Goto page Previous 1, 2
Bartek
Guest
Tue Aug 01, 2006 12:40 pm
Marek Dzwonnik wrote:
Quote:
Niby najprostszy byłby inwerter RTL na jednym tranzystorze (emiter do masy,
baza przez jakieś 2..5k do ATMegi, w kolektorze odpowiednio dobrany opornik
podciągający do zasilania 9.6V). Blok PWM możesz skonfigurować tak, żeby
generował przebieg odwrócony więc za inwerterem pojawi się grzeczny PWM o
oczekiwanej polaryzacji (Compare Match ma przełączać wyjście OCnx w stan L a
przepełnienie licznika przywraca na nim stan H).
Tak, lecz jak już wspomniałem w poprzednich postach, to będzie raczej
ostateczność. Zmianę polaryzacji PWM mam już oprogramowaną w
mikrokontrolerze, ale chciałbym zachować identyczną polaryzację na
wyjściu z mikrokontrolera (5V) i wyjściu z całego układu (9,6V).
Quote:
Ale.. Jeżeli się używa PWM-u to zazwyczaj po to, żeby go uśrednić i tym
uśrednionym napięciem coś sterować, oczekując że będzie się zmieniało
liniowo w funkcji wypełnienia PWM w zakresie od zera do Umax.
No właśnie w tym przypadku nie. Wyjście układu będzie podpięte do
modelarskiego modułu wysokiej częstotliwości f-my Hitec, gdzie
sterowanie modelami odbywa się właśnie za pomocą kodowania PPM/PWM.
Szczegóły na
http://bkilian.w.interia.pl/modelarstwo/aparaturarc.html#etap6
(strona już co prawda dawno nie aktualizowana, a prace posunęły się
znacznie do przodu - ciągle nie mogę znaleźć czasu żeby ją zaktualizować)
Quote:
Hint: Osobiście użyłbym do tego TC427 lub (lepiej) TC4427, TC4427A. Kostka
jest dedykowana jako driver do sterowania bramek mosfetów mocy, ale przydaje
się w zaskakująco wielu zastosowaniach. Robi dokładnie to czego potrzebujesz
tzn.: daje się zasilać 4..18V, akceptuje na we poziomy logiczne TTL i ma na
wyjściu szybki, komplementarny bufor o symetrycznej rezystancji wyjściowej
10ohm.
http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/Microchip/21415a.pdf
Produkuje je Micorchip (i chyba nie tylko) i można je nabyć w Gammie, TME,
MSElektornik...
A najbliżej to chyba za 6.50,- w Robotroniku (TC427CPA) ;-)
Układy scalone raczej odpadają. Chciałbym ten "wzmacniacz" zmieścić na
osobnej płytce o wym. ok. 3 x 2 cm z elementami SMD, na której znajdzie
się jeszcze złącze goldpinowe do wyżej wspomnianego modułu w. cz.
Generalnie rozważam rozwiązania:
1. wzmacniacz OE z 1 tranzystorem i programowe odwrócenie polaryzacji
2. wzmacniacz OE z 2 tranzystorami bez odwracania polaryzacji
3. wzmacniacz OB - ale tego układu jeszcze się uczę.
Najbardziej obiecujące jest na razie rozw. 3. Pytanie tylko czy uda mi
się na wyjściu osiągnąć pełne 9,6 V.
Bardzo dziękuję za obszerną odpowiedź.
Pozdrawiam,
Bartek
Bartek
Guest
Tue Aug 01, 2006 6:30 pm
Bartek wrote:
Quote:
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Zmontowałem ten układ na tranzystorach BC817. I tu zonk - układ nie
działa. Kombinuję, mierzę, sprawdzam, przykładam głośniczek, aby
sprawdzić czy jest modulacja na wyjściu i nic. W końcu mnie tknęło, żeby
sprawdzić czy w bibliotece w Eaglu, w którym projektowałem płytkę, są
aby na pewno zdefiniowane poprawnie oznaczenia nóżek tranzystora.
Sprawdziłem w PDFach i jest ok. Ale zauważyłem, że producenci podają tam
też tzw. marking codes. Sprawdziłem ze swoimi tranzystorami i... nie
zgadza się! Pierwszy znak powinien być 6 a jest 5. Okazało się, że w
jednym z wrocławskich sklepów (nazwy nie będę wymieniał) sprzedano mi
zamiast BC817, tranzystory BC807 (a prosiłem wyraźnie: BC817). Mam teraz
pół dnia w plecy i nauczkę, żeby sprawdzać co się kupuje ;-)
Wydaje mi się, że szczególnie dotyczy to elementów SMD, gdzie w sklepie
w półmroku trudno odczytać oznaczenia. Wiadomo, że idąc do sklepu,
myślimy o tym, żeby kupić element np. BC817, a nie o tym, żeby kupić
element z oznaczeniem 6B a nie np. 5B i liczymy na sprzedawców, że nam
wręczą towar o który prosimy, ale tu widać się przeliczyłem.
Nie obwiniam tu też osoby, która mi te tranzystory sprzedała (mogła to
być zwykła pomyłka), ale przestroga - trzeba sprawdzać też marking codes
zanim wybierzemy się do sklepu oraz już podawanego towaru w sklepie.
Pozdrawiam,
Bartek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Aug 01, 2006 9:43 pm
Szczegóły na
Hmmm... Coś mi to wszystko brzmi dziwnie znajomo
Do modulowania bloku w.cz. prawdopodobnie wystarczy te 5V prosto z nogi
procka. Wejście sygnału modulującego nie idzie bezpośrednio na varicap,
a jest przedtem przycinany do odpowiedniego (sporo niższego) poziomu aby
uniezależnić dewiację sygnału FM od zmian napięcia zasilajacego nadajnik.
Grzegorz Kurczyk
http://www.rc.control.slupsk.pl/
Grzegorz Kurczyk
Guest
Tue Aug 01, 2006 10:12 pm
Szczegóły na
Witam ponownie.
O ile zrozumiałem treść strony
http://bkilian.w.interia.pl/modelarstwo/aparaturarc.html, to planuje
Kolega zastosować ATmega8 jako "konwerter" PC->RS232->PPM i całe
oprogramowanie funkcji aparatury (miksery, trymery, reversy itd. itp.)
umieścić w przenośnym PC z joystickiem ???
Jeśli dobrze zrozumiałem, to pomysł wydaje mi się trochę dziwny z
następujących powodów:
1. Bezpośrednio z PC-ta mozna wygenerować bardzo sympatyczny sygnał PPM
z dokładnością przekraczającą rozdzielczość dobrej klasy serwomechanizmu
(o ile na pokładzie nie siedzi jedyny słuszny WinXP/NT/2000, ale wtedy
to cena takiego notebooka raczej przekroczy cenę średniej klasy
nadajnika) i w tym momencie moduł z ATmega8 staje się zbędny.
2. Funkcjonalność i wszystkie wodotryski (wspomniane miksery, trymery,
reversy itd. itp.) spokojnie jest w stanie zrobić ATmega8 i jeszcze przy
tym obsłużyć joystick, małą klawiaturę, wyświetlacz LCD i parę innych
rzeczy. W tym przypadku PC-et staje się zbędny.
3. Koszty takiego rozwiazania (nie chodzi tu o części tylko o czas) z
pewnością przekroczą cenę przyzwoitego nadajnika z komputerem na pokładzie.
Jedynym, choć bardzo poważnym argumentem ZA jest chęć nauczenia się
czegoś nowego i zrobienia czegoś po swojemu
Ten właśnie argument zaważył na tym, że od dwóch lat latam na nadajniku
z koderem własnej konstrukcji. Koncepcja sprawdziła się na tyle, że na
dzień dzisiejszy jeszcze trzech Kolegów z naszego aeroklubu lata z
nadajnikami z wbudowanym koderem mojej konstrukcji (co jest niezwykle
cenne ze wzgledu na ich duże doświadczenie modelarskie).
Grzegorz
Bartek
Guest
Wed Aug 02, 2006 7:40 am
No właśnie szukam anteny teleskopowej do tego rozwiązania takiej samej
jaka jest w aparaturze Hitec Eclipse czyli o dł. 120cm. Gdy ją dostanę,
będę mógł przetestować rozwiązanie z wyjściem do modułu w.cz.
bezpośrednio z mikrokontrolera.
Pozdrawiam,
Bartek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Aug 02, 2006 7:42 am
Potestować możesz na sztucznym obciażeniu lub antenie wykonanej z
grubego drutu o odpowiedniej długości.
Grzegorz
Bartek
Guest
Wed Aug 02, 2006 7:58 am
Quote:
Witam ponownie.
Dokładnie.
W jaki sposób? Jeśli korzystając z karty dźwiękowej, to ciągłość
transmisji może chyba tylko zapewnić system pokroju DOSa.
Zgadzam się w 100%. Dlatego już też zacząłem projektować układ z
komputerowym joystickiem podłączanym do ATmegi przez:
Gameport -> multiplekser analog. 4052 -> NE555 -> ATmega (może jest
prostsze rozwiązanie)
I do tego oczywiście wyświetlacz LCD i parę przycisków na klawiaturze.
Dokładnie tak jest. Projekt ten stał się znakomitym pretekstem, żeby w
końcu nauczyć się nieco elektroniki i oswoić się z mikrokontrolerami
A przy okazji stanowi wstęp do kolejnych rozwiązań, które planuję, czyli:
1. Joystick -> Gameport -> ATmega -> PPM/PWM
2. PC -> USB -> ATmega -> PPM/PWM
3. Joystick -> USB -> ATmega (lub inny, ale już z hostem USB) -> PPM/PWM.
PS. Widzę, że kolega zrobił podobne rozwiązanie do tego:
http://alexrc.com/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=4795
Przerabianie starych aparatur staje się coraz popularniejsze ;-)
Pozdrawiam,
Bartek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Wed Aug 02, 2006 8:49 am
LPT lub sygnały sterujące COM-a. System oczywiście DOSopodobny (np.
Win9x/ME) choć i do NT dałoby się wyczarować jakies sterowniki.
Oczywiście kartą dźwiękową też można wygenerować taki sygnał. Przy
najprostszym odtwarzaniu odpowiednio spreparowanego WAV-a z próbkowaniem
48kHz można uzyskać rozdzielczość na poziomie 20us. Istotne są czasy
trwania impusów kanałowych. Czas impuslu synchro może być już sporo niej
dokładny.
ATmega ma sześciokanałowy przetwornik A/C więc ten 4052 z 555 są zbędne.
Mój projekt powstał sporo wcześniej. W wolnych chwilach rozwijam go
zgodnie z sugestiami Kolegów, którzy też na nim latają. Na stronie jest
wersja podstawowa kodera. W tej chwili w nadajniku mam wersję bardziej
rozbudowaną (m.in. blok syntezy częstotliwości)
Grzegorz
Bartek
Guest
Thu Aug 03, 2006 8:09 pm
Rozważałem użycie tego przetwornika. Lecz w joystickach analogowych
każda z osi jest sprzężona z potencjometrem w następujący sposób:
o VCC
o------->| |
|_|
Nie mam dostępu na złączu Gameport do trzeciej nogi potencjometru na
każdej z osi. Stąd dodanie w szereg rezystora i zrobienie z tego
dzielnika napięcia spowoduje powstanie bardzo nieliniowej (wykładniczej)
charakterystyki zależności wychylenia drążka od napięcia. Programowe
obsłużenie tej nieliniowości to IMHO strzelanie z armaty do muchy.
Dlatego wolę wykrywać położenie drążka za pomocą pomiaru szerokości
impulsu generowanego przez NE555 w zależności od rezystancji na drążku
każdej osi. Tu ta zależność już będzie liniowa. Z tego co czytałem
http://www.epanorama.net/documents/joystick/pc_joystick.html ) to
standardowe kontrolery joysticków w PCtach też tak robią. Chyba że masz
może lepszy pomysł? ;-)
Pozdrawiam,
Bartek
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Aug 04, 2006 6:26 am
Witam ponownie
Dokładnie jest to jednowymiarowa tablica zawierająca 1024 stałych.
Pierwszy koder robiłem dawno temu na AT90S2313, który nie ma
przetwornika A/C. Pomiar robiony na zasadzie pomiaru czasu ładowania
(rozladowania) kondensatora. Schemat poglądowy masz tutaj:
http://www.rc.control.slupsk.pl/koder2313.gif
Grzegorz
