RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wykorzystać spawarkę do zgrzewania punktowego aluminiowych detali 1-2mm?
Zgrzewarka DIY do aluminium...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wykorzystać spawarkę do zgrzewania punktowego aluminiowych detali 1-2mm?
Goto page Previous  1, 2
BartekK
Guest
Wed Jul 11, 2012 12:11 pm
W dniu 2012-07-11 14:06, Ukaniu pisze:
Quote:
Użytkownik "Jakub Jewuła" <biuro@skanowanie.com.pl> napisał w wiadomości
news:jtjoek$ij6$1@inews.gazeta.pl...
Cos takiego moznaby zastosowac?
http://allegro.pl/soft-miekki-start-uklad-miekkiego-startu-do-3000w-i2453815150.html
Zastanawiam sie tylko czy start jest powtarzalny - czy nie wplynie
na powtarzalnosc pracy jesli caly cykl bedzie trwal np. 1s...
Taka zgrzewarka pracująca prawie na zwarcie szarpie prądu, że hoho.
Można by zrobić to układ startu w szczycie sinusa to przynajmniej
zmniejszy uderzenie prądu wynikajace z magnesowania rdzenia.
Wystarczy NTC rozruchowy na te 10-20A, i trzymać trafo cały czas pod
siecią. Prądu nie załączać specjalnie, po prostu dociśnięcie
styków-zgrzewaczy do zgrzewanego metalu zamyka obwód i tyle. Napięcia
tam na tyle małe, że iskrzenie niezbyt straszne...
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Jakub Jewuła
Guest
Wed Jul 11, 2012 12:12 pm
Niestety - nie znam sie na tym :)
Szukalem gotowego rozwiazania, ale albo zle szukam albo nie ma.
Znacz cos tam znalalem, ale nie chce wydac kilkanascie tys...
q
Jakub Jewuła
Guest
Wed Jul 11, 2012 12:13 pm
styków-zgrzewaczy do zgrzewanego metalu zamyka obwód i tyle. Napięcia tam
Myslalem zeby najpierw dociskac elktrody potem zalaczac,
ale jak tak proponujesz...
Jakie nawinac uzwojenie wtorne - w jakie napiecie celowac?
q
kogutek
Guest
Wed Jul 11, 2012 12:19 pm
Jakub Jewuła <biuro@skanowanie.com.pl> napisał(a):
Quote:
Pomyslow mam sporo :)
q
To jeszcze tylko posiąść wiedzę ci zostaje i sukces murowany. Masz pecha.
Pomysły to najtańsza część w realizacji projektu. Najdroższa jest wiedza.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jul 11, 2012 12:25 pm
Am 11.07.2012 14:12, schrieb Jakub Jewuła:
Gotowe, to dowolny soft-start relay, na przykład MCST2450, dostępny u
Farnella za jedyne 85.29EUR. Ale można zrobić samemu: NTC-rozruchowy
plus stycznik go zwierający po 1-2 sekundach. Można bez stycznika, ale
wtedy NTC się grzeje cały czas. No i musisz po wyłączeniu poczekać
kilkanaście sekund by ostygł, inaczej masz NTC w kawałkach (sprawdziłem
na własnym organiźmie). Te MCST i im podobne są oparte na pomiarze
napięcia (mają małego procka w środku) i załączają transformator w
maksimum napięcia.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Jakub Jewuła
Guest
Wed Jul 11, 2012 12:36 pm
Uzywajac MCST2450 moglbym spokojnie najpierw zwierac elektrody potem
wlaczac zasilanie? Nie wykonczy to ukladu przy setkach / tysiacach
cykli dziennie?
q
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jul 11, 2012 1:24 pm
Am 11.07.2012 14:36, schrieb Jakub Jewuła:
cykli dziennie?
Osobiście go nie używałem, ale słyszałem dobre opinie. Możesz sterować
niskim napięciem, powinno być dobrze. Ale chyba lepiej go zamocować na
jakimś radiatorze, na wszelki przypadek. Jak masz trafo 1kVA, to jakieś
10-15W na nim się będzie traciło.
Waldek
nenik
Guest
Wed Jul 11, 2012 8:37 pm
Quote:
Czesc :)
Odczuwam palaca potrzebe Wink zgrzewanie niewielkich detali
z blachy aluminiowej. Grubosci 1-2mm. Zgrzewanie punktowe.
Szperajac w smietniku znalazlem np. takie video:
http://www.youtube.com/watch?v=RnjF5Hj2Udg&feature=related
O taki efekt mi chodzi :)
Wolalbym jednak nie bawic sie w przerabianie mikrofalowki
Trafok od mikrofali przy takich samych gabarytach jak toroid ma wieksza moc.
Pierwotne w transformatorze od mikrofali jest z aluminium, nie mam pojecia
dlaczego, cena?
Nie zgrzewalem bez docisku, aluminium tez nie. Bawilem sie w zgrzewanie stali.
Napiecie podobne jak w zgrzewarkach fabrycznych czyli okolice 2V.
Korkow mi nie wysadza, BT138 w szereg z pierwotnym nie uszkodzil sie ani razu.
Aluminium dobrze przewodzi cieplo, moze bedzie potrzebne dobranie innych
parametrow zgrzewania czas/prad. Jak prad mialem za duzy to dawalem dodatkowa
spirale w szereg z pierwotnym, no ale to amatorka na moje potrzeby.
Mario
Guest
Wed Jul 11, 2012 9:12 pm
W dniu 2012-07-11 14:25, Waldemar Krzok pisze:
maksimum napięcia.
Waldek
DO toroidów używaliśmy proste softstarty za 30-40 zł.
Szkoda dłubać a bez sensu jest przepłacać na mikroprocesorowy.
http://www.tme.eu/pl/details/ums6/karkasy-i-akcesoria/indel/#
http://www.tme.eu/pl/details/ums2.5/karkasy-i-akcesoria/indel/#
pozdrawiam
MD
NOWY TEMAT
