Goto page 1, 2 Next
Konop
Guest
Tue Oct 05, 2010 7:55 pm
Od jakiegoś czasu męczy mnie jedna rzecz - co zrobić, gdy potrzebuję
nietypowy zestaw sygnałów przesłać typowym kablem? Chodzi mi o to, żeby
zapewnić minimum "idiotoodporności". Jeśli użyje kabla np. Ethernet, to
połączenie mojego urządzenia z gniazdem ETH np. kompa nie powinno
spowodować żadnej awarii itp... W necie widziałem, że ludzie takim
kablem puszczali sygnał RS232 czy coś... ale nigdzie nie spotkałem się z
"badaniami" na temat tego na ile jest to elektrycznie kompatybilne z
Ethernetem... a może jakieś inne powszechnie spotykane złącza polecacie
do takich zastosowań?? Generalnie chodzi o przesyłanie zasilania (różne
wartości), jakiś sygnałów, RS232,485,I2C itp, ale może też zwykłej
logiki, sygnałów analowych itp. Jeśli ktoś woli odpowiadać na bardziej
szczegółowe pytania - to teraz chcę przesłać 12VDC i RS485 między dwoma
urządzeniami, odległość <1m, kabel "prosty" (1:1). Zacząłem od kabla od
słuchawki telefonicznej (przerobionego, bo te standardowe nie są 1:1),
ale miał za dużą rezystancję (ok. 10ohm). Ale będę też wdzięczny za
odpowiedzi możliwie ogólne, które pozwolą rozwiązać ten problem w
przyszłości :)
Konop
Mirek
Guest
Tue Oct 05, 2010 8:25 pm
Ethernetem...
Zasilanie "całymi" skrętkami czyli niebieski i biało-niebieski na "+" i
brązowy i biało-brązowy na "-" tak jak w PoE, RS-485 np. skrętka
pomarańczowa. Całkiem idiotoodporne nie będzie, bo na upartego ktoś może
to podłączyć do zasilacza PoE.
Mirek.
sundayman
Guest
Tue Oct 05, 2010 9:46 pm
W tzw "naturze" to mało kto się zastanawia nad takim problemem. Generalnie
raczej mało prawdopodobne jest, że ktoś podłączy np. jakieś urządzenie z DB9
do RS w komputerze...
A DB9 jest stosowane masowo i do wszystkiego przykładowo.
Raczej podszedłbym do tego od drugiej strony - jeśli z jakiegoś powodu
bardzo Ci zależy na takim "zabezpieczeniu" zastosuj nietypowe złącza.
Na przykład coś z tego
http://www.tme.eu/html/PL/zlacza-d-sub-specjalne/ramka_961_PL_pelny.html
J.F.
Guest
Wed Oct 06, 2010 11:40 am
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:i8fvr0$6a6$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
W necie widziałem, że ludzie takim kablem puszczali sygnał RS232
czy coś... ale nigdzie nie spotkałem się z "badaniami" na temat
tego na ile jest to elektrycznie kompatybilne z Ethernetem...
Ethernet podstawowy napiec wielkich nie daje, a jesli chodzi
wejsciowo to sa tam transformatorki, ktore
z jednej strony izoluja, z drugiej conieco zwieraja, z trzeciej -
male sa, delikatne, chyba latwo spalic uzwojenie.
Natomiast coraz popularniejsze Power over Ethernet PoE zmienia
sytuacje.
Wypadaloby przeczytac specyfikacje zeby nie dostac 48V :-)
Oprocz tego sprawa kabla - bedzie RJ45, ktos polaczy zwyklym
kabelkiem od ethernetu, a skretki sprzegna rozne sygnaly
niekoniecznie w pozadany sposob.
Quote:
a może jakieś inne powszechnie spotykane złącza polecacie do
takich zastosowań??
"szufladowe" DB9, 15, 25, 37, 50 ..
Quote:
Generalnie chodzi o przesyłanie zasilania (różne wartości)
A moze takie "dyskowe" ? Jesli +5 i +12, to mozna bezpiecznie.
dwoma urządzeniami, odległość <1m, kabel "prosty" (1:1). Zacząłem
od kabla od słuchawki telefonicznej (przerobionego, bo te
standardowe nie są 1:1), ale miał za dużą rezystancję (ok. 10ohm)
A to ci chyba ktos sprzedal jakas chinska oszczednosc - 10 ohm to
miedzi musialo byc 0.000nic.
Normalny kabelek zacisniety na wtyczkach powinien wyrobic,
natomiast glowy nie dam co do pewnosci zasilania - czy szarpniecie
kablem nie odlaczy na moment ? No i RJ moga kiepsko dzialac przy
duzych pradach.
No i masz ryzyko ze ktos podlaczy do sciany, a tam 48V z centrali,
120V przy dzwonieniu, 96V dla ISDN ..
J.
ptoki
Guest
Wed Oct 06, 2010 1:10 pm
przyszłości :)
Filozoficzna odpowiedz brzmi "nie da sie".
Bo zawsze jest mozliwosc ze ktos z jednej strony zrobi cos co
zaszkodzi sprzetowi ethernetowemu wpietemu przypadkiem z drugiej
strony.
Ale ja obszedlem ten problem od strony takiej ze w domu zainstalowalem
sobie duzo za duzo skretek
I stosuje przejsciowki oraz wyciagam druty z rj-ki.
Czyli dwa warianty:
1. Montuje sobie przejsciowke np. ethernet -chinch i popedzam sobie
telewizje po skretce (composite)
Z drugiej strony tak samo. A w srodku mam panel krosowniczy z tymi
nozowymi zlaczami i na nim dbam o polaczenia.
2. Z wtyczki rj45 wycinam tyle zyl ile mi potrzeba i dorabiam wtyczke
z drugiej strony tak samo. To daje pewnosc ze goopi user nie wcisnie
12V w switcha.
Ale nie analizowalem jaki wplyw na ethernet maja puszczane sygnaly
(puszczam composite, vga, 1wire) bo narazie mam na tyle zapasowych
calych kabli ze nie musze mieszac ethernetu z innymi.
Mirek
Guest
Wed Oct 06, 2010 5:49 pm
W CCTV to już norma. Jest cała masa gotowych urządzeń do przesyłania
4-ech kamer kablem z rj-45.
Te telefonicznie (Krone ?) niespecjalnie się nadają do nietelefonicznych
napięć. Tak samo te pchełki (Scotch ?).
12V w switcha.
Nic się nie stanie - między parami może być napięcie tak jak w PoE.
Chyba, że dasz jedną parą to będzie zwarcie przez transformatorek.
Na 100M raczej żaden, a w 1000 i tak nie ma miejsca.
Mirek.
Konop
Guest
Thu Oct 07, 2010 8:23 pm
W dniu 2010-10-05 22:25, Mirek pisze:
Quote:
Konop wrote:
W necie widziałem, że ludzie takim kablem puszczali sygnał RS232 czy
coś... ale nigdzie nie spotkałem się z "badaniami" na temat tego na
To wiem. No ale wsumie PoE to jest już jakieś naciągnięcie standardu
Ethernet
... więc mówi się trudno
... Chodziło mi bardziej o to, czy
scalak do RS485 wytrzyma Etherneta i czy transformatorek wytrzyma RSa
Konop
Konop
Guest
Thu Oct 07, 2010 8:24 pm
Tak, to jest najlepsze, ale mi właśnie chodzi o standardowy kabel
Żeby uniknąć zabawy w lutowanie, składanie i w ogóle... Kupujemy gotowca
i działamy
Konop
Konop
Guest
Thu Oct 07, 2010 8:28 pm
Mi chodzi o dostępność kabla.. Jeśli mam składać kabel samemu, to mi
wszystko jedno co to jest
... A kabla do połączenia dwóch dysków
(zasilania) raczej nigdzie nie dostanę
Quote:
A to ci chyba ktos sprzedal jakas chinska oszczednosc - 10 ohm to miedzi
Normalny kabelek zacisniety na wtyczkach powinien wyrobic, natomiast
glowy nie dam co do pewnosci zasilania - czy szarpniecie kablem nie
odlaczy na moment ? No i RJ moga kiepsko dzialac przy duzych pradach.
No i masz ryzyko ze ktos podlaczy do sciany, a tam 48V z centrali, 120V
STOP! Ten kabelek był do słuchawki, spiralny, RJ-9, nie telefoniczny
RJ12. Nikt tego do ściany podłączać nie będzie, co najwyżej do
telefonu... choć nie wiem, czy to polepszy sytuację.
Konop
sundayman
Guest
Sat Oct 09, 2010 11:46 pm
Żeby uniknąć zabawy w lutowanie, składanie i w ogóle... Kupujemy gotowca i
działamy
No tak, ale kolega rozumie, że to akurat dokładnie sprzeczne założenia
Adam Wysocki
Guest
Sun Oct 10, 2010 5:45 am
Rozwiąż to odpowiednim rozszerzeniem nad gniazdkiem - jak ktoś mimo tego
podłączy, to już jego problem...
gof
Konop
Guest
Mon Oct 11, 2010 6:17 pm
W dniu 2010-10-10 01:46, sundayman pisze:
działamy
Tak, one są sprzeczne! Kabel "typowy" doskonale podłącza się do typowych
elementów. Dlatego chodzi o to, żeby zapewnić kompatybilność
elektryczną. Podpinamy i... nic się nie dzieje
Konop
Adam Wysocki
Guest
Tue Oct 12, 2010 1:16 am
Oczywiście miało być "ostrzeżeniem".
gof
Mirek
Guest
Tue Oct 12, 2010 4:43 pm
Adam Wysocki wrote:
Ja zrozumiałem, że ma być rozszerzenie w otworze gniazdka i pasująca
wypustka na wtyczce (albo odwrotnie) - też jakiś pomysł.
Mirek.
Adam Wysocki
Guest
Tue Oct 12, 2010 9:59 pm
No, tak też można :)
Czasem tak zabezpieczam przed samym sobą goldpiny - ucinam jednego i wkładam
go we wtyczkę, dzięki temu pasuje tylko z jednej strony.
gof
Goto page 1, 2 Next
