HF5BS
Guest
Mon Sep 11, 2017 3:45 pm
Użytkownik "sirapacz" <newsy@sircomp.pl> napisał w wiadomości
news:op69cc$6c9$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
Quote:
Kasa, po prostu kasa, będzie niebawem, ale jeszcze nie dziś.
Chcę wskoczyć na Wolumen może, no, jeszcze zobaczę. Albo po prostu
alledrogo i cała płyta. Przyjrzę tylko, aby złaczze do rygla miała.
No bez przesady - wymiana kondensatorów kilka vs. całość to będziesz miał
z 8pln różnicy. zakładam, że aż tak cie nie docisnęło. Generalnie jak
chcesz na już i bez wysyłki to leć na WGE - Piekarz tam jeszcze zdaje się
jest - on będzie miał wszystko.
Spoko, te 8 zyla to nie problem.
Poczekać trochę mogę... a nuż okaże się, że odzyskowy dysk nie umarł do
końca i uda mi się ponowny odczyt (bardzo wskazane, przy pierwszym czytaniu
mogły być przekłamania - uszkodzony jeden moduł pamięci)? To w trakcie prób
czytania zaczęło się i było częste (ostatnio na tyle, że podejmowanie
dalszych prób przestało mieć sens), więc ciąłem po kawałku i zeszło,
myślałem, że dysk w tak złym stanie, mógł przy czytaniu wpaść w jakieś
zakleszczenie, celowały w tym starsze dyski sprzed dekady i dalej, że np.
bez końca czekał, aż coś się w nim wykona, a system przez to bez końca
czekał, aż dyskowi wróci gotowość. (BTW, jak odbieracie komunikat,
przekładam z angielskiego - "Błąd odczytu podczas zapisu"...?
Przejrzałem właśnie Allegro, są tanie kondzioły, które będą akurat,
zastanawiam się jednakże, czy dołożyć trochę pieniędzy i nabyć kondzioły
polimerowe, ach, jakie drogie, całego złotego sztuka...
A nawet, jak po dwa będzie, to chyba tak wiele nie stracę? W sumie do
bezwzględnej wymiany jest 11, a mogących poczekać 7, jak kupię, to już
wszystkie z tej paki wymienię, myślę, że nie zbiednieję. A jak kupię zwykłe
płytowe, to one tanie i paczka 10 sztuk jest poniżej 10 złotych. Kupować
polimery, czy zwykłe? Z montażem poradzę sobie.
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
Pcimol
Guest
Mon Sep 11, 2017 7:16 pm
Quote:
Więc... tylko spuchnięte, czy popatrzeć w okolicy i wymienić coś także
profilaktycznie?
Wszystkie. Wolę zrobić +50%-100% ale robić jeden raz.
Wielowarstwowe płyty nieraz ciężko się lutuje, szczególnie przy
rozmiarach padów niewiele większych od średnicy wyprowadzenia.
HF5BS
Guest
Mon Sep 11, 2017 7:48 pm
Użytkownik "Pcimol" <a@b.com> napisał w wiadomości
news:op6ndo$7p8$1@mx1.internetia.pl...
profilaktycznie?
No, ja też tak w sumie myślę. Z tym, że wymienię tylko te podobne, bo tak,
to miałbym ze 30-kilka, a opieram się na domniemaniu, żze podobne kondzioły
są w podobnych gałęziach obwodów i różne w różnych. Te inne nawet nacięć nie
mają, więc przypuszczam, że ich warunki pracy mogą nie być tak obostrzone,
jak tych z nacięciami, przewlekanych elektrolitów mam 44 różnych razem. MLCC
nie liczyłem, SMD nie ruszam. Do wymiany zakwalifikowałem 18 kondensatorów,
reszta nie wydaje się być w szczególnie wymagających obwodach.
Quote:
Wielowarstwowe płyty nieraz ciężko się lutuje, szczególnie przy rozmiarach
Na szczęście końcówki nie wyglądają na dodatkowo zagniatane (moje
"ulubione"), postaram się uważać i je powymieniać. Rozmyślam nad k.
polimerowymi, są droższe, ale nie powinienem zbiednieć. Lutownicę mam dość
gorącą, więc powinno pójść szybko i sprawnie, największych kłopotów
spodziewam się w momencie wsadzania nowych elementów. Ale, poradzę sobie.
(C) Zygmunt Freud.
Adam Wysocki
Guest
Wed Sep 13, 2017 3:02 pm
sirapacz <newsy@sircomp.pl> wrote:
miał z 8pln różnicy. zakładam, że aż tak cie nie docisnęło. Generalnie
jak chcesz na już i bez wysyłki to leć na WGE - Piekarz tam jeszcze
zdaje się jest - on będzie miał wszystko.
Jest (Cybernode), ale niedługo nie będzie - się wyprzedają.
[ Email: a@b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web:
http://www.chmurka.net/ ]
