Cala procedurka po porawkach moze wygladac nastepujaco:
int i;
for(i=0;a[i]!=0;i++)
lcd_send_ascii(a[i]);
Albo, bardziej w stylu C:
while(*a)
lcd_send_ascii(*a++);
A tak poza tym to zanim zaczniesz czytac gcc-faq polecam jakas
ksiazke o podstawach C. Faq jest dla zaawansowanych uzytkownikow,
ktorzy chca poznac "smaczki" gcc, a nie uczyc sie programowania
od podstaw.
Piotr Wyderski
Guest
Sat Apr 24, 2004 12:17 am
typu zmiennej
W C++ jest std::string, ale to nie ta klasa wagowa. :-)
Quote:
Rzuccie jakims przykladem jak przekazac do procedurki stringa...
void procedurka(const char* const ten_string) {
I nie znajdziesz, w C _nie ma_ stringow.
Piotr Wyderski
J.F.
Guest
Sat Apr 24, 2004 10:54 am
Nowsze wydania chyba juz opisuja ANSI. A w razie czego roznice sa
niewielkie, a czesci wspolnej sporo.
Jak jest ze stringami i wskazniki to sie dowie :-)
J.
Piotr Wyderski
Guest
Sat Apr 24, 2004 11:58 am
Zdecydowanie popieram, to antyk wprowadzajacy
wiecej zamieszania, niz wyjasniajacy.
C99 to nie jest rozszerzenie, tylko wlasnie _standard_,
ISO/ANSI C99. Smile I jego wlasnie nalezy sie trzymac.
No, jesli zamierza sie pozostac przy C... Do programowania
niskopoziomowego znacznie lepiej nadaje sie jednak C++,
m.in. dzieki:
a) przestrzeniom nazw (w koncu brak konfliktow nazw
obiektow zadeklarowanych w roznych jednostkach
translacji!);
b) metaprogramowaniu, pozwalajacemu na automatyczne
i dokladne dopasowanie struktury obiektu do _konkretnej_
potrzeby, a nie zmuszajacy do uzywania ogolnego
rozwiazania w kazdym przypadku;
c) mozliwosci tworzenia aliasow przestrzeni nazw, co
umozliwia bezproblemowa wymiane modulow
dostarczajacych tego samego interfejsu, lecz
(znacznie) rozniacych sie implementacja.
Piotr Wyderski
Milosz Skowyra
Guest
Sat Apr 24, 2004 1:58 pm
Jak jest ze stringami i wskazniki to sie dowie Smile
To juz wiem, musze wiecej odrdzewiacza popijac Wink)) W paszczalu
stosunkowo rzadko uzywa sie wskaznikow w porownaniu do C, przynajmniej
afair, ale zasady te same Wink
Wlasnie boleje nad brakiem typu boolean ;-((( Ale znalazlem posrednie
rozwiazanie.
Piotr Wyderski
Guest
Sat Apr 24, 2004 2:26 pm
rozwiazanie.
W C99 jest typ boole'owski i nazywa sie _Bool. Zaleca
sie jednak uzyc naglowka <stdbool.h>, co daje znane
z C++ slowa kluczowe bool, true i false. Sprawdz, czy
Twoj kompilator moze pracowac w trybie C99. Jesli
nie -- wyrzuc go i uzyj takiego, ktory potrafi. Smile BTW:
http://www.ucalgary.ca/~bgwong/n869.pdf
Piotr Wyderski
NOWY TEMAT
