RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak uzyskać niski pobór prądu poniżej 1mA w modułach Bluetooth BTM-222 i Bluegiga?
Moduł bluetooth - sleep mode
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak uzyskać niski pobór prądu poniżej 1mA w modułach Bluetooth BTM-222 i Bluegiga?
Marek
Guest
Sun Aug 25, 2013 11:15 pm
Czy isrnieją moduły co w trybie słave grzecznie czekają na połączenie
pobierając prąd poniżej 1mA? Testuję moduł btm-222 w dokumentacji
jest wspomniany tryb sleep ale za cholere nie ma info jak go w ten
tryb wprowadzić. Gdzieś wyczytakem, że on powinien automatycznie się
usypiać gdy nie ma połączenia i na uartcie jest cisza. Mój nie chce
się uspic- cały czas pobiera ok 50mA. Przeglądałem też pdfy do
modułów producenta o nazwie bluegiga, też wspominają o trybach pracy
z niskin poborem prądu ale nie piszą czy próba połączenia z modulem
go automatycznie wybudza czy musi być zewnętrznie wybudzony aby
zestawił połączenie.
Chciałbym uzyskać niski pobór prądu w takiej (już działającej)
funkcjonalnosci: moduł bt jest interfejsem komunikacyjnym pewnego
urządzenia.zasilanego bateryjnie. Z powodu zasilania bateryjnego
urządzenie cały czas jest w uśpieniu, moduł bt również. Podchodzę do
urządzenia z telefonem i specjalna aplikacją, w aplikacji łącze się z
urządzeniem po bt, próba połączenia wybudza moduł bt, a on przez
"ruch" na uartcie wybudza główny mcu urządzenia. Następuje wymiana
danych, rozłączenie bt powoduje przejście z powrotem całości w stan
czuwania z poborem poniżej 1mA. Który moduł umożliwilby tak niski
pobór z jednoczesnym umożliwieniem połączenia?
Marek
Andrzej W.
Guest
Mon Aug 26, 2013 5:29 am
W dniu 2013-08-26 01:15, Marek pisze:
pobierając prąd poniżej 1mA? Testuję moduł btm-222 w dokumentacji jest
wspomniany tryb sleep ale za cholere nie ma info jak go w ten tryb
wprowadzić. Gdzieś wyczytakem, że on powinien automatycznie się usypiać
gdy nie ma połączenia i na uartcie jest cisza. Mój nie chce się uspic-
cały czas pobiera ok 50mA. Przeglądałem też pdfy do modułów producenta o
nazwie bluegiga, też wspominają o trybach pracy z niskin poborem prądu
ale nie piszą czy próba połączenia z modulem go automatycznie wybudza
czy musi być zewnętrznie wybudzony aby zestawił połączenie.
urządzeniem po bt, próba połączenia wybudza moduł bt, a on przez "ruch"
na uartcie wybudza główny mcu urządzenia. Następuje wymiana danych,
rozłączenie bt powoduje przejście z powrotem całości w stan czuwania z
poborem poniżej 1mA. Który moduł umożliwilby tak niski pobór z
Dokumentacja BC417 o którym wspomniałeś jasno mówi, że prąd pracy to ~50 mA.
Jeśli układ ma coś odbierać to znaczy, że zarówno część analogowa jak i
cyfrowa muszą pracować, czyli całość układu.
Jak sobie wyobrażasz odbieranie i interpretowanie czegokolwiek przy
wyłączonym odbiorniku?
Jeśli możesz sobie pozwolić na taki kompromis i masz wpływ na aplikację
na swoim telefonie to możesz spróbować włączać moduł BT na znikomo
krótki czas (dokumentacja Ci powie jaki jest najkrótszy) raz na kilka
sekund. Jeśli w czasie włączenia moduł zauważy telefon to się nie
wyłączy tylko z nim pogada, jeśli nie zauważy to pójdzie spać.
W zależności od tego jak rzadko będziesz szukał telefonu taką
oszczędność prądu uzyskasz.
Pozdrawiam,
AWa.
Marek
Guest
Mon Aug 26, 2013 8:54 am
On Mon, 26 Aug 2013 07:29:10 +0200, "Andrzej W."
<awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> wrote:
to ~50 mA.
Btm222, ta "dokumentacja" wspomina o trybach czuwania ale już nie
opisuje jakich funkcji one dotyczą. W sieci są szczątkowe informacje
od użytkowników, z których wynika, że moduł posiada tryb niskiego
poboru dla odbiornika w którym powinien pobierać ok 1mA (chociaż
to). Inny producent (bluegiga) też się chwali aż trzema trybami
niskiego poboru mocy, co sugeruje, że chociaż któryś służy do
zmniejszenie poboru gdy "nic się nie dzieje".
jak i
Ależ ja nigdzie nie napisałem, że ma być interpretowanie przy
wyłączonym odbiorniku. Skoro na łączu jest "cisza" to po co ma
działać cześć cyfrowa? Może działać tylko minimalna cześć odbiorcza,
która "nasłuchuje" czy nie ma transmisji. Na pewno da się tak
sekwencjonowac proces odbioru, że w przypadku ciszy może być aktywna
minimalna część odbiorcza, która po detekcji transmisji wybudza
resztę. I właśnie taki sposób działania modulu jest sugerowany w
dokumentacji ale mój moduł z jakiś powodów nie wchodzi w ten tryb...
Marek
Andrzej W.
Guest
Mon Aug 26, 2013 9:06 am
W dniu 2013-08-26 10:54, Marek pisze:
Quote:
Ależ ja nigdzie nie napisałem, że ma być interpretowanie przy wyłączonym
odbiorniku. Skoro na łączu jest "cisza" to po co ma działać cześć
cyfrowa? Może działać tylko minimalna cześć odbiorcza, która
To jest ISM 2.4GHz tam zawsze jest jakaś transmisja.
Jeśli piszesz, że urządzenie ma reagować na wywołanie z konkretnej
aplikacji to piszesz, że odbiornik ma być włączony i firmware od
bluetooth w części cyfrowej ma biegać i interpretować dane.
W module o którym wspomniałeś siedzi chyba BC417, przeglądałeś jego notę?
AWa.
J.F.
Guest
Mon Aug 26, 2013 9:41 am
Dnia Mon, 26 Aug 2013 01:15:35 +0200, Marek napisał(a):
pobierając prąd poniżej 1mA? [...]
Czyli on nie taki uspiony, bo odbiornik mu czuwa.
A moze nawet nadajnik czasem sle jakis broadcast.
Takie czuwajace telefony wiele pradu nie biora. Trudno powiedziec ile
dokladnie, ale nie skracaja normalnej pracy jakos znaczaco.
Wiec takie moduly sa ... no chyba ze to wbudowane w procesor ...
J.
Marek
Guest
Mon Aug 26, 2013 12:48 pm
On Mon, 26 Aug 2013 11:06:56 +0200, "Andrzej W."
notę?
A dziękuję za sugestię, myślałem, że to Twoja literówka a nie id
układu...
Marek
pawel2420
Guest
Mon Aug 26, 2013 12:59 pm
Sam sprzęt pozwala uzyskać pobór prądu na poziomie 1..2mA. Nie oznacza
to jednak, że wewnętrzny firmware pozwala wybrać odpowiedni tryb pracy.
Sprawdź, czy nie jest przypadkiem włączone wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth. Taka funkcjonalność "kosztuje" ze 30-40mA.
Paweł
NOWY TEMAT
