Guest
Wed Apr 18, 2018 5:57 pm
miumiu <aac@bbd.pl> wrote:
Quote:
Tadaaa, dziala, z malymi modyfikacjami w porownaniu z moim pierwszym
schematem. Po pierwsze ten tranzystor musi byc na lini (+) a nie na masie.
Po drugie konieczny byl rezystor 10K miedzy G i S mosfeta, bo inaczej niski
stan na pinie cyfrowym (oznaczajacy niski stan baterii) nie wylaczal
urzadzenia. Po trzecie na lini od arduino od pinu analogowego musialem dac
diode zaporowa, bo inaczej przy wylaczonym urzadzeniu plynal przez ten pin
jakis prad zwrotny do arduino i diody kontrolne na arduino sie jarzyly co
ciagnelo jakies 5-10mA. Sam mosfet IRLZ44N zwieksza zuzycie pradu urzadzenia
o ok. 20mA a irlr8726 az 50mA. Wiec uzylem IRLZ44N. Tu jest ostateczny
schamat :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3d9d13457b590bfe
Jedziesz po bandzie i marnujesz prad: przy wlaczeniu na + do
wysterowania mosfeta na bramce potrzebujesz napiecie _wieksze_
od wejsciowego napiecia przetwornicy. Czyli im wieksze napiecie
progowe mosfeta tym wieksze straty. Nie wiem przy jakich napieciach
dziala przetwornica, ale jak bys dal mosfet w wiekszym napieciem
progowym to przetwornica moze przestac dzialac. Wylaczanie
na minusie pozwala uzyc cale napiecie przetwornicy do sterowania
mosfeta. Tyle z potrzebny jest dodatkowy tranzystor, bo
w przeciwnym razie uplyw przez port nie pozwoli na wylaczenie.
Tzn. z mosfetem na minusie bramke sterujesz przez PNP a ten z portu.
Waldek Hebisch
Marek
Guest
Thu Apr 19, 2018 6:31 am
On Tue, 17 Apr 2018 12:47:21 +0200, "miumiu" <aac@bbd.pl> wrote:
Quote:
Moze ktos wyjasni dlaczego to dziala?
Jak się uwzględni pullup (na schemacie go nie było, dlatego wcześniej
miałem wątpliwości) to na pinie adc dioda "śsciagnie" +5V
(dostarczane z pullapa) do potencjału Vbat+Vf diody.. +5V jest
wyższe od 1.5V więc jednak dioda przewodzi prąd. Testowo wyobraz
sobie, że dioda katodą nie jest podlaczona do Vbat ale do masy, wtedy
na pinie byłoby 0+Vf diody czyli z reguły 0.6V
Marek
