loookash
Guest
Sun Aug 20, 2006 8:28 pm
Mam monitor Compaq P900 (PE1030). Występuje w nim problem z konwergencją
poziomą w górnej części monitora, około 1mm różnicy między niebieskim a
czerwonym (dół jest prawie idelany). Czy da się w prosty sposób wyregulować
górę, nie tracąc poprawności na dole. Gdzie szukać instrukcji serwisowej do
tego modelu?
Pozdrawiam,
Łukasz
Pawel Kraszewski
Guest
Sun Aug 20, 2006 9:41 pm
loookash wrote:
konwergencją
wyregulować górę, nie tracąc poprawności na dole. Gdzie szukać instrukcji
serwisowej do tego modelu?
Witam. Mam monitor z tej serii (DELL P991 , 19" Trinitron) i mam dokładnie
te same objawy - jak zgrywam dół, to rozjeżdża się góra i odwrotnie. Z
posta wnioskuję, że Ty wogóle nie masz regulacji konwergencji - ja mam i
pionową i poziomą, ale globalną a nie strefową - stąd mam albo górę dobrze,
albo dół.
Podpinam się do pytania o jakieś serwisółki.
Pawel Kraszewski
www.kraszewscy.net
loookash
Guest
Sun Aug 20, 2006 10:14 pm
dobrze,
albo dół.
Oczywiście monitor ma regulację konwergencji w pionie i poziomie.
Niestety skrajne ustawienie konwergencji poziomej wystarcza jedynie do
prawidłowego wyświetlenia dołu ekranu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Franciszek Sosnowski
Guest
Sun Aug 20, 2006 10:48 pm
Dnia Mon, 21 Aug 2006 00:14:05 +0200, loookash tak nawijal:
A moze sie do magnesow zabrac?
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.
loookash
Guest
Sun Aug 20, 2006 11:48 pm
Myślałem o tym. Znalazłem dokumantacje od P1100. Jest tam odrobine
opisana regulacja przy pomocy magnesów. Pewnie P900 odrobine się różni. Mam
niezbyt duże doświadczenie w naprawie monitorów. Rozumiem, że regulować
powininem włączony monitor.
Pozdrawiam,
Łukasz
loookash
Guest
Mon Aug 21, 2006 12:00 am
Znalazłem dokumentację serwisową i od P900. Odrobine jest opisana
regulacja. Zastanawia mnie jak bardzo powinienem uważać dokonując regulacji
włączonego monitora.
Pozdrawiam,
Łukasz
Guest
Mon Aug 21, 2006 12:07 am
Dnia Mon, 21 Aug 2006 01:48:13 +0200, loookash tak nawijal:
Quote:
Rozumiem, że regulować powininem włączony monitor.
A jak chcesz to bez obrazu robic? :)
Fran,
Guest
Mon Aug 21, 2006 12:16 am
Dnia Mon, 21 Aug 2006 02:00:01 +0200, loookash tak nawijal:
Mozesz pokusic sie o dobre odkurzenie i umycie jakims denaturatem
(co by szybko wyparowal) przewodow WN (kurz przewodzi), a poza tym
owinac sobie to i owo w gruba folie.
Miec rekawiczki gumowe nie zaszkodzi.
A zeby sprzetu nie zniszczyc, to radzilbym delikatnosc przy tych
magnesach, bo wiadomo, ze plastykowe pierscienie lubia sie robic
kruche pod wplywem temperatury i czasu.
Uwaga na badziewia na szyjce - duze i latwo zawadzic.
Pierscienie zwykle sa blokowane jakas nakretka lub cybantem, to
je tez delikatnie.
Oczywiscie najpierw nagrzewamy i degaussa pare razy walimy i nie
wstrzasamy, zeby nie okazalo sie, ze na darmo cala robota byla.
Fran,
loookash
Guest
Mon Aug 21, 2006 12:26 am
je tez delikatnie.
Z dokumentacji wynika, że przy pomocy magnesów mogę wyregulować
pochylenie czerwonego względem niebieskiego i szerokość niebieskiego
względem czerwonego. Szerokość poszczególnych kolorów jest dobrze ustawiona.
Problem jest z kątem. Teraz na dole niebieski z czerwonym się stykają,
natomiast na górze rozjeżdżają. Najprawdopodobniej jeśli ustawie oba kolory
równolegle to będą od siebie oddalone na całej wysokości ekranu o tą samą
odległość. Pojawia się problem bo suwak konwergencji jest w skrajnej pozycji
i nie będę w stanie zbliżyć kolorów. Czy jest na to jakaś rada?
Pozdrawiam,
Łukasz
Guest
Mon Aug 21, 2006 12:33 am
Dnia Mon, 21 Aug 2006 02:26:36 +0200, loookash tak nawijal:
No nie wiem, ja wysiadam w tym momencie, moze ktos dopisze wiecej.
BTW - przed tym, jak zaczniesz krecic, to zaznacz sobie jakims
markerem lub korektorem/lakierem do paznokci
kreske na calej
dlugosci, co by moc powrocic, jesli sie okaze, ze to jednak nie
sprawa magnetyczna, a jakis kondik wyparowal i parametry zmienil.
Fran,
loookash
Guest
Mon Aug 21, 2006 12:38 am
kreske na calej
Pawel Kraszewski
Guest
Mon Aug 21, 2006 6:21 am
Mam niezbyt duże doświadczenie w naprawie monitorów. Rozumiem, że
W masz to na papierze, czy w wersje elektronicznej? Jak el, to czy byłbyś
tak miły i wrzucił mi to na maila? Mail w poście jest poprawny.
Pawel Kraszewski
www.kraszewscy.net
