Paweł Paroń
Guest
Thu Nov 04, 2004 12:46 pm
Potrzebuję jakiegoś ogólnego pomysłu jak wyświetlić liczbę z rejestru (czyli
0-255) na 3-cyfrowym wyświetlaczu LED. Chodzi o wyświetlacz tego typu:
http://www.tme.pl/arts2/pl/opto/gfx/opto131s.jpg
i chodzi mi głównie o sposób zamiany liczby binarnej na odpowiednie
kombinacje segmentów, a nie o samo sterowanie wyświetlaczem. Może są jakieś
dobrze znane sposoby albo nawet gotowe procedury w asemblerze i nie trzeba
tego wymyślać od nowa? Byłby użyty taki procesor, który ma odpowiednią
liczbę nóżek do sterowania segmentami, np. tiny26, bez żadnych dodatkowych
układów logicznych.
Paweł
Rowerem nie tylko na Północ:
http://acn.waw.pl/pawelp/
Kanada, Góry Skaliste, Alaska, Szkocja, Islandia, Norwegia
Michal Baszynski
Guest
Thu Nov 04, 2004 1:13 pm
On 4 Nov 2004 12:46:43 GMT, Paweł Paroń
rozbij to na dwa etapy: bin2bcd a potem chocby tablicowo bcd->7seg.
Pozdr
Michal
Dariusz Zolna
Guest
Thu Nov 04, 2004 1:15 pm
Po jednym tranzystorze na segment do sterowania anodami plus ULN2803 żeby
prądu nie brakło. Do wyświetlania cyfr robisz sobie lookup-table
zamieniającą cyfrę dziesiętną na odpowiednią kombinację bitów zależną od
tego jak sobie płytkę zaprojektujesz.
Darek Żołna
Krzysztof Rudnik
Guest
Thu Nov 04, 2004 9:05 pm
Piotr Wyderski wrote:
Quote:
albo dwukrotnie dzielac wejsciowa liczbe przez 10. Reszta z dzielenia to
bedzie kolejna cyfra, liczac od najmniej znaczacej. Dzielenie nie musi
zostac wykonane doslownie, np. mozesz odejmowac w petli od danej
liczby najpierw 100, pozniej 10, a na koncu 1 i zliczac ile razy
Zapomniales dac tutaj smileya
Krzysiek Rudnik
Tomasz Gumny
Guest
Thu Nov 04, 2004 9:27 pm
Quote:
Przede wszystkim rozważ zmianę wyświetlacza na taki ze wspólną katodą -
odpadną drivery.
jakieś
Zobacz taki kawałek:
const unsigned int
LEWA[12] = {
0x73fe,0x43f8,0x73dd,0x63fd,0x43fb,0x63f7,0x73f7,0x43fc,0x73ff,0x63ff,0x43c1
,0x73ff },
SROD[12] = {
0x7cee,0x4ce8,0x7ccd,0x6ced,0x4ceb,0x6ce7,0x7ce7,0x4cec,0x7cef,0x6cef,0x4cc1
,0x7cff },
PRAW[12] = {
0x7f2e,0x4f28,0x7f0d,0x6f2d,0x4f2b,0x6f27,0x7f27,0x4f2c,0x7f2f,0x6f2f,0x4f01
,0x7f3f };
void tim_ovf0(void)
TCNT0 = TBASE; /* przeladuj timer */
if( cyfra == 0 ) cyfra = 2; else cyfra--;
if( cyfra == 0 )
PORTD = HIGH( LEWA[setki] ); /* setki */
PORTB = LOW( LEWA[setki] );
if( cyfra == 1 )
PORTD = HIGH( SROD[dzies] ); /* dziesiec */
PORTB = LOW( SROD[dzies] );
if( cyfra == 2 )
PORTD = HIGH( PRAW[jedno] ); /* jednosci */
PORTB = LOW( PRAW[jedno] );
if( pauza == 0 )
pauza = LPOM;
time = czas / 100;
if( (time < TMIN) || (time > TMAX) )
jedno = KRESKA;
dzies = KRESKA;
setki = KRESKA;
else
jedno = time % 10; time /= 10;
dzies = time % 10; time /= 10;
setki = time % 10;
else pauza--;
Wiem, wiem - zero finezji...
Podłączenie wyświetlaczy jest na stronie:
http://teos.modelarstwo.org.pl/tester/sch.gif
TG
Marek Lewandowski
Guest
Thu Nov 04, 2004 11:14 pm
a dlaczego?
A dokladnie: dlaczego nie? Kazdy sposob dobry, nie wszystkie procki maja
uklad dzielenia...
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Dariusz Zolna
Guest
Thu Nov 04, 2004 11:32 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <nospamabuse@onet.pl> napisał:
Quote:
a dlaczego?
uklad dzielenia...
Hmm... a po co zliczać jednostki? Żeby w innej zmiennej zapisać? :-)
Darek Żołna
Piotr Wyderski
Guest
Thu Nov 04, 2004 11:41 pm
a dlaczego?
Tak, brakuje smileya. Przemysl _ostatni_ przypadek.
No to trzeba ~25 cykli, czyli konwersje robi sie juz blyskawicznie.
Piotr Wyderski
jfk
Guest
Fri Nov 05, 2004 7:25 am
Użytkownik "Paweł Paroń" <pawelpANTYSPAM@freeland.lublin.pl> napisał w
wiadomości news:slrncok95j.4fd.pawelpANTYSPAM@154-moo-7.acn.waw.pl...
(czyli
jakieś
układów logicznych.
A moze prosciej wyswietlac liczbe jako hex ? wystarcza wtedy 2 cyfry i nie
trzeba zadnego dzielenia, bo każda połówka bajta to jedna cyfra hex .
pozdr.
jfk
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 05, 2004 8:17 am
a dlaczego?
Rotfl, ślepy chyba jestem :PPPP
Masz rację i Darek też... Trza mi było spać iść
Paweł Paroń
Guest
Sat Nov 06, 2004 1:25 pm
In article <cme6ro$6rk$1@atlantis.news.tpi.pl>, Tomasz Gumny wrote:
(czyli
odpadną drivery.
Dlaczego? Nie pamiętam jaka jest obciążalność wyjść AVR-a, ale chyba za
mała, żeby pociągnąć wszystkie segmenty, niezależnie czy to będzie katoda
czy anoda?
Dzięki za ten programik.
Paweł
Piotr Wyderski
Guest
Sat Nov 06, 2004 2:59 pm
czy anoda?
Wystarczajaca, o czym mowi:
a) dokumentacja, ktorej widac nie przeczytales;
b) empiryczne potwierdzenie powyzszego zapisu
w kilku moich ukladach z wyswietlaczem LED.
Piotr Wyderski
Tomasz Gumny
Guest
Sat Nov 06, 2004 8:50 pm
odpadną drivery.
czy anoda?
W stanie wysokim prądu wystarczy spokojnie na segment.
W stanie niskim wyjście przyjmie całkiem spory prąd,
a zawsze można połączyć kilka wyjść równolegle...
TG
Rafal Baranowski
Guest
Sun Nov 07, 2004 10:16 pm
Nowsze układy AVR mają już wyjścia symetryczne - w obie strony 20mA przy 5V
zasilania powoduje zmianę o maksymalnie 0,7V. Każą nie przekraczać 40 mA /
pin.
Raf.
