Goto page Previous 1, 2, 3 Next
sword
Guest
Thu Apr 30, 2015 10:31 am
On 2015-04-30 09:43, Dariusz Dorochowicz wrote:
Quote:
A ile prądu i napięcia możesz dać? I ile miejsca masz?
W porywach do 0.25mA
Napięcie powiedzmy 0-24V.
Quote:
Tym bardziej "zwykły" przekaźnik się kłania.
Minimum jakie widziałem dla kontraktonowego to 10mA@5V 500R
sword
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 30, 2015 10:46 am
Hello sword,
Thursday, April 30, 2015, 9:52:13 AM, you wrote:
Quote:
O przekaźniku też myślałem ale niestety nie mam dla niego potrzebnego
prądu.
Kondensator...
Cewkę muszę podtrzymywać to co mi da kondensator?
Prąd podtrzymania przekaźnika jest znacznie niższy niż chwytania.
Quote:
W ten sposób to tylko bistabilny.
Niekoniecznie - wszystko zależy od tego, ile masz prądu do dyspozycji.
Są przekaźniki, które pobierają ledwie 50mW:
http://www.mouser.com/ds/2/262/3205172011e-14635.pdf
dostępne też w TME ale coś mi się w TME PDFy nie otwierają :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Apr 30, 2015 10:49 am
Hello sword,
Ale na podtrzymanie wystarczą jakieś 2mA.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
sword
Guest
Thu Apr 30, 2015 10:55 am
On 2015-04-29 21:49, sword wrote:
Quote:
Zastanawiam się jeszcze nad wymianą transoptora na tranzystory
ale jeszcze nie mam rozwiązania bo wyjścia z procka są przeważnie
zabezpieczone diodami do rail'i. Jeśli ktoś ma pomysł to proszę
o podzielenie się.
No to wymieniłem ten transoptor na tranzystory i chyba działa:
http://www.speedyshare.com/UQwMK/ui-switch-t.png
Powierzchnia PCB już dla dwóch kanałów:
http://www.speedyshare.com/sPgsR/ui-switch-t-pcb.png
+ charge pump (nie ma na schemacie)
Koszt @100 [zł]
BSS83P x2 -> 0.50
BC847B x2 -> 0.10
BC845B x2 -> 0.10
R0603 x2 -> 0.10
TC7660 x1 -> 1.50
Razem -> 2.30zł
Na razie tyle udało mi się wyciągnąć, jak macie jeszcze pomysł
na dodatkową optymalizację to proszę o sugestie.
sword
Adam Górski
Guest
Thu Apr 30, 2015 10:59 am
On 2015-04-23 21:39, sword wrote:
Quote:
Jak najprościej wykonać 2 wejściowy multiplekser analogowy U-I?
Układ generuje dwa sygnały:
- napięcie 0..10V
- prąd 0..20mA
Te sygnały muszą być podane na wyjście, które będzie sterowane
z procesora (typ wyjścia). Zasilanie jest w okolicy 24-30V
i tyle musi taki klucz wytrzymać. Chodzi też o jak najniższą
rezystancję <10R.
Coś na wzór układu DG419 SPDT:
http://www.vishay.com/docs/70051/dg417.pdf
Ma dosyć dużą rezystancję ~20R.
Czy da się np. coś takiego wydłubać lepiej na dyskretnych?
Myślałem też o zwykłym 4066, w którym sparować równolegle
po dwa klucze i rezystancja była by niższa ale te kości
mają podane niższe napięcie pracy. Ewentualnie czy ktoś
zna wersję o wyższym napięciu zasilania? W tej opcji
dochodzi za to problem wysterowania bramek wysokim
napięciem.
Pozdrawiam,
Zobacz VOM1271.
Adam
sword
Guest
Thu Apr 30, 2015 11:01 am
On 2015-04-30 12:49, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello sword,
OK, to nie wiedziałem, że można zejść o tyle w dół, pooglądam
sobie jeszcze te przekaźniki.
sword
sword
Guest
Thu Apr 30, 2015 11:22 am
On 2015-04-30 12:59, Adam Górski wrote:
Quote:
Zobacz VOM1271.
Dzięki, oglądałem już większość SSRów z Vishaya, tam największą
bariera jest cena bo muszę mieć dwa kanały. Dochodzę powoli do
działającego klucza na tranzystorach i chyba tego rozwiązania już
się nie przebije kosztami. Poza tym do wysterowania potrzebna jest
tylko ~0.22mA. Do wysterowania diody tez trzeba dosyć pchać tych mA.
sword
sword
Guest
Thu Apr 30, 2015 12:26 pm
Przejrzałem te przekaźniki ale też ceny mają konkretne, na dwa
niezależne kanały to jednak nie da rady.
sword
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Apr 30, 2015 1:00 pm
W dniu 2015-04-30 o 12:31, sword pisze:
No to ma się to nijak do SSR wymagających przynajmniej kilku mA do
załączenia.
Tyle (50mW) to mają czułe 2-stykowe przekaźniki. Można kombinować, ale
jeżeli dokładność na tranzystorach jest wystarczająca, to przy takim
ograniczeniu mocy trudno będzie o coś lepszego. Tylko musisz zapewnić
odpowiednie warunki pracy tych tranzystorów.
DD
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Apr 30, 2015 2:41 pm
W dniu 2015-04-30 o 11:42, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości
W dniu 2015-04-29 o 21:49, sword pisze:
On 2015-04-24 18:18, t-1 wrote:
Tu R=35mohm i napięcia kilka kV.
A jak trochę za duży to znajdziesz też mniejsze
hasło w googlach: solid state relay dc output
SSRy znam i przekopałem już dziesiątki tych układów. Problem
jest taki, ze są bardzo drogie. [...]
SSRa możesz zrobić z dwóch tyrystorów, dwóch diod i jednego opornika.
i nie dadza sie wylaczyc w DC, beda mialy 2V spadku napiecia, albo
wlasnie beda sie same wylaczaly dopoki nie poplynie prad podtrzymania ...
J.
Święta prawda, ale problem jest chyba gdzie indziej. Pomysł zastosowanie
kilkudziesięcioamperowego SSR (jak w podanym linku) do przełączania
sygnałów nie jest chyba najlepszy :-(
P.P.
sword
Guest
Thu Apr 30, 2015 6:20 pm
załączenia.
Wiem, tyle podałem bo na aktualny klucz wystarczy. Ostatecznie ze
2mA bym jeszcze wygospodarował ale to i tak pewnie za mało na LEDa.
Jeśli chodzi o warunki to właśnie przeanalizowałem chyba wszystkie
potencjały i powinno to pracować poprawnie. Na symulacji działa,
a w praktyce się okaże.
sword
sword
Guest
Thu Apr 30, 2015 6:23 pm
On 2015-04-30 16:41, Paweł Pawłowicz wrote:
zastosowanie kilkudziesięcioamperowego SSR (jak w podanym
linku) do przełączania sygnałów nie jest chyba najlepszy
Po kilku dniach analizy i poszukiwaniu rozwiązania doszedłem
do tego samego wniosku, że to zbyt duży kaliber do tego
celu. Właśnie dlatego próbuję na tranzystorach.
sword
sword
Guest
Thu Apr 30, 2015 7:10 pm
Jeszcze kombinuję z rezystancją MOSFETa, jeśli chodzi o tryb prądowy
to te parę ohmów nie robi mi różnicy bo ze źródła jestem w stanie
wycisnąć prąc dla 1.2k. Natomiast przy trybie napięciowym będzie
się liczył każdy ohm. Zastanawiam się czy położyć dwa tranzystory
równolegle. Czy taka konfiguracja spowoduje obniżenie kanału do 1R?
Jeszcze nie próbowałem takiego rozwiązania.
sword
janusz_k
Guest
Thu Apr 30, 2015 7:22 pm
No to poznaj moje chamskie serce, masz na tacy
ISL54053
dla 5V oporność 1om w najgorszym przypadku.
PS. Tylko nie pytaj gdzie to mozna kupić
Pozdr
Janusz_K
__Maciek
Guest
Thu Apr 30, 2015 8:24 pm
A dlaczego tak? To napięcie jest mierzone na jakimś wzorcowym
obciążeniu? Nie możesz dać wzmaczniacza? Przecież można znaleźć takie
co pobierają kilkanaście-kilkadziesiąt uA. Np. LMC7111.
