MilDav
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:17 pm
Cześć,
Mam problem z moim wzmacniaczem gitarowym, walnął potencjometr 10K, tu są
fotki:
http://strony.aster.pl/mciu/10k/
Objaw jest taki, że jak się patrzy na niego z przodu, to licząc od lewej
nóżki 1, 2, 3 sa używane, a 4 jest ślepa. I teraz, od nóżki 1 do 3 powinno
być 10K, mierząc wewnątrz rozebranego elementu, na płytce gdzie jest
materiał oporowy, jest 10K. Mierząc zaś na nóżkach, nie ma przewodzenia -
nóżka nr 1 nie ma połączenia z materiałem oporowym wewnątrz (tzn. czasem jak
ją docisnąć to ma, ale coraz rzadziej). Nóżki 2 i 3 są ok.
Nie kombinowałbym gdyby mi ktoś podpowiedział gdzie kupić podobny/identyczny
potencjometr, lub pasujący zamiennik? Ewentualnie jak go naprawić, czy jeśli
nie uda mi się dostać czegoś podobnego warto próbować np puścić cienki
drucik z nóżki 1 do materiału oporowego? Sorry jeśli jestem zabawny ale -
elektronika nie jest moją domeną.
Wzmacniacz firmy Marshall serii VS.
Z góry dziękuję za pomoc.
Mariusz
MilDav
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:18 pm
Aha - w Warszawie.
fotki:
jak ją docisnąć to ma, ale coraz rzadziej). Nóżki 2 i 3 są ok.
podobny/identyczny potencjometr, lub pasujący zamiennik? Ewentualnie jak
go naprawić, czy jeśli nie uda mi się dostać czegoś podobnego warto
próbować np puścić cienki drucik z nóżki 1 do materiału oporowego? Sorry
jeśli jestem zabawny ale - elektronika nie jest moją domeną.
Mariusz
Jarek P.
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:48 pm
Ewentualnie
jak go naprawić, czy jeśli nie uda mi się dostać czegoś
podobnego
warto próbować np puścić cienki drucik z nóżki 1 do materiału
oporowego? Sorry jeśli jestem zabawny ale - elektronika nie
jest
moją domeną.
na upartego możesz próbować "poprawić" punkt styku początku
ścieżki oporowej z nóżką za pomocą kropli lakieru lub kleju
przewodzącego, ale weź ten potencjometr, idź z nim w podziemia
koło GUSu i tam poszukaj podobnego gabarytami i z podobną ośką,
wartości 10K-B (to B jest ważne), on nie wygląda na coś strasznie
nietypowego, powinieneś znaleźć. Lakier przewodzący też tam
kupisz.
J.
MilDav
Guest
Wed Nov 08, 2006 12:17 am
Quote:
na upartego możesz próbować "poprawić" punkt styku początku ścieżki
oporowej z nóżką za pomocą kropli lakieru lub kleju przewodzącego
Miejsce gdzie obwód jest przerwany schowane jest w plastiku
Ale pod GUS sie udam, poszperam - nawyżej kupię coś podobnego :)
M.
PPC
Guest
Wed Nov 08, 2006 4:55 pm
Spray kontakt i po klopocie.
Jarek P.
Guest
Wed Nov 08, 2006 7:06 pm
PPC <wf@tp.pl> wrote:
Doczytaj jego post choć do drugiego akapitu...
J.
PPC
Guest
Wed Nov 08, 2006 8:16 pm
A uzywal kiedykolwiek tego sprayu?
Wmak
Guest
Thu Nov 09, 2006 12:41 am
W ciągu tygodnia (nie wszystkie dni) na Wolumenie np. budka Bajon - 022
6699930 i inne budki.
W niedzielę obchód Wolumenu.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Jarek P.
Guest
Thu Nov 09, 2006 8:43 am
Myślisz, że naprawi ewidentnie zerwane połączenie?
J.
PPC
Guest
Thu Nov 09, 2006 2:38 pm
Zerwanego nie naprawi ale wlasnie ten kontakt spray czyni cuda z
potencjometrami na jakis czas do wymiany.
Jarek P.
Guest
Thu Nov 09, 2006 5:14 pm
z
On czyni cuda z potencjometrami, które trzeszczą bądź przerywają
na styku ścieżka-suwak, w tym wypadku nic nie da.
J.
MilDav
Guest
Thu Nov 09, 2006 10:46 pm
Quote:
Wyminiłem na polski, musiałem go zamontowac bokiem ale gra idlanie.
Tylko uwaga - B10k to na nasza 10kA. Liniowy,
Dziękuję wszystkim za rady.
M.
