RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wykorzystać akumulatory 40Ah do wydłużenia czasu pracy UPS APC Back-UPS-CS 500?
UPS - a "duze" olowiowe akumulatory - pytanie do praktykow -
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wykorzystać akumulatory 40Ah do wydłużenia czasu pracy UPS APC Back-UPS-CS 500?
Bucz
Guest
Sat Mar 27, 2004 2:33 am
no i stalo sie... wymienaija u mnie slupy energetyczne w przyszlym
tygodniu... pradu niebedzie maxymalnie codziennie (5 dni) przez 8h/dobe
ups jest... ale co z tego skoro cala "serwerownie" pociagnie max 30min
musze sie jakos ubezpieczyc zeby mnie nie zjedli... do glowy przyszlo mi
cos z czym juz kiedys "niepomyslnie" experymentowalem... akumulator od
maluszka 40Ah podlaczony rownolegle do malego aku w UPS-ie
niestety te testy jakos niepomyslnie wyszly (dawno temu to bylo) ups
trzymal w prawdzie dluzej ale tylko 2x ... w sumie powienien z 6x
dluzej.,.. z tad wnioskuje ze moj ups jest za bardzo "inteligentny" i
jakos proboje chronic aku przed calkowitym rozladowaniam i mimo ze ma
prad odcina powera...
stad moje pytanie do praktykow takich hardcorowych rozwiazan... bo jesli
uda mi sie jakos ustawic "przeprogramowac" upsika zeby dzialal do
calkowiteg wyczerpania bateri to jestem w stanie zalatwic kilka takich
duzych akumulatorkow i podlaczyc rownolegle uzyskujac w sumie >200Ah i
mysle ze to mi wystarczy
jasli ktos cokolwiek wie , probowal , uzywal , cokolwiek ... niech
napisz i sie podzieli...
ps.UPS to APC Back-UPS-CS 500 , a pobor serwerowni dam rade
zminimalizowac do 100W na czas bycia offline
ps2.jestem w stanie kupic takiego "glupiego" upsa na allegro ze zurzuta
bateria ktory nie ma zbyt wiele elektroniki i nie bedzie nic za mnie
liczyl a dzialal az sie bateria skonczy... tylko model
/teraz mozna juz smiac/
Bucz
Do you ever try to fly, Do you ever try to fly?
Have you ever wanted to die, you ever want to die?
Don't ever try to fly, unless you leave your body on the other side!
kozi
Guest
Sat Mar 27, 2004 4:27 am
w temacie UPSa nie pomoge ale taka mnie mysl naszla: czy przez ta wymiane
slupów Twój provider bedzie dzialal? [zeby sie nie okazalo,ze Ty sie
nameczysz a cos po drodze wysiadzie z braku pradu i netu i tak nie bedzie]
J.F.
Guest
Sat Mar 27, 2004 5:48 am
akumulator taki daje 12V*40Ah=480Wh.
Przy poborze pradu serwera 200W starczy na 2h.
A 200W dzis to chyba za malo
Rozwiazaniem dla ciebie jest spalinowy generator [uprzedzam - glosne
bydle]. Teraz tylko pytanie - wypozyczyc, kupic nowy, kupic
jakis stary z wyprzedazy i zajechac ?
No chyba ze macie gdzies tam wozek akumulatorowy, albo jakis
POM/PGR i mozna ze 10 akumulatorow po 100Ah pozyczyc..
Ale tylko w serwerku problem ? To moze go gdzies przeniesc na ten
tydzien.
A ten APC nie byl jakos ambitniej zaprogramowany - ze ma np po 30
minutach wylaczyc ? Bo jesli sie nie przegrzal to raczej nie powinien
sie sam wylaczac poki napiecie nie opadlo ..
J.
Roman
Guest
Sat Mar 27, 2004 5:59 am
Kup prostego fiedeltronika 450VA (takiego z jednym zwyklym gniazdkiem z
tylu-nie pamietam modelu), podlacz dowolnie duzy akumulator i prawie po
problemie. Pozostaje jeszcze kwestia doladowywania duzego akumulatora, bo
jesli przez kilka godzin dziennie nie bedzie napiecia w sieci, to ups sobie
nie poradzi z doladowaniem duzego aku i nastepnego dnia zabraknie Ci pradu
(laduje pradem okolo 1-1,5A). Mozesz jeszcze zdjac w ups-ie obudowe w celu
lepszego odprowadzania ciepla i powinno sie udac- jesli bedziesz doladowywal
akumulatory z zewnetrznego zasilacza oczywiscie.
Roman
Reksio
Guest
Sat Mar 27, 2004 6:11 am
U mnie w pracy w podobnej sytuacji (zaplanowany brak pradu przez 2 dni),
energetyka podstawila generator. UPS posiadalismy 12KW ale to zaledwie na 40
minut pracy. Ogloszono "stan podwyzszonej gotowosci". Ale i tak UPS nawet
nie mrugnal w chwili przejscia z zasilania z linii na generator.
Faktycznie - halasliwe bydle !
Pozdrrr... Reksio
ammpp
Guest
Sat Mar 27, 2004 7:03 am
Jezeli chodzi o podlaczenie akumulatora samochodowego do UPSa to ja bym sie
obawial 1 rzeczy:
Aku zelowy jaki z reguly jest w UPSach ma napiecie ok. 12V. Zawsze.
Natomiast aku z samochodu jak jest dobrze naladowany, to moze miec napiecie
14.5 a w porywach 15V, natomiast jak sie rozladuje, to ma np. 10V.
I teraz jest pytanie jak UPS zareaguje na cos takiego. Twoja próba - jak
zrozumialem z opisu - polegala na polaczeniu RÓWNOLEGLYM aku zelowego i
kwasowego. Czyli w zasadzie zabawe zaczales od tego, zeby ROZLADOWAC aku
kwasowy tak, zeby mial te 12V i byc moze stad wlasnie tak krótki czas jego
dzialania.
Adam
Bucz
Guest
Sat Mar 27, 2004 7:43 am
spoczko... tepsa always and anywhere powered by 30V in double copper wires
Bucz
Bucz
Guest
Sat Mar 27, 2004 7:49 am
spoczko... zmieszcze sie w 100W ... zamienie kompa na slabszego na ten
czas i nawet bedzie duzo ponizej 100 razem z modemami switchami access
pointami itp
raczej nei ma funduszy na taki rozwiazanie... dlatego staram sie to
zrealizowac przy maxymalnym tuningowaniu wszystkiego i przy minimalnych
kosztach...
potestuje jeszcze na samym olowiowym jutro i zmienie przewod na
grubszy.... bo nieukrywam ze jak testowalem przy obciazeniu bliskim 300W
to izolacja sie przytapiala... amperarz przy 12V robi swoje...
Bucz
Adam
Guest
Sat Mar 27, 2004 6:14 pm
to nie jest prawda !
napiecie
14,5-15 to moze miec podczas ladowania (sporym pradem)
Roman
Guest
Sat Mar 27, 2004 6:15 pm
Quote:
obawial 1 rzeczy:
napiecie
dzialania.
Z tym to akurat nie ma problemu, bo akumulator zelowy tez jest kwasowym, z
tym ze alaktrolit jest w formie zelu a nie plynu. Napiecia sa kompatybilne i
dla ups-a bez znaczenia.
Roman
ps. cwicze to od kilku lat ze skutkiem jak najbardziej pozytywnym
J.F.
Guest
Sun Mar 28, 2004 12:20 am
pointami itp
Watpie. A "razem z" to niemal na pewno nie.
Tam sie moze grzac wnetrze - trafo.
J.
Krzys-iek
Guest
Tue Mar 30, 2004 4:02 pm
Bucz <firepunch@-----zabezpieczenie-----go2.pl> napisal nam:
8h/dobe ups jest... ale co z tego skoro cala "serwerownie" pociagnie
max 30min
a sieciowcy beda miec zasilanie Smile?
Skad wiesz ze Ciebie zjedza, ja bym wybaczyl. Nie zalezne od ciebie raczej,
chyba ze dzialasz jako 100% komercha i 1mbit dsl dzielisz na 30 biorac po 60
od kazdego Smile to bym nie wybaczyl:P
STACHUrka
Guest
Tue Mar 30, 2004 6:02 pm
Nie lam sie przelam sie sa UPSy ktore pracuja z wewnetrznymi akku i maja
mozliwosc podlaczenia np 2 45 samochodowych a wsrodku nie ma nic
nadzwyczajnego na interfejsach jednych i drugich akku wiec spokojnie mozesz
nawet zastapic jedne akku drugimi i na odwrot
STACHUrka
www.stachurka.w.pl
Użytkownik "Adam" <felkner@friko5.onet.pl> napisał w wiadomości
news:c43jqj$68g$1@news.onet.pl...
napiecie
Bucz
Guest
Wed Mar 31, 2004 1:23 am
max 30min
na duzo wiecej niz 30... ba... wiecej niz 30 to ja swego czasu mialem na
0,5 /hehehehe/ ale nie zdzieram z ludkow...
co do wybaczania... za duzo awari bylo ostatnio ... wiec bedzie kosa jak
serwer znowu bedzie lezal... a ludki beda mieli powera bo polowa sieci
idzie przez radio ...
....dodatkowe pytanko...
czy mozna rownolegle do dzialajacego upsa /ale nie na akumulatorach...
tylko zasilanie sieciowe a ups czuwa/ podpiac prostownik aby doladowac
duze aku tak zeby ich nieodpinac od upsa...? ... czy sie zrobi brzydko ?
Bucz
NOWY TEMAT
