Goto page 1, 2 Next
Paul
Guest
Sun Jul 12, 2009 6:51 pm
witam
Bezpieczniki takie siedzą w odtwarzaczu cd który nie daje znaków życia.
A że cd-k jest dość wysokiej klasy przydało by się go reanimować.
Sprawdzałałem napięcie idąc od trafa. Napięcie jest tylko na mostku,
kondensatorach filtrujących i dochodzą do nóżki bezpiecznika N25W.
Za bezpiecznikiem - wszędzie 0 V. Mam więc nadzieję, że wymiana bezp.
przywróci życie odtwarzaczowi.
W sumie pierwszy raz spotykam się z tego typu bezpiecznikami.
Jak taki bezpiecznik sprawdzić miernikiem? Z tego co widzę po podłączeniu
miernika przejście jest, ale tylko w jedną stronę - i to w odwrotną niż
powinna.
Paweł
Desoft
Guest
Sun Jul 12, 2009 8:16 pm
Jest szansa, te bezpieczniki mają za zadanie ochronę półprzewodników. W
odróżnieniu od standardowych, które palą się później niż półprzewodnik.
Bezpiecznik jak każdy inny.
powinna.
Trzeba umieć posługiwać się miernikiem.
Desoft
Paul
Guest
Sun Jul 12, 2009 8:51 pm
Użytkownik "Desoft" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:h3dctm$p8e$1@atlantis.news.neostrada.pl...
no to może mnie kolega oświeci co robię nie tak?
bezpiecznik ten zachowuje się jak dioda - przewodzi w jedną stronę (tylko
gdy + miernika podłącze ZA bezpiecznikiem biorąc trafo za początek układu).
Jest zepsuty czy nie?
Paweł
J.F.
Guest
Sun Jul 12, 2009 9:26 pm
Dziwne by to bylo uszkodzenie.
Prawdopodobnie prad plynie inna droga i co innego mierzysz.
J.
Paul
Guest
Sun Jul 12, 2009 9:43 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1nhk55t1asv9euf3dstsaq4t691jmn3us4@4ax.com...
układu).
za mostkiem są kond. filtrujące a następnie owy bezpiecznik, ZA MOSTKIEM
czyli PRZED bezpiecznikiem jest 13.2V, ZA BEZPIECZNIKIEM jest 0 V. No
ludzie prościej sie nie da.
W mierniku jest funkcja kotroli zwarcia. Bezpiecznik ma przepływ, ale
zachowuje sie jak dioda - przewodzi w jednym kierunku i to w odwrotnym niż
wg. mnie powinien.
CZY KTOŚ WIE, CZY BEZPIECZNIK N25W POWINIEN MIEĆ PRZEPŁYW W JEDNYM CZY W
DWÓCH KIERUNKACH?
Paweł
J.F.
Guest
Sun Jul 12, 2009 10:01 pm
Z cos jeszcze jest za bezpiecznikiem ?
Bo jesli np kabelek jest tam zwarty, i mierzysz bezpiecznik to
naprawde zmierzysz zwarcie w kabelku i diody w mostku ..
DWÓCH KIERUNKACH?
Pdf trzeba przeczytac, ale z zasady takie bezpieczniki sa raczej
bezkierunkowe.
J.
AS
Guest
Sun Jul 12, 2009 10:13 pm
niż wg. mnie powinien.
DWÓCH KIERUNKACH?
Paweł
na stole czy siedzący w układzie?
normalne multifuse mają przepływ w obie strony
Ja bym go najpierw wylutował a potem mierzył.
AS
John Smith
Guest
Sun Jul 12, 2009 10:55 pm
DWÓCH KIERUNKACH?
Jeżeli mowa o bezpieczniku polimerowym, to jest on "bezkierunkowy".
Aby go sprawdzić należy go wylutować. W stanie zadziałania, ma dużą
rezystancję, po "zdjęciu zwarcia" powraca do stanu przewodzenia.
Opisany objaw może być spowodowany tym iż układ ma uszkodzenie,
przekroczony jest prąd zadziałania i bezpiecznik zwiększył swoją
rezystancję o kilka rzędów wielkości. Dlatego za nim masz
napięcia 0V.
K.
Desoft
Guest
Mon Jul 13, 2009 6:18 am
Użytkownik "Paul" <pawelantczak1@wp.pl> napisał w wiadomości
news:h3dhu0$8di$1@news.wp.pl...
układu).
Zastanów się, co mierzysz? diodę?
Przeczytaj instrukcję obsługi miernika.
Dowiedz się jakim napięciem mierzysz, jeżeli używasz omomierza.
Czy tym miernikiem da się mierzyć elementy w układzie?
(każdym się da, kwestia doświadczenia)
DWÓCH KIERUNKACH?
Nie ma bezpieczników jednokierunkowych - wogóle co to za nazwa
A ten który mierzysz nie przewodzi w żadną stronę.
Desoft
Paul
Guest
Mon Jul 13, 2009 7:40 am
news:h3eg0k$mii$1@news.onet.pl...
(tylko
układu).
jakoś inni nie mieli problemów ze zrozumieniem tego co napisałem.
Napisałem że bezpiecznik ZACHOWUJE SIĘ JAK DIODA.
a pytanie było: czy tak powinien sie zachowywać?
DWÓCH KIERUNKACH?
po raz kolejny kłania się czytanie ze zrozumieniem.
w moim tekście występuje BEZPIECZNIK N25W, nie pisałem nic o "bezpieczniku
jednokierunkowym".
w sumie z postów kolegi dowiedziałem się tylko, że nie potrafie sie
posługiwać miernikiem :-)
innym kolegom (J.F., AS i John Smith) serdecznie dziękuję za rady, zaraz
jadę na wolumen po bezpieczniki,
mam nadzieję, że po wymianie kompakt ożyje.
Paweł
gdL
Guest
Mon Jul 13, 2009 8:40 am
Bezpieczniki nie "działają" bez powodu. Już było powiedziane, co
należy robić. Ja bym go wylutował, albo wylutował część następną w
ścieżce sygnału i zobaczył stan bezpiecznika. Trzeba pomyśleć co
poszło w urządzeniu i co powoduje przekroczenie prądu nominalnego.
John Smith
Guest
Mon Jul 13, 2009 9:25 am
Używam bezpieczniki polimerowe w swoich konstrukcjach. Nie zetknąłem
się jeszcze z sytuacją aby był uszkodzony, ale może...
Poprzez analogię do bezpiecznika topikowego, masz 0V w układzie,
gdyż bezpiecznik zadziałał.
Polimerowy w odróżnieniu od topikowego, po zdjęciu obciążenia,
powróci do stanu pierwotnego.
Oszczędź sobie drogi, sprawdź bezpiecznik i szukaj dalej.
K.
Paul
Guest
Mon Jul 13, 2009 12:55 pm
chciałem podziękować wszystkim za rady
Podsumuje:
Bezpieczniki półprzewodnikowe przewodzą w obie strony, gość w soltroniku
powiedział że nie ma znaczenia jak je się wlutuje.
Co do kompaktu: DZIAŁA
Na szczęście padł tylko bezpiecznik (widocznie nie dość długo poczekałem aż
sie kond. rozładują i wyciągnąłem taśmę, cholera wie dlaczego).
Kompakt to CDP-791 vel. CDP-X111 ES.
Mam nadzieję, że z nowym laserem, bezpiecznikami i nasmarowany smarem
silikonowo-teflonowym pogra następne 10 lat. A gra przepięknie :-)
Temat zamknięty.
Paweł
Jerry1111
Guest
Wed Jul 15, 2009 10:54 pm
Szlag je trafia jak zadzialaja za wiele razy (zalezy od typu jaki
uzywasz - warto sprawdzic PDF).
Jerry1111
John Smith
Guest
Thu Jul 16, 2009 1:22 am
Można też podać za wysokie napięcie, dać prąd zwarcia taki aby odparował itp.
Ale w praktyce, jeszcze mi się to na przestrzeni lat nie zdarzyło.
K.
Goto page 1, 2 Next
