RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wybrać mały, tani stabilizator step-down 5V SMD do elektroniki w TME?
Stabilizator step-down na 5V...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wybrać mały, tani stabilizator step-down 5V SMD do elektroniki w TME?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Andrzej W.
Guest
Thu May 27, 2010 4:37 pm
Mogę polecić ST1S10 w TME 6 PLN.
Pozdrawiam,
Andrzej
sundayman
Guest
Thu May 27, 2010 4:57 pm
Quote:
TME to sklep dla Detalistow i nawiedzonych co do ATMEGI podlaczaja
stabilizator przeznaczony dla zlozonych systemow.
No dobrze, już znam Twoje kolego zdanie, daruj sobie...
zenek
Guest
Thu May 27, 2010 5:01 pm
sundayman pisze:
Moim skromnym zdaniem to idiotyzm ladowac stabilizator do ukladu ktory
kosztuje wiecej niz sam procesor . Slyszales kiedys o czyms takim jak
optymalizacja?
sundayman
Guest
Thu May 27, 2010 5:16 pm
Quote:
W Maritexie taniej. Co do MC . Daj 470p jako Ct i juz i dzielnik na ile
tam chcesz.
Ok, dzięki za porady i sugestie.
Tak dla wyjaśnienia, bo co poniektórzy mi tu sugerują przerost formy nad
treścią... :)
Całość to jakaś atmega plus kilka analogowych filtrów z cyfrowymi
potencjometrami,
sterowanie kilkoma ledami z PWM, jakiś przekaźnik itp.
Zatem nie jest to procesor + 4 rezystory, natomiast całość nię będzie
pobierać pona 500mA jak sądzę.
Oczywiście, że na upartego można tam dać 7805, tylko że stosując step-down
po pierwsze nie będę miał przyjemnego ciepełka,
a układ będzie pracował w zamknięciu, nie muszę ściście określać zasilania,
bo raz to będzie 12V, raz 18 itp.
O sprawności nie ma co wspominać chyba.
Ponadto układ będzie elementem większej całości, która jest na tyle
kosztowna, że robienie metodą ulubioną tu i ówdzie czyli "po taniości"
jest nie do końca w moim interesie, jako że liczy się jeszcze coś takiego
jak "jakość".
Poza tym, dzięki informacjom od kilku życzliwych kolegów poszerzam sobie
wiedzę, która z pewnością mi się przyda
, bo układy zasilania to jakby nie było dość podstawowa sprawa, i tego typu
zasilacz to raczej jedna z bardziej popularnych rzeczy.
A akurat mam tu pewne - wstyd się przyznać - braki, właśnie dzięki
stosowaniu do tej pory głównie rozwiązań typu "wielki radiator".
I dzięki pomocy kolegów się trochę mam nadzieję podciągnąć :)
Za co oczywiście serdeczne dzięki
Pozdr.
sundayman
Guest
Thu May 27, 2010 5:24 pm
optymalizacja?
A skąd kolega wie, ile układ ma kosztować ? Bo nic nie pisałem o tym ?
Zdaje się, że głównie określiłem, że nie bierze więcej niż 500 mA.
A sformułowanie "atmega + parę pierdółek" może równie dobrze oznaczać np.
MCU + procesor audio za kilkanaście EUR + kilka innych jeszcze rzeczy.
I właśnie dla tej "optymalizacji" szukam niedrogiej przetwornicy, bo mam
taki nawyk, żeby koszty ciąć, chociaż mógłbym zupełnie spokojnie
tam wstawić stabilizator za 20 zł. Tylko po co ? No i właśnie dla
"elegancji" wolę tani MC, o ile oczywiście spełni inne wymagania.
Zanim kolega zacznie strofować, to bym radził zrobić sobie herbatkę, i się
zastanowić, czy akurat to jest najbardziej pożyteczna forma...
sundayman
Guest
Thu May 27, 2010 5:30 pm
Użytkownik "Andrzej W." <awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> napisał w wiadomości
news:htm770$o80$1@mx1.internetia.pl...
O, wygląda świetnie ! Tylko te 900kHz - jakiś kosmiczny dławik potrzebny ?
remik
Guest
Thu May 27, 2010 5:32 pm
"sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> wrote in message
news:htm9dv$ts3$1@news.onet.pl...
tam chcesz.
treścią... Smile
Do MC zawsze używam Ct=470p. Szybsze przełączanie z mniejszym Ct to tylko
strata energii na przełączanie. Dzielnik daje z takich rezystorów jakie
akurat mam na pcb żeby nie mnożyć wartości elementów. Czasem trzeba dać 2
rezystory równolegle żeby wyszedł dzielnik.
Do tego daje dławik 220uH na prąd 2x większy niż wymagany i po obu stronach
elektrolity na 2200uF, bo one mają niski ESR. Działa zawsze. Powierzchnia
płytki nieco większa bo ten dławik ale koszt 1zł
sundayman
Guest
Thu May 27, 2010 5:37 pm
stronach elektrolity na 2200uF, bo one mają niski ESR. Działa zawsze.
Powierzchnia płytki nieco większa bo ten dławik ale koszt 1zł
Dzięki za podpowiedzi, tak czy owak sprawdzę ten MC (chociaż ST1S10 chyba mi
się bardziej jakby podobuje, chyba to nowsza rzecz), ale
z uwagi na superniską cenę i popularność to warto mieć w "arsenale" . Może
się przydać.
Pozdr.
Andrzej W.
Guest
Thu May 27, 2010 5:39 pm
W dniu 2010-05-27 19:30, sundayman pisze:
Quote:
Użytkownik "Andrzej W."<awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> napisał w wiadomości
Też tak myślałem, ale dałem DLG-0504 (TME) lub SRR0604 (Farnell) i
chodziło pięknie.
Pozdrawiam,
Andrzej
zenek
Guest
Thu May 27, 2010 5:44 pm
sundayman pisze:
tam chcesz.
treścią... :)
potencjometrami,
jak "jakość".
Pozdr.
Tak na przyszlosc to zanim cokolwiek zaprojektujesz zerknij na strone
nationala i jak juz wybierzesz to onsemi ma klony za grosze.
http://www.national.com/analog
remik
Guest
Thu May 27, 2010 5:45 pm
news:htmako$1jb$1@news.onet.pl...
mi się bardziej jakby podobuje, chyba to nowsza rzecz), ale
się przydać.
Impulsówki na 1MHz robione są po to żeby dawać dławik kilka uH. Takie kilka
uH/1A czy 2Ampery to malutki element. Chodzi tylko o miniaturyzację. Pewnie
ma lepszą odpowiedź na zmiany obciążenia, mniejsze wymagane pojemności ale
usiądziesz na podłoge jak będziesz potrzebował 10uF ceramik na 35V. Taki na
16V to pestka. Z tych 6zł zrobi ci się 16zł
klienci za to nie zapłacą. Ty stracisz. jak masz miejsce na PCB to bez
dyskusji MC.
sundayman
Guest
Thu May 27, 2010 5:56 pm
chodziło pięknie.
Aha, no napisane jest w pdf od tego DLG, że testowana częstotliwość
1-8uH to prawie 8MHz, czyli faktycznie - powinien się sprawdzać.
No to świetnie, zobaczę jak to się sprawuje u mnie.
Piotr Gałka
Guest
Thu May 27, 2010 5:57 pm
Użytkownik "zenek" <zenek@op.pl> napisał w wiadomości
news:htm8i0$qdn$1@news.onet.pl...
Quote:
sundayman pisze:
optymalizacja?
I w ramach optymalizacji sugerujesz aby do procesora, który średnio weźmie
20uA (głównie w uśpieniu) dołożyć 7805 (bo każdy droższy to idiotyzm) i
potem 100 razy (2mA/20uA) większą baterię, no i większą obudowę. Do tego
więcej zapłacić za wprowadzone na rynek kilogramy (głównie tych baterii),
potrzebować większych opakowań, płacić za cieższe paczki...
Wyłania się zupełnie nowe, nieznane mi znaczenie słowa optymalizacja.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 27, 2010 7:39 pm
Hello remik,
Thursday, May 27, 2010, 6:37:08 PM, you wrote:
Quote:
No to sprawdze tego MC i ewentualnie LM2574 jeszcze, bo cena w okolicach
5zł, to jeszcze jest w miarę rozsądnie.
W Maritexie taniej. Co do MC . Daj 470p jako Ct i juz i dzielnik na ile tam
chcesz.
470pF to za mało - będą za duże straty na przełączaniu - tam jest
powolny, bipolarny klucz w układzie Darlingtona.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
remik
Guest
Thu May 27, 2010 8:51 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:258384055.20100527213946@pik-net.pl...
Quote:
Hello remik,
tam
chcesz.
30-45kHz wychodzi na oscylu między urządzeniami, to źle?
NOWY TEMAT
