Goto page Previous 1, 2
AC
Guest
Mon Feb 25, 2013 4:09 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:3331495709$20130225144804@squadack.com...
Quote:
Hello AC,
Monday, February 25, 2013, 12:45:47 PM, you wrote:
1. Nie odpowiadaj nad cytatem!
Dźwięk z komputera stacjonarnego jest przesyłany do wzmacniacza
10 metrowym kablem. Od strony komputera minijack a we wzmacniaczu RCA.
Problem jest taki, że gdy komputer jest wyłączony zachodzi zjawisko
dosyć głośnego buczenia w głośnikach. Na oko 50Hz. Kabel pewnie
zbiera zakłócenia z sieci elektrycznej. Po włączeniu komputera
oraz załadowaniu windowsa buczenie zanika całkowicie. Gdy kabel
jest wyjęty z komputera jest także takie samo buczenie. Sieć
elektryczna w pomieszczeniu nie posiada uziemienia czy jak to się
tam nazywa. Chodzi mi o to, że przewody w sieci są dwa a nie trzy.
Co zrobić żeby nie było buczenia?
Jedynym i najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest tzw. D-box, a po
naszemu
transformator separujący 1:1.
Niekoniecznie 1:1 ale to drobiazg.
Mam z tym zjawiskiem do czynienia od zawsze (podłączam kompy do
systemów nagłaśniających) i skutecznie je usuwam w ten sposób pewny
i działa.
Do tej pory pełna zgoda...
Moim zdaniem wszystkie powyższe posty to półśrodki. Przekonaj się i
wypróbuj. Takowy transfomator bywał w starych telefonach (600 ohm
uzwojenia)
Transformator w starych telefonach nie byl transformatorem
separacyjnym tylko częścią mostkowego układu antylokalnego. Nie miał
ani impedancji 600 omów ani przekładni 1:1. Na dokładke pasmo
telefonicznie to 300-3400Hz a takiego pasma na estradzie na pewno byś
nie chciał.
lub bywał w firmie Monacor, albo w sklepach ze sprzętem
muzycznym pod nazwą D-box i to dopiero rozwiąże Twój problem.
Transformator jest rozwiązaniem ostatecznym i 100% skutecznym. Czy
koniecznym w warunkach domowych - jakoś wątpię.
Problemem rzeczywistym u pytajacego jest niewłaściwa instalacja
elektryczna - bez przewodu ochronnego. Jeśli do tego dojdzie jeszcze
łączenie ze sprzętem audio telewizora podłączonego do kablówki bez
separatora, to juz jest kompletny Meksyk :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Nie wiem czy z tym trafkiem z telefonu kolega próbował, ale ja podczas
pierwszych prób tak i działa, a to pasmo telefoniczne to nie tylko sam
transformator ogranicza, on przepuszcza nawet do 9 -10 kHz spoko. Rdzeń jest
z takiego samego materiału ja trafka mikrofonowe.
Z tą opornością pomyliło mi się ze słuchawką np. W66 - sorry.
Pomijając to trafko z telefonu - uważam że oprócz tego od wszystkiego ma
separację i to od czego by to nie było. Z laptopa do transformatorka można
doprowadzić sygnał nawet skrętką, a z trafka do wzmacniacza kabelkiem
ekranowanym i to raczej z dobrym ekranem. I transformator też zaekranować,
najlepiej włożyć w jakiejś pudełko metalowe.
Problem byłby wtedy gdyby po włożenu słuchawek do gniazda w kompie słyszałby
te 50Hz wtedy to zupełnie inna "bajka"
Dalej tkwię przy swoim
AC
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Feb 25, 2013 4:27 pm
Hello AC,
uzwojenia)
nie chciał.
Przepracowałem w telekomunikacji prawie 10 lat. W tym zajmowałem się
pomiarami teletransmisyjnymi. A telefonów w życiu rozebrałem tyle, że
zapewne tylu nie widziałeś.
Quote:
ale ja podczas pierwszych prób tak i działa, a to pasmo telefoniczne
to nie tylko sam transformator ogranicza, on przepuszcza nawet do 9
-10 kHz spoko.
Jasne. Tylko z jakim tłumieniem? Poza tym - nie przepuszcza dołu, bo
nie ma prawa go przepuszczać.
Quote:
Rdzeń jest z takiego samego materiału ja trafka mikrofonowe.
Chyba w życiu prawdziwego transformatora mikrofonowego nie widziałeś.
Transformatorki telefoniczne sa nawijane na rdzeniu z grubych blach
krzemowych - takich samych, jak transformatory sieciowe. Na dokładkę -
ze wzgledu na składowa stałą - są to rdzenie ze szczeliną.
Transformatory mikrofonowe i separacyjne audio robi się rdzeniach z
cienkich blach permalojowych a w najwyzśzej klasie -
nanokrystalicznych. Porównanie tych materiałów to jak porównywanie
Kamaza do bolidu F1.
Impedancja znamionowa telefonu do rzeczywiscie 600 omów ale wkładka
W66 ma znacznie mniejszą - transformator, który oprócz bycia elementem
układu antylokalnego, dopasowuje też niską impedancję wkładek do
linii.
Ależ ja nie twierdzę, że transformator nie zadziała. Napisałem
wyraźnie - to rozwiązanie 100% skuteczne. Ale transformatory DOBREJ
klasy są drogie i trudnodostępne.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
kojot23344
Guest
Mon Feb 25, 2013 5:55 pm
Tak jak podejrzewałem wpięcie rezystorków definitywnie załatwiło sprawę.
Inne rozwiązania też były ciekawe ale finansowo - bez porównania do rezystorków,
które i tak gdzieś znalazłem w domu. 1k były odpowiednie.
Przy ich "wpinaniu" zapoznałem się z budową tego mojego kabla 10m.
Wiadomo, z zewnątrz gruby i ładny, w środku 0,000000034nm. Ekranowania zero.
No ale to chyba oczywiste. Na szczęście - rezystorki i po sprawie.
Jakość dźwięku z komputera jest na tyle marna, że nie widzę sensu inwestowania
w lepsze okablowanie itp.
Dziękuję wszyskim za rady.
pozdro
Cezary GrÄ
dys
Guest
Mon Feb 25, 2013 7:09 pm
W dniu 24.02.2013 22:07, Gejzero SQ3OGX pisze:
Quote:
Opisywany przez innych efekt anteny przy dobrym kablu ekranowanym nie ma
prawa powstać, bo praktycznie cała linia sygnałowa jest schowana w
ekranie. Jedynie zakłócenia może łapać końcówka wtyku, mowa tu o
przypadku gdy kabel jest wyciagnięty z gniazda i nie dotyka innych
przedmiotów. Jednak pojemność takiej końcówki jest tak mała że
zakłócenia nie powinny być w żaden sposób odczuwane. W 99% winny jest
podłej jakości kabel.
Pojemność końcówki nie jest taka mała, żeby nie słyszeć. Na wzmacniaczu
gitarowym z kablem zakończonym dużą wtyczką JACK można spokojnie szukać
kabli w ścianie. Przynajmniej u mnie tak jest. A jak za okno wystawię to
już solidnie buczy, ale mam linię wysokiego napięcia ok 20 m od okna.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
x
Guest
Mon Feb 25, 2013 8:17 pm
Dnia 25-02-2013 o 17:55:43 kojot23344 <adres.falszywy@o2.pl> napisał(a):
inwestowania
? Zainwestuj we wzmacniacz kina domowego z wejsciem optycznym i plyte
glowna/karte muzyczna z takimz wyjsciem.
kojot23344
Guest
Mon Feb 25, 2013 8:45 pm
W dniu 2013-02-25 20:17, x pisze:
? Zainwestuj we wzmacniacz kina domowego z wejsciem optycznym i plyte glowna/karte muzyczna z takimz wyjsciem.
Do słuchania komputera wystarcza mi to co mam.
A co do dobrego dźwięku, mam inny system.
pozdro
Adam Dybkowski
Guest
Tue Feb 26, 2013 8:46 pm
W dniu 2013-02-25 20:17 x napisał(a):
inwestowania
Zdecydowanie. Połączenie optykiem na 10m jest bezproblemowe a wejście
optyczne S/PDIF ma chyba każdy produkowany w ciągu ostatnich lat
amplituner. Po stronie komputera wystarczy prosty dongle USB,
inwestowanie w drogą kartę muzyczną tylko po to aby wypuścić przez nią
S/PDIF jest bezcelowe.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
tyg
Guest
Tue Feb 26, 2013 9:03 pm
okablowanie itp.
Zdecydowanie. Połączenie optykiem na 10m jest bezproblemowe a wejście optyczne
S/PDIF ma chyba każdy produkowany w ciągu ostatnich lat amplituner. Po stronie
komputera wystarczy prosty dongle USB, inwestowanie w drogą kartę muzyczną
tylko po to aby wypuścić przez nią S/PDIF jest bezcelowe.
Takie właśnie mam rozwiazanie .
Z miedzianym kablem miałem problemy z przydźwiekiem ,niską jakością i
"kopało" przy podłączaniu (długość kabla 10 m).
Puściłem światłowód (amplituner- komputer) i po problemie.
