Goto page 1, 2 Next
Dariusz Zolna
Guest
Thu Oct 28, 2004 3:26 pm
Czy w wyświetlaczu Nokii 3310 sprzedawanym np na Allegro z "ramką", pomiędzy
metalowymi stykami, a stykami wyświetlacza (na szkle) jest gumka, czy metal
przylega bezpośrednio do styków na szkle?
Darek Żołna
Pablo C
Guest
Thu Oct 28, 2004 4:25 pm
w tych tanich jest szkło i gumka. z tego co wiem tylko w oryginale są
metalowe blaszki.
PC
Dariusz Zolna
Guest
Thu Oct 28, 2004 4:38 pm
Użytkownik "Pablo C" <pch[ciach]@poczta.onet.pl> napisał:
metalowe blaszki.
Ja mam blaszki (choć to chyba podróba), ale chodzi mi o to czy jest tam
gumka pomiędzy blaszkami a samym LCD.
Nie mogę dojść dlaczego nie chce zadziałać, a że próbowałem wyświetlacz
wydłubać z tej plastikowej ramki (myślałem że styki są przyklejone do LCD)
zastanawiam się czy np nie zgubiłem gumki i teraz coś nie kontaktuje.
Darek Żołna
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 5:01 pm
ZTCW bezpośrednio
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 5:02 pm
1. sprawdź, czy generuje napięcie Vo, jak nie, to znaczy, że go nie
włączyłeś
2. pamiętaj o resecie, on od resetu potrzebuje kilka ms na
inicjalizację, dopiero potem można mu pchać dane.
3. jaki uC?
Dariusz Zolna
Guest
Thu Oct 28, 2004 6:33 pm
Użytkownik "Marek Lewandowski" <nospamabuse@onet.pl> napisał:
włączyłeś
Vo brak.
Jako że procesor mam zasilany 5V, a LCD wymaga 3V, jako bufora użyłem 7407
(wcześniej używałem go do komunikacji z MMC, więc układ sprawdzony) ale
musiałem dołożyć 2 linie (reset i D/S). Dla MMC miałem pull-up'y 1k8, ale
dla tych dwóch dodatkowych linii nie znalazłem teraz takich rezystorków i
założyłem 1k47. Procesor generuje reset, stan zmienia się z 1 na 0, ale na
LCD cały czas idzie 3V. Czy to może być wina tych pull-up'ów?
Quote:
3. jaki uC?
ATMega32 @ 16MHz
Darek Żołna
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:21 pm
włączyłeś
Vo brak.
czyli LCD Cię jak na razie olewa...
BTW:
prawidłowa inicjalizacja to (przy DnC=0):
0x21,0xC4,0x06,0x13,0x20,0x0C,0x40,0x80
C4 dla niektórych LCD zastąp A0 (to jest napięcie kontrastu), ew jak
masz obraz, ale słaby - podbij do C8.
40 i 80 to tylko reset licznika adresu, mozesz olac.
nie ma wała, sprawdź czy nie masz zwarć, czy masz dobrze rozszyty LCD,
czy po odpięciu LCD wszystko biega jak należy...
Quote:
3. jaki uC?
ATMega32 @ 16MHz
wywal 16MHz, wsadź 4, opuść napięcie zasilania do <4V, podłącz
bezpośrednio LCD do uC i sprawdź, czy działa... Zresztą, ta ATMega
powinna chyba pójść bez bólu na 3v3...
badworm
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:29 pm
Te metalowe styki są jaieś dziwne - każdy składa się z dwóch połówek -
przedniej i tylnej, które kontaktują dopiero po dociśnięciu tylnej. Też
się na to dałem nabrać :-(
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:48 pm
chyba zależy od modelu: u mnie kontaktuje zawsze...
Dariusz Zolna
Guest
Thu Oct 28, 2004 9:10 pm
Dla pewności przelutowałem jeszcze raz te 2 "nowe" piny i po stronie LCD
reset już idzie i jest niewielkie napięcie na Vo, które po resecie rośnie do
ok 0.3V
Jakie to napięcie w rzeczywistości powinno być?
Teoretycznie jest to wysyłane.
Quote:
ATMega32 @ 16MHz
Tak w ostateczności zrobię, ale na razie testuję to na prototypowym module,
a i w docelowym układzie też to niestety będzie działać z buforem.
Darek Żołna
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 9:25 pm
ok 0.3V
0.3V jest przy wyłączontym LCD. Przy 100% up powinieneś się spodziewać
tak ~7 - 7.5 VDC
Dariusz Zolna
Guest
Fri Oct 29, 2004 4:01 pm
tak ~7 - 7.5 VDC
Walczę z tym kolejny dzień i ciągle nic
Niby na wszystkie piny sygnał jest podawany poprawnie - testowałem po kolei
czy stany się zmieniają, ale na wyświetlaczu w dalszym ciągu pustka i brak
Vo. Jak sprawdzić czy sam LCD jest sprawny albo te nieszczęsne blaszki?
Darek Żołna
PAndy
Guest
Fri Oct 29, 2004 4:10 pm
Oryginalny wyswietlacz do 3310 ma plytke stykowa i pozlacane pola a chyba od
3210 ma gumki przwodzace, wydaje mi sie ze na EP byl opis tych wyswietlaczy
i zestawienie rowniez pod katem latwosci i sposobu montazu i wlasnie ten z
3310 byl najwyzej oceniony.
Ja kiedys kupilem wyswietlacz z poalmi szklanymi taki od 3210 i byly klopoty
wiec kupilem ponownie tym razem komplet od 3310 i juz bylo ok.
Marek Lewandowski
Guest
Fri Oct 29, 2004 4:43 pm
tak ~7 - 7.5 VDC
nie martw się, to tak jak ja - mi zajęło pełne dwa dni...
blaszki sprawdź testerem diod - wszystkie I/O mają clamp-diodę do Vcc,
tylko Vout nie ma (no bo i niby jak, jak Vout>Vcc), no i do masy (Vout
chyba ma).
Sprawdź, czy wyświetlacz bierze prąd - jeśli jest wyłączony, to bierze
zeronic - 1 - 5uA. Jeśli go włączyłeś (0x21), będzie brał trochę więcej
niż zaraz po resecie. Jeśli pracuje wszystko, to w sumie ciągnie ca.
300uA
Sprawdź oscyloskopem, czy polaryzacja zegara się zgadza i czy LCD
dostaje SCE przed rozpoczęciem transmisji.
badworm
Guest
Sat Oct 30, 2004 8:58 am
A sprzedawcy na Allegro sami nie wiedzą co oferują bo zarówno ten
wyświetlacz:
http://allegro.pl/show_item.php?item=33719664 jak i ten:
http://allegro.pl/show_item.php?item=33717324 są opisane jako pasujące
do Nokii 3310 a tylko pierwszy posiada złocone styki do których można
się czymś dolutować. Dlatego jeśli ktoś ma zamiar kupić wyświetlacz z
Nokii na Allegro a na zdjęciu nie widać styków to polecam najpierw sie
dokładnie wypytać sprzedającego bo można się naciąć.
Goto page 1, 2 Next
