RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wykorzystać układ NE555 do generacji impulsów 1 kHz i 10 kHz z regulacją wypełnienia?
generator impulsów
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wykorzystać układ NE555 do generacji impulsów 1 kHz i 10 kHz z regulacją wypełnienia?
pbs
Guest
Mon May 17, 2004 8:21 pm
Znalazłem taki schemacik w sieci :
http://www.elektroda.net/pomoce/ne555/ne555rys2.gif
Rozumiem,że podłączając dalej kondziołki 10u, 100u, 1000u będę miał 1
kHz, 10kHz, 10kHz ? Czy też 555 się nie wyrobi ?
Drugie pytanie - wielkość wypełnienia reguluje tutaj ten kondensator 100
nano, podpięty pod nóżkę 5 555? Jeśli tak - w jaki sposób dobrać tu coś
regulowanego, by móc sterować wypełnieniem w zakresie od powiedzmy 0,1
do 0,9 ?
I trzecie - jak tu jest z czasem narastania i opadania ? Czy da się może
to jakoś regulować (z tego co pamiętam z dawnych czasów, to nie).
Poproszę o wyjaśnienia lub linki do netowej literatury ;-)
Pozdrówka
Przemek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello pbs,
Na rysunku jest drobny błąd - kondensatory są ułożone w kolejności
nieodpowiadającej częstotliwościom (odwrotnie).
kHz, 10kHz, 10kHz ?
Miałbyś kolejno 0.01, 0.001 i 0.0001 Hz
555 się wyrabia do kilkuset kHz ale nie z taką rezystancją...
do 0,9 ?
Zapomnij.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Robgold
Guest
Użytkownik "pbs" <pbs@linux.net.pl> napisał w wiadomości
news:c8b3ga$5cs$1@nemesis.news.tpi.pl...
powinien wyrobic , ale to jzu poszukaj noty katalgowej NE 555.pdf lub
odezwij sie na priv to wysle
do 0,9 ?
Wypelniene regulowalo sie 2 reyzstorami o ile dobrze pamietam , w nocie sa
przykaldowe aplikacje
nei wiem i nie odpowiem Smile
pbs
Guest
Tue May 18, 2004 4:20 am
Dnia Mon, 17 May 2004 22:40:04 +0200, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl> napisał:
Quote:
Hello pbs,
do 0,9 ?
Zapomnij.
Hmm.. To gdzie szukać czegoś takiego ? W jakim zakresie wypełnienie można
by regulować w przypadku tego układu?
pbs
J.F.
Guest
Tue May 18, 2004 12:04 pm
do 0,9 ?
Zapomnij.
W dosc sporym, ale potrzebujesz inny uklad. Dwa potencjometry, dwie
diody, chyba znajdziesz w datasheecie.
Mozna tez sprobowac dwa uklady polaczyc - po jednym na kazde zbocze..
A co to ma byc ? ... bo moze nie 555 ale atmelka trzeba wsadzic :-)
J.
NOWY TEMAT
