Maru
Guest
Sat Jun 23, 2012 6:47 pm
Witam, uszkodził mi się czujnik od prędkościomierza rowerowego. Dioda (o
ile tak się nazywa, choć pewnie prędzej jako czujnik Halla) jest
roztrzaskana, nie mam pojęcia czego mam szukać, żeby wymienić uszkodzony
element.
Z góry dzięki za pomoc.
PiteR
Guest
Sat Jun 23, 2012 6:55 pm
Maru pisze tak:
Dioda (o ile tak się nazywa, choć pewnie prędzej jako czujnik
Halla) jest roztrzaskana, nie mam pojęcia czego mam szukać, żeby
wymienić uszkodzony element.
nie lepiej kupić w karfiurze nastepny?
uciąć kabel i podlutować bo czujniki są do wyszabrowania z video lub z
silników krokowych w drukarkach ale kształt mają inny.
Piter
ToMasz
Guest
Sat Jun 23, 2012 7:48 pm
W dniu 23.06.2012 20:47, Maru pisze:
element.
to chyba jest kontaktron,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontaktron
i da się go kupić w każdym sklepie elektronicznym. dla bezpieczeństwa
można go osłonić kilkoma koszulkami termokurczliwymi, albo zalać
dostalem, poxyliną itp
ToMasz
Jawi
Guest
Sat Jun 23, 2012 7:55 pm
W dniu 2012-06-23 21:48, ToMasz pisze:
element.
No ja kupiłem kontrakton w sklepie elektronicznym, taki który wszedłby
do istniejącej obudowy, zapłaciłem 6pln, a w markecie jakimś cały
licznik 7,99 :)
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Sat Jun 23, 2012 7:59 pm
Maru wrote:
(o ile tak się nazywa, choć pewnie prędzej jako czujnik Halla) jest
uszkodzony element.
Ja takie rzeczy to przzy rowerach na złom trafiajacych znajdowałem.
Włodek
http://dino.inosak.org
Konop
Guest
Sun Jun 24, 2012 12:13 pm
element.
W moim liczniku na pewno jest to konktrakton - szklana rurka, a w niej
dwa styki. Nie powinno to być drogie. Jakby co - kiedyś bez problemu
kupiłem w rowerowym podstawkę do licznika wraz z kabelkiem, czujnikiem i
magnesem - po kradzieży roweru został mi wtedy sam licznik, a
marketowych za 10zł wówczas nie było
. Ale to się opłacać może tylko,
jeśli masz jakiś wypasiony, firmowy licznik i żal Ci się go pozbywać. W
przeciwnym wypadku najłatwiej kupić nowy cały licznik
Konop
PeJot
Guest
Sun Jun 24, 2012 5:32 pm
W dniu 2012-06-24 14:13, Konop pisze:
Do firmowych liczników zwykle da się kupić zapasowe podstawki.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Konop
Guest
Mon Jun 25, 2012 5:47 pm
W dniu 24.06.2012 19:32, PeJot pisze:
Ale ja właśnie o tym pisałem! Tu masz większy fragment mojej wypowiedzi:
Quote:
(...) Jakby co - kiedyś bez problemu
magnesem (...). Ale to się opłacać może tylko,
Konop
Maru
Guest
Tue Jun 26, 2012 7:25 pm
W dniu 23.06.2012 21:48, ToMasz pisze:
element.
ToMasz
Faktycznie to jest to, ale pewnie skończy się tak jak większość pisze,
czyli zakupem nowego licznika. Wszystko zależy co ile będzie kosztować.
Ale ponoć wiedza jest bezcenna, a teraz przynajmniej wiem, że tym
czujnikiem jest po prostu kontaktron.
Wielkie dzięki za pomoc, to mi w zupełności wystarczy. A może kiedyś
przyda mi się do czegoś innego;-) Pozdrawiam.
